Ремонт потолка, чем лучше выровнять потолок
Карабас
Карабас
Толстенькая и в перетяжках? :)
Не, в моем примере, младенец более подросший :lol:
Зравствуйте
шпаклёвкой удобно когда нужно сравнивать перепад с слоя на 0
А какую шпаклевку для этого использовать? Мне нужно на кухне, поэтому гипсовые, наверное, не пойдут из-за повышенной влажности и вероятности протечек. А цементные что-то я не встречала, которые бы можно было толстым слоем класть. Перепады где-то около 10 мм.
Вот к примеру: Polirem 431«ЭКСТРА»УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКАНазначениеУниверсальная шпаклевка на основе цемента длявыполнения ремонтных и подготовительных отделочныхработ.ПрименениеДля наружных и внутренних работ в сухих и влажныхпомещениях.Применяется для получения высококачественной ровной игладкой поверхности при: заделке стыков, швов, трещин (включая ▪ подготовительные работы при устройстве полов); креплении электропроводки; ▪ выравнивании стен и потолков, ▪ - по основаниям из бетона, кирпича, цементным штукатуркам,и т.п., а также деформируемым основаниям.Эффективна при устройстве бассейнов, саун, и другихпомещений повышенной влажности.
Зравствуйте
Спасибо, значит просто нужно искать.
Всем добрый деньПодскажите плзимеется кухня в кирпичной хрущевке, дому по моему более 40 лет,делаю косметический ремонт, счищал краску с потолка, и в процессе очистки, краска (и всё на чем она была) на шве между плитами высыпалось (может конечно не стоило так ковырять, но сверху сыпалось что то вроде песка, шпателем расковыривалось без особых усилий), в результате имеется шов шириной 5-7 мм, глубина наверное около 6-8см, чем и как его правильно законопатить, чтобы потом краска на шве не трескалась.За ранее спасибо...
Путник
...Хорошие результаты дает следующий способ. Увлажнить шов (руст), запенить его макрофлексом. После высыхания срезать лишнее, прошпаклевать.... Далее как обычно с потолками... :-))
Выбить шов,загрунтовать,залить пеной,потом срезать. Шпаклевкой его заделывать нельзя! Лучше плиточным клеем,или на кроняк Ретбонт и через малярную сетку,тоды будет вечно стоять,а потом шпаклевка!
Спасиба за оперативные ответыпопробую сделать как объяснили, вроде все понятно, а вот сетка там зачем?шов то не очень уж широкий
Сетка всегда нужна.....даже на трещине имеет смысл применять серпянку
Металический маячек на потолок как потехнологичней прикрепить? Шурупы в уровень уже выстроены.
Не надо было шурупы винтить! Маяк крепится на лепочки Перфикса,МП-75,или Ротбана,смотря чем тянуть будите на то и крепится.Теперь вы что хотите сверху на саморезы еще и маячок крепить?Так толстый слой выдет.Теперь по моему вам надо делать маяки чисто с штукатурки по вашим шурупам,дать высохнуть и по ним тянуть плоскость. ;)
А по нашему шурупы надо было крутить :) Да и просто на сегодняшний день выставления маяков на саморезах самое технологичное и удобное решениеА вот нужен металл маяк или нет это у каждого по разному ;) , кому то просто тяжело на душе будет если он сверху ещё 6мм положит но зато время потеряет на доводке маяка из штукатурки а кому то влом маятся и быстрее металл приклеить Мы обычно делаем по промежуточному варианту, если металл влезает то клеим его (маяк) а где минимальный слой то из раствора-шпаклевкиУдобней клеить на перлфикс (быстрее схватывается)
Для ротбанда минимальная толщина 6мм, тот самый маячек. В нулевом уровне маяк стоит на плоскости потолка. Сам попробовал, и так и этак, мой рецепт: маяк с одной с стороны крепим к стенке (временно), а с другого края начинаем под него загонять шпаклевку. По всей длине не обязательно, с разрывом в 30-40 см, шлепков достаточно, чтоб маяк не отваливался от потолка. Дальний конец маяка временно можно закрепить на алебастр непосредственно или шурупом. Можно в стык перекрытий шуруп вкрутить, притягивать необяательно, лишь бы маяк не отвисал до пола. Собственно я боялся, что маяк под тяжестью будет отваливаться, оказывается зря, если штукатурка не слишком жидкая заведена все в норме.На перлфикс не знаю, ротбанд дает время набить шишки и все успеть новичку. Может потом, когда все на потоке...
Я как понял человек собирается сверху на шурупы поставить маяки!Одно дело если между шурупами,а так чего это за маяк саморез и плюс на него металл маяк,это для стяжки может хорошо,а вот для потолка увольте!
Не вижу трудностей, что на стены что на потолок или пол, стандартный маячковый профиль устанавливаем одинакого Да на потолок чутка сложней но это не повод опускать руки :)
Sano да я не про то имею ввиду,а про то что много сьедается растояния если ставить саморезы а на них еще сверху крепить металл маяк!Он же еще добовляет 6мм.А если сразу маяк без саморезов то слой меньше. :) Тоесть где заканчивается шляпка самореза там поидеи должна быть концовка металл маяка,а если ставить сверху то автоматом добовляется тощина маяка,Вот блин ;)
а что, натирать маяки уже не модно?
Я так же не любитель намазывать сверху лишний слой и поэтому делаем по --обычно делаем по промежуточному варианту, если металл влезает то клеим его (маяк) а где минимальный слой то из раствора-шпаклевки--
Ты сам знаешь что для этого нужен солидный опыт чтоб правильно и ровно сделать а у кого его мало намного проще будет водить правилом по рельсам
то miha
Модно, если слой тоньше 6мм
