Секреты доставки
подскажите по опыту - влезает стандартный лист ГКЛ 2500.1200.12,5 в грузовой лифт? квартира на 16 этаже, с ужасом представляю вероятность таскать по лестнице по листику :unsure:
Нет, не влезает. Стандартный лифт только 2100 примет. Поднимать либо на крыше, либо ногами, либо резать.
Пачку трёхметровых профилей (только одну) ,если умеючи, можно в грузовой лифт запихнуть. Только чтоб вахтёры и лифтёры не видели. А ГК целиком однозначно не влезет.
Я пока еще не заморачивался с листами гипрока в грузовом лифте - все рулетки с собой не было, но 3 метровый профиль спокойно влезал по схеме "дальний левый верхний угол - ближний правый нижний угол" и нет проблем :) Вот думаю - ГПК на 2500 залезет или нет...
Профиль спокойно влезает. Направляющий можно не распечатывать, а стоечный поштучно заправлять приходится. Лист кроить, либо платить лифтеру.
