Как правильно сделать отопление
Вопросов много , как правильно подобрать котел? тоесть квадратура -мощьность -плюс половое отопление, и как сэкономить что помогает в этом ,термоголовки? качество котла? или как кто сделал,тогда кто правильно?я хочу открыть эту тему чтобы понять где правильно
Если взять нормальный частный дом. Допустим меряют 200м.кв- 20квт котел, одни ставят 24-28квт но веть как бы мощнее с запасом а там в паспорте даже минимальный расход сразу увеличен , так может наоборот поменьше ставить?
можно и поменьше - но котёл будет работать почти постоянно.В моей квартире примерно 65м2,котёл 28квт,греет 7-8сек.,1мин.молчит,температура на котле выставлена 35-40 град.Окна-двери - стеклопакеты,на улице -8.У соседей в такой же трёшке - 5 сек.молчит - минуту греет.Котёл - киловатт 15-18...Окна - двери - совдеповские,старые.
Вы хотите сказать что за какието секунды даже с одноребровой батареи обратка будет 40гр,а если половое? помоему тупо котел вырубает от верхней точки кипения и порциями подает тепло,лично я всегда пытаюсь настроить котел так чтобы он работал долго,но на самом минимуме а вырубаю котел дистанционным- програмируемим датчиком температуры .Вот по этому и хотелось узнать побольше с личного опыта мастеров
Правильно надо выбирать не котел , а систему отопления.То может быть печное - правильное до 100%кпд.Ну типа можно огневое- первое сделаное отопление или трубное .А котел выбирая - посмотри сайт производителя.Параметры производителя и манагера небо и земля.
Это не нормально для котла, если конечно он не конденсационный. Ваш вариант, это обычный комнатный термостат. Который будет включать и выключать котел по заданной Вами температуре в помещении. "prochor" +1Дома из современных материалов, в среднем имеют теплопотери 60-75 Вт/м2.И если мы говорим о системе отопления(СО). То котел, это самое последнее, что подбирается. К КПД 100% приближается отопление электричеством. Все остальное меньше. И крутить понятием КПД можно по разному. Существуют разные методики его полсчета.
Почему не нормально,если при батареях с такой температурой в квартире 22-23 градуса?Из окон и дверей нигде не дует,теплопотери минимальные.Котёл у меня обычный,с медными теплообменниками,старенький француз. :)
Из учебника физики я узнал,что один кубометр сожжёного газа выделяет примерно в 10 раз больше килокалорий тепла,чем один киловатт электроэнергии при примерно одинаковой стоимости.А ведь была у меня мысля сделать электрокотёл,когда теплосети в нашем городе накрылись медным тазом... :)
Тогда легче. С медным теплообменником низкотемпературная коррозия Вам не грозит. А управление термостатом рассмотрите. Котел просто не включится, пока температура в помещении не упадет.
Да я в курсе,просто руки не доходят тянуть провода через полторы комнаты и кухню до котла :D
Они бывают и на радиоуправлении. Правда, такие дороже.
Не надо!Один транзистор,один терморезистор,несколько просто резисторов - чем проще - тем надёжней! :D
Все правильно ,но когда стоит скажем по простому на 28квт три батареи то котел заставить не паралетически работать а пока ненагреет нужную мне температуру, сложно даже иногда нужно програмировать минимальное пламя. Поэтому котел как завесили так он и работает, о говорит у меня 1мин работает 2мин молчит так хочу сказать минуту на100, это круглосуточно на50 это очень много ,а вот когда работает час- 10мин на100 10на50 и40 на20-25 а потом все правильно, если теплый дом то включиться через 2часа потеря в1.5гр. Да и еще если в доме 100кв полового то нужна продолжительная -стабильная работа . А насосы с полового соединил с котлом-насосом чтобы мне в батареи воду не ганяли да и зачем им работать
SAJ - ну не до такой же степени упрощать :) , дельта хотя бы в пол градуса нужна на вкл., выкл.
Меня интирисует как ставят на смеситель полового отопления сенсорный привод . и можно ли попроще им упровлять типа термодатчика без всяких блоков упровления?
перепайкой просто резисторов???? :D
А что такое сенсорный привод? Я так понял вопрос, как проще всего управлять температурой отдельной петли водяного теплого пола? Для этого коллектор нужен с сервоприводами. На привод нужной петли, одеваете головку с выносным термоэлементом, диапазон 20-50 градусов. Элемент закрепляете на подающий коллектор. Это позволит регулировать температуру в одной петле, в минус, от той которую подает смесительный узел.
