Покритикуйте схему пожалуйста!
VSA_smile
Здравствуйте, дорогие форумчане. Заранее спасибо за помощь. Устроил ремонт в старой двухкомнатной хрущевке. Прошу консультации в составленной мной схеме (ремонт пока коснулся только ванной и кухни, поэтому что планирую во второй щиток пока не знаю). Немного по схеме:- зануление в квартире думаю не делать (ссылаясь на описанное в форуме о домах в которых оно было не предусмотрено - нечего выдумывать :rolleyes: );- кабель пустить намерен тройной, но заземляющий провод не к чему не присоединять;- провода намерен пустить в стяжке пола, прорубив штробы, а после прокладки залив цементным раствором;
всё конешно здорово и замечательно - НО на вводе автомат на 25А - включение проточника 5кВт + любая нагрузка ватт в 500 отрубит вам вводной сразу, про то что ещё и плита электрическая я молчуначните с начало - какой вводной стоял, и что изначально было с проводкой?
А было еще хуже! Автомат стоит пока на 16 А., а проводка старая алюминием. Разговоры с електросетями о повышении выделенной на квартиру мощности - ответ был однозначный:"На одну вашу квартиру никто повышать не будет, вот если на весь дом..., но жалоб никаких небыло"А водогрей уже купил... Понимаю уже, что поспешил от незнания, но что делать....? Есть ли выход?А плита не электрическая. Имелось в виду электрический поджиг и электро духовка (пока еще не купил).
Аналогичный случАй и у меня. Только, в приватном разговоре с жековским электриком, было сказано, что персональный ввод от щита из подвала на 4-й этаж пятиэтажки обойдётся мне в 15 т.р., после чего с молчаливого согласия электросбыта, был установлен вводной автомат 25 А(был тоже 16 А) и идея с официальным повышением допустимой мощности была похерена. :) ЗЫ Поменяй водогрей на газовый, если получится, и спокойно юзай 25А на вводе.
Водогрей ТАКОЙ не пойдёт однозначно!Определись насколько он тебе нужен, если без горячей воды не жизнь - ставь водонагреватель накопительного типа (бывают до 100 литров, вертикальные/горизонтальные, мощность порядка 2кВт). Я думаю, там где брал проточный на накопительный бак спокойно поменяют, по цене он подороже (до 7 т.р), а пользоваться будет гораздо удобнее (давить будет не в один кран, а по всей квартире + гораздо выше безопасность).Соответственно, духовку ставь газовую. Иначе при включении духовки, бака, света и чайника будет выбивать вводной автомат.Но хуже будет если он будет постоянно греться не доходя до грани срабатывания - может потом, когда надо, не отключиться.
... персональный ввод от щита из подвала на 4-й этаж пятиэтажки обойдётся мне в 15 т.р., после чего с молчаливого согласия электросбыта, был установлен вводной автомат 25 А...
Оптимальный вариант. Но за такие деньги 25А мало. Я бы стряс не менее 40А. :)
Да особой нужды в нем нет. У нас вода горячая практически постоянно есть (отключают пока только на профилактику 2 недели в летний период). Просто делая ремонт хочеться предусмотреть все возможные варианты дабы потом не ломать плитку, не подводить трубы,.... А водогрей и так проточно-накопительный. Polaris Stream 5,0-30V В нем резервуар на 30л., а уж если не хватило - тогда проточно нагреваеться. Хотя все равно сути не меняет - 5 кВт есть 5 кВт :angry: Спасибо всем за советы
