Подключение телефона к спаренной линии
GlooBus
Доброй ночи :)В общем проблема такая, может кто и сталкивался. Перед ремонтом была черная круглая коробочка в квартире к которой подключался телефон. Начался ремонт и она выкинулась. Я не придал ей значение, думал какая то советская тел.розетка. После ремонта подключил телефон, гудок есть, номер набирает и разговаривает. При попытке позвонить на него, он молчит. Если взять трубку то происходит соединение, но нет никаких позывных что кто-то звонит. У соседа после ремонта была такая же проблема когда пытался подключить телефон напрямую, они правда сохранили этот чудоадаптер :)В интернете порылся, есть какие то блокираторы, диодные переключатели и просто адаптеры для спаренных линий. Не знаю что мне нужно :(
Принципы работы и технические параметры Когда спаренная линия свободна, на ней идет постоянная переполюсовка напряжения 60В с частотой 0,5-2Гц(в идеале меандр, на практике скважность может быть и другая). При подаче вызова, вызывное переменное напряжение,меньшее 60В, накладывается на постоянную составляющую 60В,соответствующей вызываемому абоненту полярности. При занятии линии одним из абонентов,на линии устанавливается напряжение соответствующей данному абоненту полярности. У каждого абонента устанавливаютя диодно-транзисторные разделительные приставки (ПДТ-1,2,3 и др.), которые служат для разделения цепей абонентов и разряда конденсаторов в звонковых цепях [1,2]. На линии после такой приставки в незанятом состоянии наблюдаются однополярные импульсы амплитудой 60В. При разговоре одного абонента у другого напряжение полностью отсутствует.Номера спаренных абонентов подключены на АТС к специальной аппаратуре (спаренным абонентским комплектам) и обычно отличаются друг от друга на одну цифру (совсем не обязательно последнюю - чаще третью с конца). В связи с техническими осоюбенностями реализации при расспаривании номеров обычно осуществляется смена номера. Аппаратура спаренного включения абонентов устанавливалась на декадно-шаговых и координатных АТС, а также на квази-электронных АТС "КВАНТ" (эта реализация имеет свои особенности и в данном разделе не рассматривается). На современных импортных цифровых АТС спаренных номеров не бывает в принципе.Существуют также т.н. "быстрые" блокираторы с частотой переключения 25Гц. В связи с малой их распространенностью в Санкт-Петербурге и в связи с этим отсутствием у нас возможности для их исследования в данном документе они не рассматриваются. Мы также не касаемся здесь работы старых электромеханических блокираторов (Б-5, УБ-5 и т.п.), которые давно сняты с производства, но еще кое-где находятся в эксплуатации, например в отдельных городах Ленинградской области.Правовые аспекты Пара цитат из известного ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ N 1235 от 26.09.97,которое вступило в силу с 1 января 1998г:" 31....... Переключение абонентского устройства, работающего по отдельной абонентской линии, на работу по спаренной схеме, допускается только с согласия абонента......"Ранее вас могли перевести на спаренную схему без вашего согласия, что и делалось." 32. В качестве абонентских устройств, работающих по спаренной схеме,могут использоваться только телефонные аппараты, при этом подключение параллельных телефонных аппаратов не допускается......."Подключение параллельных телефонов не допускалось и старыми правилами, а теперь нельзя подключать модем, факс, мини-АТС и т.д. Учитывайте это при общении с работниками связи.По опыту многих людей, если подключено что-то кроме дискового телефона, то АТСники и разговаривать дальше не желают о каких-либо Ваших техничесих проблемах.Возможные проблемы 3.1.Не звонят многие импортные телефоны, автоответчики, факсы, модемы и т.д. Причины: Напряжение вызова меньше чем на обычной тел. линии, конденсатор в звонковай цепи телефона не полностью разряжается, несмотря на разрядные цепи в ПДТ.