Как выровнять стену с полотенцесушителем?
vasilij
Доброго времени суток!Возникла проблема! При выравнивании стены в ванной комнате за полотенцесушителем оказалось, что если сделать от пола до потолка вертикаль, то для плитки не остаётся места (вернее остаётся, но полотенцесушителем уже пользоваться нельзя будет!). Поменять полотенцесушитель не получилось - все "первоклассные мастера" не захотели связываться зимой с ЖРЭУ, соседями и другими гемморойными вопросами. Было решено не менять оцинковку на нержавейку и в дальнейшем её покрасить.Выровнять стену решил с уступом - до полотенцесушителя. Так и сделал! Но теперь встаёт вопрос: как отделать такую маленькую ступеньку (ширина всего 20 мм)? Нарастить выступ побольше (сделать его 45 мм место позволяет)? Но как сделать, чтобы штукатурка не отвалилась? Буду очень признателен за дельные советы!
А смысл какой наращивать выступ?Если судить по фото,то плитка и сейчас за полотенчик не сильно то и лезет.Как вообще планируется отделывать это пространство? А вообще,с сантехниками из этого самого ЖЭУ не пробовали решить вопрос замены,большой разницы нет когда-зимой или летом это делать.Да и соседи тут не при чём,подумаешь,у кого то трусы лишний час не посохнут. :rolleyes:
я бы сделал как на рисунке.Наращивать бы не стал,post-11625-1234360830_thumb.jpgимхо,красоты от этого не прибавится...А по хорошему,согласен с Evgenikом,лучше разобраться с полотенцесушителем...
