Ремонт потолка, чем лучше выровнять потолок
Карабас
Добросовестно просмотрел все 8 страниц форума, но, в общем-то, не нашел конкретного ответа на интересующий меня вопрос - чем лучше выровнять потолок.
Поясню - в комнате три плиты. Две лежат достаточно неплохо, третья относительно них - неровно. Перепад составляет от 5 до 10 мм (может быть где-то и до 12-15 мм добежит, но это на краях). Кроме того, средняяя плита в половине длины немного вогнутая (~~4 мм.)
Швы - само собой штукатуркой заполню - наш местный аналог "Ротбанда".
Как думаете, можно ли остальное все сделать фугенфюллером? Или может использовать какую-нибудь другую шпатлевку?
Затем, я как понимаю - LR, потом обои под покраску.
С уважением, Карабас.
Загрунтовать отмытый потолок грунтом глубокого проникновения.Те понели котрые будут штукатуриться покрыть малярной сеткой!Можно тянуть Ретбаном,МП-75,но они сохнут очень долго,дня 3 это точно.Я сейчас пользую Reno Rapid ,он подороже но сохнет быстро и очень элостичен!Потом грунт и LR Потом загрунтовать обойным клеем!
Изменено пользователем borter67
Карабас
Наверное все-таки бетоконтактом?
Стеклосетка с ячейкой 5мм. подойдет?
Я не так тороплюсь, несколько дней подожду.Собственно, меня больше интересует можно ли слой до 10 мм. положить Фугеном?
Reno Rapid
Не встречал почему-то, это гипсовая штукатурка? Изменено пользователем Карабас
Все верно по всем пунктам! Фюгеном тоже можно,если у вас перепады до 10мм.
Карабас
Я вот о чем подумал: ведь усадка у Фугена бешеная. Интересено, из него маяк можно сформировать?Да и слой в 10 мм. в сколько приемов придется накладывать?
Маяк из фюгена можно сделатьВ несколько :)
Карабас
Спасибо, обнадежили :)
Ровнял недавно внутренние углы, в некорых местах до 3см. получилось, за 4 захода все сровнял фугеном. В вашем случае в 2-3 захода должно получится.
Карабас
Да, собственно, чем меня пугает фуген - тем, что маяк за 1 раз не сформируешь из-за усадки.
К слову, фюген не так уж сильно усаживается, ну если очень тостым слоем в несколько см. , а простой 6мм металл маяк не влезает?
Для выравнивания потолка нужно применять только гипсовые штукатурки?Раньше как делали? По совету tiiho1 (спасибо!),штукатурил стены цементно-песчаной смесью с известью плюс сверху фугенфюлер.Понравилось.С потолком так поступить можно?
Карабас
На одну плиту металлический маяк установить можно - она лежит выше как раз до 10 мм. относительно другой. Вот на второй я и планировал сформировать маяк из фугена высотой мм. в 2-3.А то ведь дырки просверлены, саморезы ввинчены. :)
Какие пропорции?
На потолке с гипсовыми проще, они подстывают быстрее цементного и не приходится с пола собирать недавно уложеное, хотя и ЦПС работать можно ( во влажных помещениях только на цементе) в этом случае обязателен обрызг и промежутки больше, чтоб успело подстывать. Совет новичкам: на потолок толще 1 см. за раз не накладывать, ато на голове будет.
Какие пропорции?
Повторю.1/3-1/5 в зависимости от марки цемента, разводим известковую пасту (это гашеная известь в пастообразном состоянии) в ведре воды до состояния молочка, и на этом молочке замешиваем раствор. :beer:
Карабас
Если цемент М500, то песка 1/4 - нормально?Молочко разное бывает. :)Насколько сложнее работать по стене известковым раствором, чем гипсовой смесью?Извините за оффтоп.
tiiho1,скажите,к чему приведет передозировка извести.Как меняются свойства раствора от мало извести до много.Так как известковой пасты не нашел,то гасил известь-пушонку и добавлял как подсказывала интуиция.
Нормально.Молочко разным не может быть после размешивания палкой лишнее на дно осядет, а то что не осядет в работу, только не ждать полчаса, все может осесть.Сложностей не вижу, работать одинаково. :beer:
ИМХО,много.Я делал 1/6
Гипсом не работал.Известь дает пластистичность ЦПС,очень легко штукатурить.Правда, песок был мелкий и просееный.
ИМХО,много.Я делал 1/6Гипсом не работал.Известь дает пластистичность ЦПС,очень легко штукатурить.Правда, песок был мелкий и просееный.
Кому какую крепость штукатурки нужно.При малом кол-ве пластичность страдает, при большом - трескается штукатурка мелкими трещинками, при этом от стены не отваливается но всеравно неприятно.При описаном способе разведения трещин не будет, гарантировано.
Карабас
Но при использовании известковой ЦПС придется освоить обрызг, накрывку и затирку?
Не думаю что это будет очень тяжело.Правда затирку предпочитаю выполнять метровой теркой, восьмеркообразными движениями, так называемая "ламбада", требуется физподготовка, зато результат... :beer:
