ГКЛ потолок самостоятельно
krasnojrsk
Добрый день вот решил сам сделать ГКЛ потолок двухуровневый размеры комнаты 5600*4300вроде с профилем разобрался сделал разметку как указано здесь но маленько непонятно хочу отступить от окна для гардины но не могу найти этот узел и про штукатурку нечего не написано тоже придется самому делать кризис в стране подскажите будте так любезны.Завтра начну прибивать профиль выложу фото
Сорри, не могу проконсультировать, так как у самого все это еще предстоит. Поэтому с удовольствием буду следить за продвижением темы и советами.По ходу пьесы публикуй фоты (общий план и узлы сопряжения), ок ? :)
krasnojrsk
сколько ставить подвесов на один 60/27
Рукой профиль шевелить, находить слабые места и ставить подвес туда. И так пока полной неподвижности.
у меня не открывает фото, запрашывает авторизацию, может нада написать первое сообщение...вот оно
Нет, надо активироваться
krasnojrsk
все что успел сделать вчера как натянуть леску и в каком месте
krasnojrsk
Леску натянул как быть у окна
Я с телефона ничего толком не вижу. Что именно надо? Словами.
krasnojrsk
Хочу сделать у окна короб с подсветкой короб обведен красным маркиром
Те профили, хвосты которых видны (потолочные) надо подрезать. По потолку пускать 26-ой профиль (мал.) Городишь из малых профилей конструкцию..
К левой стене крепишь вертикально профиль ПН 27 на 28. В него заводишь ПП 60 на 27. Отмеряешь и карандашом метки ставь. Хочешь - рулеткой. Добавляй 2 см на язычок. Умеешь язычки делать?Кстати - молодец, аккуратненько собрано. К язычку - это вид соединения - у профиля - делаешь боковые надрезы в 2-3 см от конца и отстригаешь их. Остаётся прямоугольник. Чуть подрежь его сбоков придавая форму усечёного конуса.Через него соединяешь профиля пресс - шайбой. Вверху так же. По боковой и задней стене пускаешь ПН горизонтально. Дно готово.Правую стенку сам выбери как удобней сделать ПП.Я правильно понял, что этот квадрат зашить надо и светильник в его дне будет?
krasnojrsk
Да в этом квадрате свет будетсхему язычков можешь нарисоватьчто такое пресс - шайба.Заранее спасибоеще вопрос поперечины так можно сделать
Изменено пользователем krasnojrsk
Саморез с пресс - шайбой. Ты ими подвесы с профилями соединял.Язычок не нарисую. Невозможно.Попробую на словах. Представь торец профиля. Буква П - где стойки П - 27 мм, а перекладина - 60 мм.Ставишь отметки по 2 - 3 см от конца профиля - соединяешь их по стороне 6 см. А надрез делаешь на 27 мм к этой линии снизу и до 6 см. 6 см не режешь.Затем отгибаешь эти квадратики и отрезаешь их. Остается только перекладина 6 см выступающая на 2- 3 см. Её с бочков для удобства подрежь. Сверху см отступи и на нет сводится к метке, что карандашом рисовал. Получается усечённый конус. Один конец в ПН вставляешь, а язычок ложится на вертикальный профиль. И ты его на самореза присверливаешь. А между стеной и стойкой у тебя целенький профиль. Насчёт поперечин- надо ставить и я бы чаще поставил бы. Их ставят на "краб" или язычками так же. У краба одна сторона лишняя будет - отрежь её на полу, чтоб на высоте не париться. Спрашивай, если не понял! На перекуре отвечу.
Забудьте вы про эти язычки раз и на всегда :)
нет. нельзя, лажа отстойная эти языки, их мона при крайней нужде слепить если другого на ум ничего не приходит
В данном случае это самый простой вариант.
Этот короб попутный элемент и выпендриваться там нет смысла.
Эти языки ещё нас с тобой переживут.
У них один недостаток - выпуклость листа в области соединения.
А жёсткость конструкции посильней чем с крабом. :-P
сказал бы главный недостаток, а также жесткость и время на фигурную резку, все вместе это такой минус, что даже незачем это соединение рассматривать :)
Как бы ты этот элемент сделал? Стена - стойка - задняя стена. Короб см 40.
нарисуй что требуется , а я может каркас соображу :)хотя тип соединения ПН в ПП уже наверное на каждой странице есть :)
      • 256 ответов
