кто пробывал установить сигнализацию ?
Всем доброй ночи . Хочу поинтересоваться можно ли через транформатор установить и какой он мощности должен быть , но всё по порядку трансформатор хучу подключить Автосигнализацию дальше свет на 12в чтоб через неё включать можно было и электрозамки . кто пожет в схеме буду очень благодарен .
Слишком сумбурно... :) Подробнее, по пунктам, чего именно будет включено?Автосигнализацию хчешь применить для охраны дома\квартиры или для чего?Свет на 12 В - что это за свет? Полноценное освещение(сколько ламп, какого типа и какой мощности), аварийный свет, дежурный свет или ещё что-то?Электрозамки - сколько, какого типа(защёлки, электромагниты) и где предполагается установить? Как\чем и откуда хочешь управлять открытием замков?И, вообще, для чего вся эта система?
Секрет открывать пока не буду . начнем по порядку ходу сделать так как мы все знаем сигналка штука многофункциональная с радиобрилка ,отошел от темы чтобы на открытия дверей срабатывал элекрозамок на багажник всет а свет галогенки штук 6 но есть где больше функций можно сделать и в квартире через сигналку , что можно сделать к сигналке подключит датчик движение который включает свет или подсветку дальше электро замок скрытый на входную дверь дальше у кого на что фантазии хватит . и все это требует 12В что электрозамок что датчик на движения что галогенки . хорошая сигналка для хаты получаеться если подключить сирену на сробатование открытия двери без отключения сигналки с брелка . Да и для вора будет неожиданно . :rolleyes:
без обратной связи от такой сигналки толку мало, ну открыли ну сработала, а вы далеко в этот моментбез автономного источника питания про сигналу мона забыть, вырубили свет так работать не с чего будет :)вот купить БП с АКБ вполне можно
Дело твоё. Только без объяснения условий применения, твоя просьба - "кто пожет в схеме буду очень благодарен" - звучит мягко говоря, странно. Просишь схему не понятно чего. :)
По 12В-блокам питания. Рекомендую использовать блок резервированного питания - БРП. Какой применить, зависит от твоей суммарной нагрузки и желаемого времени работы при отключении 220 В
Блок резервированного питания БРП-12 предназначен для бесперебойного электропитания систем охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа, видеоконтроля. БРП-12 представляет собой стабилизированный источник питания, обеспечивающий:
• питание нагрузки номинальным напряжением 12В и заряд аккумуляторной батареи (АКБ) при наличии сетевого напряжения 220В 50Гц,
• питание нагрузки от АКБ при пропадании сетевого напряжения,
• индикацию наличия сетевого и выходного напряжений.
http://www.npfpol.ru/
если я не знал что хочу не спрашивал . на счет отключения света уже продумано ,как скажу потом скину пример у каждого есть звонок кторый чтоб отключить питание надо будет отключить весь дом . как это сделать через звонок Я думаю додумываетесь сами . Одним словом мне тут помочь ни кто не может ? мне нужно было узнать через чего запитать сигналку от сети 220В . А так у меня много ещё идей да кучи подключить датчик движение .
если вам нужен вариант без заморочек то вот тут http://www.onegsm.ru/sh...=3031&grid=9готовое решение на все случаи
если вам охота самим что то смастерить то тут трудно помочь т.к. конфигурация и идея у вас своя
так Andy816a уже сказал
Вот тут ты не прав. При пропадании 220(авария или отключение ввода в твою квартиру) никакого звонка у тебя уже не будет. :) Если он у тебя не на батарейках, конечно.
А я тебе о чём в предыдущем посте написал?
Блок резервированного питания БРП-12-5/7 Ач - Дорого выходит . мне чё попроще надо есть сетевые адапторы ?
Ничо толком непонял,что хочет аффтор,так как видимо тот прогуливал школу,и о знаках препинания слышал отдалённо...Ну из того,что я понял,а понял я токо то,что аффтар хочет электромеханические замки на двери?Как вариант поставить РРОП "Стрелец" соответсвующий блок питания на 12 Вольт,и открывать дверь с брелка "Стрелец".У РРОПа 3 реле+два транзисторных выхода 12 Вольт.
на счет знаков припинания не парьтесь . Я хотел узнать , можно ли запитать автосигнализацию от сети 220В , что бы было не дорого . но я не стал париться на счет сигналки ,нашел все от сети 220в на пульте , но он грамозкий . использовать можно только дома в качестве включение света или на шторы . Кто подкинет ссылку где тусуются самоделкины ? а то готовые варианты стоят дорого . всем спасибо .
во вы башню сносите - ну поставьте любой транс на 11- 20 В и выпрямитель соберите стабилитрон и транзистор, ну а резерв нужен акум поставьте только акум то тоже от 500 р начинаетсяда и сигналку собрать можно а не покупать
Я такую систему давно себе сделал.Когда все уезжаем на несколько дней я дверь закрываю на три замка,кроме того дверь закрыта изнутри на задвижку.А для питания сигнализации я взял адаптер от эпилятора,тап как раз 12 В.
Также давно уже пользую дешевенькую двухстороннюю сигналку Alligator, для охраны сушилки на этаже, в которой стоят недешевые велосипеды. С питанием сделал без заморочек, из квартиры привел 220, рядом с сигналкой стоит транс ТН61, ему погода нипочем, выдает 15 вольт, дальше через мощный мост(или просто мощные диоды) на спаренные кренки, итог на выходе 12 вольт и около 4 ампер, мне хватает. 220 привел от компьютерной упсы на всякий пожарный случай.Вся бодяга от того, что руки чесались, а делать было нечего....
как вариант (уже обкатанный) купите GSM сигнализацию (сразу с блоком питания будет около 5-7 тыс. руб., например КСИТАЛ), купите датчиков ИК или комбинированных + например пожарных + плюч например протечек газа и воды, подключите датчики к шлефам (обычно есть несколько шлейфов), а на реле посадите хоть замок, хоть любую другую аппаратуру (а через магнитные пускатели можно вообще что хошь включать). Ставить на охрану ключами touch memory, дополнительное управление с помощью СМС, при тревогах может управлять реле, посылать СМС, звонить голосом на списки телефонов. Чем вам не готовое решение?
да предлагали уже :)
