Реставрация пазогребневых плит
andrey_ims
Имею неприятность делить с соседями стену из пазогребневых плит. Стена состоит из двух слоев между которыми деревянный каркас. Толщина слоя(плитки) где-то 6 см. Вся эта конструкция сооружалась лет 10 назад и на стене имеются одиночные трещины(одна до полуметра). Есть подозрения, что трещины сквозные для слоя.Вопрос: можно ли это как-то отреставрировать и насколько это действенно?
Грунтуем,обильно,и ставим фасадную сетку на фасадный клей!После высыхания,штукатурим.Если перегородка ровная,малярим.
А если к этой стенке приклеить гипсокартон. Он укрепит перегородку?
Нельзя сказать,чтобы укрепит,но от трещин избавит,я бы заштукатурил.
...я бы заштукатурил.
А что ещё может предложить штукатур? :) ... Сетку штукатурную не забудь заложить.
Я специалист по внутренней отделке! ,не только штукатур :ph34r:
Я тоже. Но штукатурить люблю больше, чем гипсокартонить...Слой гипсовой штукатурки 1,5-2 см, заармированый сеткой очень заметно прибавит прочности хлипкой перегородке.
Стенка более относительно ровная. Насколько я понял тогда можно наложить фасадную сетку на клей и просто пошпаклевать - тогда трещены проступать не будут, да? А какой именно клей стоит использовать?
Изменено пользователем andrey_ims
Можно ещё трещины расшить.не забудьте грунтовать,пеноблок сильно впитывает воду.Можно использовать и плиточный клей (попластичней) ,например Ceresit CM-17,или Atlas Plus ,да много хороших материалов.
За 10 лет стена дала усадку и с большой долей вероятности можно сказать, что уселась. Если, только это не связанно с сезонными колебаниями фундамента.Я предложил бы:- удалить со стены все ветхие участки штукатурки.- расшить трещины до 5 мм.- прогрунтовать пару раз, с выдерживанием не менее 6 часов между слоями.- смочить стену и полужидким ротгипсом протянуть всю стену.Шпателем погрузить сетку в свежий слой. По всей площади.- после высыхание зачистить и загрунтовать.- финишная отделка.
Дом стоит недалеко от балки. Есть мнение что проседать будет еще долгоЯ вот в отделочных работах совсем ламер. Мне показалось самым правильным для меня вариантом прогрунтовать (Полимин АС 5), промазать клеем в 1 мм(Артисан) и в нем утопить сетку. А как все застынет еще раз внимательно посмотрю на кривизну и от результата либо просто пошпаклевать либо гипсовой штукатуркой слоем в 0.6-1 см покрою. Или еще как вариант после утопления сети вместо штукатурки приклеть ГКЛыP.S. Модераторы! Перенисите плиз тему в соотв. ветку : "Штукатурим, клем, красим" Изменено пользователем andrey_ims
