Две эл линии.
Ну в общем с этим разберемся. Сегодня сниму крышку и сфотаю.в суботу начали штробить, получается нормально, стены крепкие.Вообще идея такая - пустить вводный провод в кв, а все автоматы и узо установить в квартире, например в туалете на задней стене, там много свободного места.
а голова есть на плечах??? вводной - в туалет :blink:
Блин вот что получается: линия 1. ввг 3*1,5 Свет во всей кв, общее потребление 1600 вт (7,2А) - Вопрос: Автомат 10А или 6А? Я так понимаю что автомат должен быть слабее общего потребления(поправьте если ошибаюсь) Узо нужно?линия 2. ввг 3*2,5 розетки в комнату, 4 двойных, общее потребление,(с утюгом) 2500 вт (11,3А) Автомат 16А? УЗО?линия 3. ввг 3*2,5 Розетки на кухню + в ванную для стир. машины, общее потребление 8500 вт (38,6А) Автомат? УЗО? Что-то много получается, в чем ошибаюсь?расчет потребления производил по примерной схеме:холодильник 400вт.стир машина 2400втэл чайник 2000втпосудомойка 2200 втсвч печь 1500втитог 8500/220=38,6А Тут уже без спецов не разобраться какой автомат и УЗО.???линия 4. ввг 3*4 отдельно на эл. варочную панель и духовку, общее потребление 10500вт (47,7А) атомат? УЗО?Уважаемые спецы подскажите что не так, а то скоро нужно будет покупать автоматы и УЗОшки.
Автомат может быть как слабее, так и сильнее потребителей - задача автомата спасти проводку от перегрузки и прибор при "козе". На провод 1.5 мм - 10 А - норма, На Ванную отдельная линия и УЗО (крайне желательно!), а лучше диффавтомат поставьте ампер на 16....Вероятность включения всех приборов вместе очень мала.Итого: Линия 1 - 1.5ммкв - диффавтомат на 10 ампер - общий свет Линия 2 - 2.5ммкв - Дифф автомат на 16 ампер - комната розетки Линия 3 - 2.5ммкв - Диффавтомат на 16 ампер - розетки кухня, посудомойка Линия 4 - 2.5 ммкв -Диффавтомат на 16 Ампер - ванная комната Линия 5 - 4 ммкв - диффавтомат на 32 Ампера - Варочная панель+духовка (10.5 Квт что-то много)ЗЫ: Ждём фотку открытого шкафа!
Спасибо, я так понимаю если ставить диффавтомат, то узо не нужно! скажите нормально поставить диффавтомат производителя legrand? хотя сколько они примеоно в цене, даже не знаю!или может посоветуете производителя, что нить среднее, оптимальное! А то цены разные.
скорее не норма а рекомендация со всеми выкладками :D
среднее и оптимальное - уже советовали узо и автомат (в разных флаконах) :)
Тогда еще один нюанс вылез, я тут посмотрел прайлист производителей и оказалось что дифф автоматы разные: например 16А/30мА или 16А/10мА???16А - все понятно, а вот что такое мА - не совсем(((((в моем случае:линия1 - 10А - мА?линия2 - 16А - мА?линия3 - 16А - мА?линия4 - 16А - мА?линия5 - 32А - мА?Да по электротехнике я заслуживаю кол:))))) Спасибо заранее!
16А/30мА или 16А/10мА - тут 30 милли Ампер разница токов, которые приходят и которые уходят - то есть дельта, в случае превышения которой (взяли рукой за провод, ушло одно количество тока, а возвратилось другое, в результате заземления вашего тела) сработает защита.
10-30 мА - защищают человека от поражения током
100-300мА - противопожарная величина для больших пусковых токов
Спасибо dimp, дополнил, что дешевле отдельно узо и автомат ставить, но занимает места больше, Диффавтомат компактнее, но дороже, и в случае выхода из строя менять целиком надо.
Пнятно, тогда получается в моем случае без раздницы 10мА или 30мА ставлю любые от 10 до 30мА ?Сейчас заземление идет только на эл. плиту, мне электрик сказал что сделает все нужные розетки с заземлением.
да ни хрена не так :) разница есть - поставишь 10мА и будет ту же плиту вырубать постояннорекомендуют 10мА ставить в мокрые помещения и детские комнаты
to mrs
Схемку нарисуй - будет наглядно, и тебе понятно, и нам.
Ага, если что вдарит не так сильно.
Тут один дяденька в Инете "экспериментировал", говорит 10мА сильно мягче бьёт сравнительно с 30мА (с отключением естественно).
Из собственного опыта - било меня как-то через УЗО 30мА, и оно не отключилось. Тест был в норме - видимо сопротивление в тот момент у меня было большое. :D
Но были и другие случаи, где просто спасло.
Так что, УЗО - ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!! Не забывайте проверку ТЕСТом 1 раз в месяц (кнопочка такая на УЗО).
Не "нужные" рзетки, а ВСЕ(!!!) заземлите.
Нужные розетки имеется ввиду, не все же розетки ставить под евровилку с заземляющими контактами, в комнате большинство розеток можно простые поставить, ну к примеру у телевизора вилка без земли. Или обычные розетки тоже заземляются?
to mrs
Так что, УЗО - ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!! Не забывайте проверку ТЕСТом 1 раз в месяц.
Чтобы рисовать схему нужно знать все технические обозначения типа PE. N. и т.п. - я этого не знаю. Нужно брать учебник по эл.техники с 5-го класса и читать:) Вот толькь когда:)))))
Ставлю на свет 10мА, на ванную 10мА, на комнату розетки 10мА. Кухня розетки 30мА и плита 30мА. - нормально так?
Изменено пользователем mrs
на ванную 10мА
Да, а остальные на 30мА.С детскими - тут надо подумать, тем более розетки ставишь без заземляющего контакта...Но честно, у меня сомнения что найдёшь 10мА УЗО/ДА. В прайсах они есть, но реально фирмы их не возят - спроса нет.Видать мало народа наш форум читает. :)
[/quote
А првильней все розетки комнатные с заземляющем контактом поставить?
На ванную 10мА, на все остальное ставлю 30мА.
а то человек мне тут наговаривал, ставишь вводный дифф автомат он будет отрабатывать все линии, типа его одного хватит, а на линии только автоматы.
народ экономит просто на 10мА на 20-30% больше стоимость вот фирмы их и не возят
ну я же уже писал - что если устроит выключение всего при любых случаях можно и одно
Странно, но сейчас поему-то большинство телевизоров комплкутуются евровилкой с заземлением. Вот телевизор поменяете и будете заземлены. Так что лучше не экономить - безопасность дороже. B)
неофициально - ограничителя выделенной мощности на квартиру.
А приблизительно какая мощность выделяется на 1-комнатную кв. ?На какую максимальную мощность рассчитаны провода:ввг 3*1,5ввг 3*2,5ввг 3*4 Это уже как говорится, чтобы быть в курсе:)))) Изменено пользователем mrs
