Повернуть стояк с горячей водой
Опубликовано (изменено)
Добрый день!Новостройка. Стояк с горячей водой установлен, ну так скажем, "мне не нравится". Если я его поверну под потолок, потом вертикально вдоль стены, и потом параллельно полу не будет проблем с циркуляцией воды?Рисунок, конечно....
Изменено пользователем ARKHIPOV
Не понял чертежа. Внутрянку обычно рисуют в аксонометрии. Уточни плиз.На всякий случай (у меня с "не нравится" была похожая ситуация). Перенес вот таким образом:
Да, чертёжик фиговый...Но идея точно как у тебя...Значит можно. Спасибо!!!!!!
Рисковый монтажник делал...однако ...если уголки резьбовые на стояке из DZR-латуни,то простоят,а если сплав этого уголка из латуни,не стойкой к вымыванию цинка,то рассыпяться на гор. воде очень скоро.Это относиться и к резьбовым тройникам на стояке,будет та же участь.В таких случаях применяют чугунные оцинкованные,из ковкого чугуна они и дешевле бронзы и однородный материал со стояком....так вот,на будущее :)----------------------------------------------------------...люблю видеть битых халтурщиков
Из чего не знаю (могу поднять архив и посмотреть что именно купил), но помню - все чистая Италия и не на рынке купленная... придется порыться, посмотреть фирмы-производители.
Итак, была использована труба ОЦ ДУ32 ГОСТ3262
Ниппеля, муфты, тройники, угольники - Фитинги из цветных сплавов STC (Италия)
Вот они родные : http://www.santur.ru/pr...00217/100218
Условное нормативное давление: Ру16.
Температура, С: 100є.
....уф, от сердца отлегло :) так как это уже пройденный этап, то всех деталей и не упомнишь, пришлось ворошить...
STC (Италия)...:) не смешите мои седины,это же натуральный Сантехкомплект...или как его ещё называют СантехСОПЛЕКС ...с трезубцем над буквой Т... Вобщем правильно,фитинги из цветных сплавов- ведь салюмин тоже цветной сплав,только применили в латуни содержание свинца,вместо олова ,отчего и рассыпаються впоследствиии ...а эту кучку самолично нарезал...и Валтек и ТМ и STC
Могу добавить от себя: я не плавал еще так далеко с ними, но качество изготовления и обработки расположило. На днях еще съезжу сертификаты возьму... а потом и застрахуюсь :)
Нарыл "STC есть разные. Те же STC-Idro производятся на заводе Itap по заказу и под маркой STC. Соответственно, это настоящий кран фирмы Itap (см.выше).
STC-Faro и STC-Valvex тоже производятся в Европе. Претензий к качеству по ним нет никаких вообще. STC-Faro вообще отличный кран (достаточно посмотреть на его конструкцию).
С STC другая проблема - раньше было очень много подделок (как-то на чебоксарском рынке купил в розницу STC-Idro за пол-бакса, когда он крупным оптом никогда меньше евро не стоил - ессесно была селуминовая подделка).
Сейчас они зарегистрировали марку в Китае и подделок последнее время, вроде, не видно." © http://forum.ixbt.com/t...i?id=91:48-2
Если вам удасться обмануть законы экономики и купить что либо из хороших фиттингов (Сертификат: DWGV) ниже их себестоимости,плиз,черкните мне в личку метод...договорились :)
Какбэ я покупаю GF палетами на контору. Получается от розницы разница где-то минус 40% стоимости. Но это так, музыкой навеяло...
...имелась ввиду себестоимость,никто ниже этой границы товар продавать не будет...значит или хитрить со сплавом или с таможней
По поводу экономики - один кранчик обходился в районе 10$ (+/-)
