Паяльные станции
Кто пользует: расскажите про сей девайс, заменяет ли несколько паяльников, какой брать, на что смотреть..если важна сфера применения - чтоб был, провода паять, детальки на платках менять ну и все такое, вобщем нечастое домашнее использование
Смотрите также
Ежели для этого - то - иметь несколько разных паяльников - наааамного дешевле! :)
+1 к сказанному. По специфике часто паяем всякие разъёмы, платы. Иметь паяльную станцию для дома-семьи бессмысленно. Лучше несколько хороших паяльников (на 15-45Вт для микросхем, больше-для проводов и разъёмов). Я пользую GOOT - япошки. Стоят от 400 рублей (по мощности). На работе стоит паяльная воздуходувка (термовоздушная) - плавим припой в больших количествах на толстые кабели. Может есть смысл типа GOOT PX-251AS Мини паяльная станция - антистатическая паяльная станция с высокоэффективным керамическим нагревателем со встроенным термосенсором. Сделано в Японии у нас в царицино, на митинском радиорынках встречал в продаже.
вот для этого мне хватает одного 40Вт паяльничка но с керамическим нагревателема станция нужна для очень "мелкого" ремонта где чаще фен используется чем сам пояльник
Паяю импульсным паяльником - и детальки\платки и ВВГ 3х2,5. Нужную температуру легко поддерживать включением\выключением. Достоинства: быстрый нагрев\остывание, подсветка зоны пайки. Недостаток - довольно громоздкий аппарат.
вот для этого мне хватает одного 40Вт паяльничка но с керамическим нагревателем...
Интересно чем отличается паяльник с керамическим нагревателем от паяльника с нихромовым нагревателем. Поделитесь впечатлениями.
dimp наверное имел в виду паяльник с керамическим жалом,а какой у него нагреватель-не видел,разбирать пока такие паяльники не приходилось.Так вот у такого паяльника жало достаточно острое и не обгорает за счет того что керамическое.Делать мелкую и точную пайку очень удобно и приятно.У некоторых таких 40-ваттных паяльников есть кнопочка-нажимаешь и он дает 100 Вт,но держать такой режим можно не более 30 сек.Тоже очень удобная примочка.
Да там как раз нагреватель керамический, за счёт этого более точную температуру поддерживает, а жало с напылением (хз каким). Кстати, паяльные станции, как правило, гальванически развязаны с сетью - чтоб статикой микросхемы не повредить.
А какой принцип работы керамического нагревателя?
Плоские керамические нагревателиНоменклатура продукции:Плоские керамические нагреватели производятся в следующих диапазонах размеров и электрической мощности:Минимальная ширина: 40 мм,Максимальная ширина: 250 ммМинимальная длина: 40 мм, максимальная длина: 500 ммТолщина: 10 – 12 ммМаксимальная электрическая мощность: 6 Вт/cм. поверхности нагревателяНапряжение питания: 110В, 220/230В, 400ВМаксимальная рабочая температура нагревателя 700 оССоответствие нормам:Плоские керамические нагреватели производятся и проходят контроль в соответствиис нормой:PN-EN 60519-1 : 2005Плоские керамические нагреватели - это реостатные электрические нагреватели, приспособленные для нагревания плоских поверхностей, мраморных или гранитных стоек, изделий из камня. Нагревательным элементом служит реостатная проволока фирмы RESCAL/ RESISTHOM 135, заключенная внутри корпуса, выполненного из высокоогнестойкого керамического материала.Нагреватели толстопленочные: высокотемпературные и низкотемпературные.Высокотемпературные нагреватели:Материал подложки – керамика, ситалл, эмалированная сталь.Нагревательные элементы – толстые пленки, изготовленные из пасты проводниковой никелевой марки 8001.Максимальная температура нагрева – 500 ° C .Низкотемпературные нагреватели:Материал подложки – керамика, ситалл, эмалированная сталь, стекло.Нагревательные элементы – толстые пленки, изготовленные из резистивных паст серии 0800.Максимальная температура нагрева – 200 ° C .
Спасибо,SAJ.Теперь остается только ждать пока перегорит такой паяльник,чтобы сделать вскрытие. :)
Ежели напругу не превышать - то долго придётся ждать :)
Evgenik это точно - ждать забодаешься :) у меня 12 лет уже работает, сменил где то под 5-7 обычных медных жал, но боятся удара керамика трескается
нагреватель из себя представляет керамическую пластинку 5*1*35 (у меня в паяльнике) с двумя выводами (220)
очень быстро нагревается
Ну спасибо,успокоили. :D Если только кто-нибудь не сломает жало керамическое...
Любая китайская с цифровой индикацией температуры, стоимостью в 50-60 вечнозелёных. Независимо от производителя, они уже обеспечивают приемлемое качество работы. И удобство. Тех, кто голосует за паяльник, понять можно - сам был такой. Пока не попробовал нормальную цифровую паяльную станцию. Теперь для меня обычные паяльники не существуют.
Ну это зависит от скорости АЦП и сложности алгоритма оцифровки амперов в джоули. :lol: (шютка!)У паяльной станции есть минус-когда идешь к теще проводок припаять тащить неудобно.
Не факт, что её неудобно переносить. Если, конечно, она без фена.
Не везде станцию подсунешь... :) Под потолком, например. В-общем, там, где нужна мобильность - станция не катит. Самый удобный для этих дел, повторюсь, импульсный паяльник. :up:
Смотрите также:
