Ремонт потолка, чем лучше выровнять потолок
Карабас
Карабас
Не думаю что это будет очень тяжело.Правда затирку предпочитаю выполнять метровой теркой, восьмеркообразными движениями, так называемая "ламбада", требуется физподготовка, зато результат...
Подготовка к процессу та же самая (грунт, маяки и т.д.)?
Грунт в зависимости от поверхности, начинающим лучше грунтануть для надежности, да и маяки лучше поставить. Результат будет на лицо и порадует. :beer:
Карабас
А ЦПС оплывает также как и гипсовая смесь?
Как понять слово "оплывает"?
Карабас
Попробую описать. НАбросали смесь, выровняли правилом, все ровно, замечательно. Через 5 минут провожу правилом - опять на правиле - смесь. Потом верхний слой подсыхает, но продолжает оплывать, попытка выравнять его приводит к тому, что правило сдирает еще смесь и с глубины слоя. Причем сильнее оплывает на тех местах, где слой толще, но с этим понятно.
Карабас
Слои слишком толстые....
И как только подравняли правилом, больше трогать не надо. Все корректировочные действия после того, как раствор почти схватится
Карабас
Mak$Слои слишком толстые....________Дык, 1,5-2 см. разве это толстые?
Карабас
Значится раствор жидковат...
А можно ли словами описать оптимальную консистенцию раствора?
Трудновато это сделать, все как говорится на глаз..Есть отправная точка, раствор в емкости не перемешиваемый минут 10 не должен иметь сверху воды, если нужно пожиже то подмешивается нужное колво более жидкого непосредственно в работе.В остальном поддерживаю Mak$а.При таком слое у вас проблеммы либо с лишней водой, либо недаете подсохнуть (схватится) раствору. При слое около 5см. время на подстывание надо увеличивать (по сравнению с 2см.) иначе также все "сплывать" будет. :beer:
Я конечно не спец по штукатурке, но на сколько я понял слой гдето 1-1,5 см., а не легче ли шпаклёвкой вытянуть, там без проблем до 3 см можно. Я вытягивал яму 5 см, и нормально. А со штукотуркой мне кажется одни головняки будут.
Карабас
А и вправду? Но можно ли 1,5-метровым правИлом протащить шпатлевку?
Шпаклевкой - это не есть хорошо :) Применение шпаклевки измеряется в миллиметрах. Все что выше - шпаклевка на основе гипса.
А смысл ? Лучше заранее выровнять основание (штукатурку), зато потом намного приятней работать будет. ;)
Карабас
Следует читать - "штукатурка на основе гипса"?
Если не секрет, почему нельзя шпаклёвкой вытянуть.А вообще я предпочитаю потолок из ГКЛ, намного красивее и надёжнее
Потому что 3см. слой шпатлевкой - дорого, долго и неудобно.
Насчёт дорого согласен, насчёт неудобно и долго, не совсем, шпаклёвка сохнет не дольше штукатурки, и работать с ней мне удобнее.Но вопрос в другом на счёт надёжности и долговечности
Не...именно шпаклевка. А вот дальше по списку - штукатурка
Вытянуть конечно можно, но это:
В итоге она все равно будет отваливаться. Не нужно применять материал там, где он совсем для этого не предназначен ;)
Слой шпаклевки 1-2см и даже толще(фюгенфюллер), запросто можно вытянуть правилом, шпаклёвкой удобно когда нужно сравнивать перепад с слоя на 0 , а так толстые слои конечно лучше штукатуркой
Фугенфюллер - это шпаклевка на основе гипса. Такие шпаклевки, я называю для себя - "грубые".Предпочитаю такой вариант:Штукатурка, затем в зависимости от поверхности штукатурки - 1, 2 слоя "грубой" шпаклевки и в конце - финишная шпаклевка (типа Vetonit LR). После такой обработки, повехность получается гладкой, как попа у младенца :)
