Самопал
magary4
да на торрентах до хрена видеоуроков как бы их только все скачать.............buka, а в чем прикол с этими кольцами на торце?
А када дверь сохнет, она так сохнет в разные стороны. Так ты контролируешь деревяхи, чтобы дверь в трубу не свернуло.
buka а что я не так сказал гасчет прослабленого ласточкиного хвоста?
Выскочить не выскочит, но треснуть по склейке запросто, если прослаблен. А если не прослаблен, то и без склейки на ура держать будет.
вот скачал посмотрел как чувак лихо делает фасады филенчатые....все так просто ). циркулярку можно и не покупать а резать у распиловщиков на форматно-расскроечном станке - ровнее будет. фрезер можно тоже не покупать, а самому сделать такой фрезерный станок из двигателя и патрона под фрезы или я не прав? короче купить надо только фрезы и материал, а где его продают этот материал - такие красивые ровнинькие досточки? и можно ли их самому сделать обстрогав на строгальном станке, старые доски валяющиеся на чердаке?
скорее всего не правы, нужно и вал приделать и цанги под фрезы, да подшипники расчитаны на боковые нагрузки и биения не должно бытьа также должно быть регулировка фрезы по высотеобороты должны быть регулируемые и под нагрузкой чтоб не падалистолько заморочек, лучше купить готовый фрезер, его хоть под стол хоть на стол, удобно и всё тут :)
>где его продают этот материал - такие красивые ровнинькие досточки? и можно ли их самому сделать обстрогав на строгальном станке, старые доски валяющиеся на чердаке?а что про это скажите?
такие ровные и красивые досочки будут если их через рейсмусовый станок пропустить, старые сухие но не гнилые доски самое то будет
magary4
Не получится мотрчик преобразовать во фрезер.
У фрезера обороты свыше 20 тыс/мин, а то и под 30.
Как уже сказали - только на рейсмусе. А перед рейсмусом с обычной струганой даже доски все равно надо заготовки на фуганке пройти. Ровного леса у нас нет.
А не убрав винты, оно так и будет пропеллером, даже если его сразу пропустить через рейсмус.
получается мне нужно найти контору у которой есть рейсмусовый станок, отнести туда доски, они порежут и "прорейсмусят" по моим размерам, и остается только фрезер и фрезы купить и можно начинать верно?а где искать эту контору? там где изделия из дерева продают?
Да газетку местную купи с объявлениями и смотри столярку.
Все эти заморочки, не стоят выхода, готовые фасады заказать проще и дешевле.
Поищи по городу столярные мастерские, но навряд ли согласяться возиться с твоими досками. А если все таки согласяться, перебери все доски, чтоб не было засора таких как цемент, краска и разумеется гвозди.Если все таки получиться сделать фрезер, то значит получиться сделать и фуганок и ресмус (два в одном). Но вообще можно все это делать ручным инструментом. Изменено пользователем Sadkhu
