Защита метал. конструкций
Овощная яма в кирпичном гараже. Сыровато. Температура нормальная, но весь потолок (бетон) покрыт каплями воды (конденсат).Также и метал. арматура, начинает сильно ржаветь.От капель хочу обшить потолок тонким ЭППС (если правильно - розовый утеплитель в паз?).А вот как бороться с ржавлением...Надо бы покрытие сочетающее теплоизолирующие (иначе всё равно будет сильно оседать конденсат) и герметизирующие свойства (неплохо бы сразу с восстановителем железа).Есть предложения?
обработать "преобразователем ржавчины",опосля "краской для крыш" - в ней какая-то фосфато - содержащяя хрень намешана.На худой конец - пару слоёв краской "для наружных покрытий".И желательно погребок вентилировать :)
С вентиляцией понятно - летом нужно лучше просушивать. Проблема окончательно ещё не решена (нужно делать вывод из гаража наружу - пробивать потолочную плиту и пр.).Но в любом случае она в яме на зиму закрывается, а овощи "потеют".
тут ты не прав, зачем её зимой закрывать ? вентиляция должна быть круглогодичной :)
Ага, ты предлагаешь выстудить всю яму?Жевать мёрзлую картошку не люблю.Обычно вытяжку затыкают сеном, я - неплотным комком из газеты.
да с какого хрена она должна выстудится? я раза 3 за зиму трубу от изморози очищаю, забивает её всю и нормальная температура в подвале
То есть, и приток и вытяжка полностью открыты?И сколько температура в яме? Где стоит (под зданием, на улице)?Капли на потолке бывают?У нас периодически за -30гр. бывает, а до гаража каждый день не набегаешься (нынче правда зима тёплая)...Ладно, надо попробовать. Слышал что ямы стоят не закрытые, но яма яме рознь. Практика - критерий истины! :)
bagayama
не переживайте, не выстынет яма. Это вентиляция, а не дверь или окно на улицу.
Вы своим овощам таким парниковым эффектом значительно сокращаете жизнь и полезность данных продуктов. Как и плитам перекрытия.
Это лишнее тепло поднимается вверх, а так как плита холодная, на ней оно и конденсируется.
Просушите летом погреб и утеплите плиту, и смело оставляйте вентиляцию открытой на зиму.
согласен с Satanas над плитой 40см керамзита и стяжка, утепляю только вторым люкомтемпература ниже 2 градусов не бывает средняя 5-8две трубы
Сделал подвал под неотапливаемым помещением с выводами под вентиляцию,трубы оставил на потом,после наступления морозов заметил конденсат,утром установил трубы(по диагонали) к вечеру-сухой подвал.Под приточной трубой лежала капуста-верхние листья просто подсохли(гербарий блин).Трубы ничем не закрывал,а тепло идёт от земли.
