Две эл линии.
Сейчас тружусь над новой эл. схемой. Не совсем понятна след. ситуация. Сейчас в кв. две линии( причем как на одной линии, так и на второй все вперемешку и свет и розетки): 1-ая на комнату, 2-ая на прихож., ванную, туалет и кухню. В щитке стоит два автомата 16А. Вопрос след. - Как идет распределение тока, т.е. можно добавить сколько угодно линий и автоматов? если учесть что я собираюсь разделить все линии, одна на свет, вторая на розетки в комнату, третя на розетки на кухню и т.п. отдельная линия на эл плиту.
а что у вас за супер плита была что на неё отдельного автомата не выделили?добавляйте сколько угодно линий и автоматов, а вот вводной ставьте на 32А
Не плита то как раз сейчас выведена отдельной линией. На нее идет три жирных провода, причем в щитке указано 380, а на розетке в кв. написано 250, но участники форума говорят, что если бы было 380 то было бы не три провода, 4 или 5.Вот теперь непонятки сколько 380, 250 или 220.
А вводной какую функцию несет, для чего он служит? Я так понимаю он перед счетчиком устанавливается?
Сейчас в кв. две линии( причем как на одной линии, так и на второй все вперемешку и свет и розетки): 1-ая на комнату, 2-ая на прихож., ванную, туалет и кухню. В щитке стоит два автомата 16А. ... если учесть что я собираюсь разделить все линии, одна на свет, вторая на розетки в комнату, третя на розетки на кухню и т.п. отдельная линия на эл плиту.
так и задавайте вопросы точнее, где вверху упоминание про линию и автомат на плиту????а вот то что её использовать будете вы же написалифотка где линии плиты???? кто то писал что выложит
Выложу фотки, не получилось заехать на днях. Только все равно времени уже мало остается, завтра сфотаю, вечером выложу а в выходные уже менять провода будем))))))
а вот гусей гнать в этом деле я бы не советовал - дороговато будет потом переделывать
Устанавливается перед счётчиком, выполняет: 1) роль рубильника, 2) неофициально - ограничителя выделенной мощности на квартиру.
Полностью согласен, слишком серьёзное дело, останется на годы, а это всё безопасность... + когда будешь делать возникнет куча вопрсов и придётся ещё сбегать по магазинам/рынкам.Так что договаривайся с Dimp-ом на частные консультации на выходные. :)ПыСы На будущее, может не стоит плодить новых тем - начинал в одной, вопросы в её развитие, туда бы и писал.
Да постараемся, мне будет друг помогать, а он электриком работает, думаю справимся.
Так и договорился бы, только он не поедит в Питер:))))
Пусть сидит у компа наготове! :D
ТОлко вот компа там не будет, к сожалению )))))))))))
Это правильно или нет? советуют вводный поставить дифф. автомат, тогда не нужно ставить узо только одни автоматы на каждую линию!
А вот и фото! Щиток, разетка у плиты, которая нижняя!Розетка!все провода выходят между дверью и стеной!
Три автомата - два на розетки и свет, и один на плиту? Так получается? А приходить на плиту может хоть десять проводов - вскрывали то розетку? Смотрели сколько подключено реально?
если вас устроит что при любой утечке выключится всё то можете поставить
правильно советуют. Пожарный на 100/300мА, но не на 30мА!
А чем защищаться от удара током? Опасное для жизни воздействие тока начинается с 50мА, пожарное УЗО отработает утечку скажем в мокрой стене или наджабленной изоляции со 100мА, но для защиты человека в опасных местах ДОЛЖНО стоять УЗО минимум на 30 мА.
А вот и фото!
И где тут "380В" написано?
Мой который 530, два автомата: 1 на комнату, 2 на все остальное (кухня, прихож. ванная, туал.) Автомат который светлый вообще отключен, кто его туда пихнул и для чего не знаю.А черный переключатель, который под автоматами, это и есть для плиты!
А чем защищаться от удара током? Опасное для жизни воздействие тока начинается с 50мА, пожарное УЗО отработает утечку скажем в мокрой стене или наджабленной изоляции со 100мА, но для защиты человека в опасных местах ДОЛЖНО стоять УЗО минимум на 30 мА. И где тут "380В" написано?
Видишь черный переключатель, который под автоматамаи стоит?А на металическом желтоватом кожухе и написано 380, и как то странно, в разетку заходит 3 белых провода, а под ними еще 2 провода потоньше обнаружил, и к этой розетке подключена еще одна обычная розетка сверху, вообще не понять ни чего! Разетку не разбирал.
правильно советуют. Пожарный на 100/300мА, но не на 30мА!А чем защищаться от удара током? Опасное для жизни воздействие тока начинается с 50мА, пожарное УЗО отработает утечку скажем в мокрой стене или наджабленной изоляции со 100мА, но для защиты человека в опасных местах ДОЛЖНО стоять УЗО минимум на 30 мА. И где тут "380В" написано?
Тогда получается, что помимо вводного дифф. автомата, еще необходимо на каждую линию по автомату и узо кинуть?
А черный переключатель, который под автоматами, это и есть для плиты! ... на металическом желтоватом кожухе и написано 380
Чёрный переключатель - это рубильник (пакетный переключатель) на всю вашу квартиру. 380В - это напряжение, которое он может коммутировать (но не должен в вашем случае - у вас питание плиты 220В). Сними переднюю панель щитка и увидишь из 6 его контактов задействованы всего 4.
Тогда получается, что вводной тебе ставить не надо, раз рубильник имеется. Он тебе обесточит счётчик и всю квартиру при проведении эл.тех. работ.А автоматы/УЗО на группы рассчитываешь и ставишь как писали ранее.
Чёрный переключатель - это рубильник (пакетный переключатель) на всю вашу квартиру. 380В - это напряжение, которое он может коммутировать (но не должен в вашем случае - у вас питание плиты 220В). Сними переднюю панель щитка и увидишь из 6 его контактов задействованы всего 4.Тогда получается, что вводной тебе ставить не надо, раз рубильник имеется. Он тебе обесточит счётчик и всю квартиру при проведении эл.тех. работ.А автоматы/УЗО на группы рассчитываешь и ставишь как писали ранее.
:) Фишка в том что черных переключателей всего два, а квартиры три, т.е.один рубильник на две квартиры? Если это так, если это общий рубильник, тогда выделенная линия для плиты без автомата?
да ты в черные ящики не играй - сними крышку от автоматов и рубильников, и фотку дайну либо выкинули третий, либо спионерили
      • 239 ответов
