Ремонт потолка, чем лучше выровнять потолок
Карабас
а если больше 6? я натираю . лень лишние 6литров раствора на кв метр накидывать.
если больше 6 и нет под рукой маяка я тоже "натру" :) Любопытно стало, а если толщина 3-4см то так же маяк раствором натираете?
неа, не раствором, а ротбандом. и еще: я потолок предпочитаю делать под рейку, а не штукатурить. Если такой слой, то подвесной монтирую.
Ротбанд тоже раствор, но это так к слову (я тоже имел ввиду гипсовую штукатурку) :) А что значит по вашему -под рейку- ?
под рейку э то когда я полутером наношу раствор, и, приэав рейку к потолку , протягиваю ротбанд ей- то, что срезал - то в ведро.то что осталось- гуд. но чаще всего это применимо на ровных потолках в панельных домах или на неочень кривых в кирпичных. Однаждя штукатурил в кирпичном доме потолок с существенными перепадами по маякам, но натирал их не в уровень, а просто по шнурке и минимуму слоя. НичО так себе вышло!
Тады понятно, мы это называем -под правило- или -выравнивание в плоскость-
тема про состав как раз для потолка
чуваки!!! ЦПС М150 на потолок это глупо - упадёт на башку: перекрытие невпитывающее основание. подровнять по местам стыков со стенами и отшпаклевать до белого состояния и всё.
Бракодел
Как ставить грамотно расставить маяки: параллельно или перпендикулярно плиточным стыкам. Имею на потолке три плиты, на стыке двух из них - ступенька 15 мм.
Сейчас выравниваю потолок в плоскость правилом с помощью Ротбанда.Придумал следующую технологию:1. грунтую грунтовкой глубокого проникновения2. накидываю штукатурку, вывожу плоскость правилом3. клею малярную сетку 2х24. накладываю слой финишной шпаклевки5. грунтую6. крашуА теперь вопросы к гуру:1. Всё верно в технологии или следует что-то добавить/убрать/изменить?2. Чем клеить малярную сетку? Читал, что полагается класть её на схватившуюся, но не высохшую еще штукатурку. но у меня так не получается. :(
Изменено пользователем Inflyer
1 грунт -бетоконтакт-3 сетку в штукатурку (сетка 5мм) если слой в несколько см.сетку не клеят, намазывают тонкий слой шпаклевки или штукатурки, "притапливают" в ней сетку и сразу сверху заглаживают слоем смеси
тогда получается, что сетку надо резать на куски, ибо штукатурка подсыхает. Или притапливать часть, а непритопленная в рулоне и свисает с потолка?
получается что нужно резать :)
Sano . тогда вопрос. какими кусками? Догадываюсь. что удобными. Но тогда эффект будет уже не тот. нежежли если куски по 10 квадратов минимум. :)
Знатоки, не пдскажете ли.. :rolleyes: Потолок- криво уложенные монолитные плиты, на нем Бетонконтакт-Ротбандт-Фюген-грунтовка от Старатели-Vitonit LR+. В некоторых местах толщина бутерброда 4см, а то и 5 (Господи как оно еще держится...)Рабочие говорят, что перед покраской потолка нада еще SheetRock`ом мазать, так ли это? Или можно обычной грунтовкой?И еще вопросик, если тон краски надоест/не понравится, что с таким потолком делать? (в смысле как перекрашивать)
Правильно говорят!Шитрок это на финиш.Лр-предварительная шпаклевка! Потолок всегда можно перекрасить:Затереть по краски наждачкой,загрунтовать и перекрасить!
Правильно говорят!
Спасибо. А грунтовка по Шитроку перед покраской обязательна? :rolleyes:
Просто смутило, что на мешке написано- финишная. Да и обои, как сказали, можно по зашкуренному LR+ клеить.. :unsure:
Спасибо. А грунтовка по Шитроку перед покраской обязательна? :rolleyes: Просто смутило, что на мешке написано- финишная. Да и обои, как сказали, можно по зашкуренному LR+ клеить.. :unsure:
я бы перед шитроком прогрунтовал.какая будет краска?перед хорошей не грунтую.для финов ЛР+ финишный.для американцев-шитрок.есть мнение что грубоватая фактура шпаклёвки улучшает сцепление с краской.а всю подготовку кнауфом-ассортимент богатый?!
добавлю-5см это уже гипсокартон,а в такой слой немешало бы и сетку(запоздалые советы).с перекраской проблем не вижу.
еще не решили, что-нибудь моющееся :)
там таких мест где-то 3кв.м на общую площадь в 30кв.м. Армировались соответственно только швы между плитами