Решения:Переделка вызывной цепи Вашего телефонного устройства [1, 4] Замена ПДТ на современную (ТП-1) Применение простых адаптеров (АС-1); Применение сложных адаптеров (НОРМА) экономичеси оправдано в случаях, когда к линии подключено много телефонных аппаратов и ничто другое не помогает; 3.2.В ряде случаев наблюдается подзвякивание простейших импортных телефонов в такт с переполюсовкой линии.Причина: повышенная чувствительность звонка.Решения: переделка схемы звонка, например [1]стр.55 применение сложных адаптеров (НОРМА), если Вы считаете это экономически целесообразным в данном случае. 3.3.Проблемы с телефонами, которым необходимо постоянное питание от линии (для хранения номеров в памяти, питания ЖКИ и часов и т.п.)Причина: отсутствие напряжения на телефоне при разговоре другого абонента.Решения: использование телефонов с резервным питанием от батарей или БП (или установка такового в аппараты); использование сложных адаптеров (НОРМА). 3.4.Проблемы с системами защиты от несанкционированного доступа к линии, блокираторами межгорода и т.п.Причина: Импульсы переполюсовки линии иногда могут восприниматься такими системами как набор номера.Решения: Применение сложных адаптеров (НОРМА) поможет подключить защитные устройства (например ПОРОГ-8) у Вашего телефонного аппарата. При установке слудует обратить внимание на логику работы конкретного устройства - в каком месте линии и как оно должно подлючаться и от чего защищать. Для установки таких защитных устройств как например "Цербер", влючающийся в разрыв линии и контролирующий напряжение в ней, готовых решений для использования на спаренных линиях нам неизвестно. Применение сложных адаптеров лишает подобные системы защиты их основных функций. Очевидно нужно искать системы, специально разработанные для данных линий. К сожалению сам принцип функционирования спаренных линий способствует пиратскому использованию линии как со стороны спаренных соседей так и со стороны иных лиц.
Было точно такое-же... но о-о-о-очень давно. Все мозги сейчас напряг чтобы вспомнить как-же этот вопрос был решен. Припоминаю, что кажется был поставлен параллельно обычный советский телефон (звонок вообщем :) и когда слышали его трели - снимали трубу у супер-пупер Панасоника. Так вроде... Исходя из этого вопросы:1. Пробивает ли звонком у тебя на обычный телефон ?2. Звонил ли твой НОВЫЙ аппарат прежде на этом месте, чем ты выкинул эту коробочку.Опять-же... лет 20 назад был тоже с блокиратором телефончик, но розетка там была обычная совковая (в ней кажется сопротивление еще какое-то было... или не было... может вру :)
Попробуй поставить два диода,один на первый провод в прямом направлении,другой на второй провод в обратном направлении.Если не поможет,не меняя проводов переполюсуй диоды(разверни их морда к жопе и наоборот. Должно заработать,если у тебя обычная спаренная линия.Диоды любые на напряжение не менее 200 вольт(амплитуда звонока 110 вольт) и ток 0.5 А.Д226, КД 226 и др.Удачи!
Вот они внутри какие.post-11036-1236887409_thumb.jpgПриобрести можно на телефонном узле. Там, как правило, есть магазинчик, торгующий всяким околотелефонным хламом. Можно также спросить в бюро ремонта, должны подсказать.
Andy816a
Вот что-то похожее стоит у соседа :)
Я тут обежал весь электронный рай (тц такой) так там нет нигде. Завтра поеду на радиорынок. Если там не будет, попробую купить компоненты и спаять самому, благо схему нашел:
Ребята, к чему городить огород?! <_< Вы может ещё, самостоятельно утечки газа в подъездах устраняете? :DДаёте заявку в бюро ремонта местной ГТС, приходит монтёр и всё делает.Возможно за некоторые деньги, и под вашим контролем "на предмет красоты", но это их компетенция. Иначе ещё тебя штрафанут за самостоятельное устройство параллельного телефона или за другое "вредительство" (теоретически :) ).Вот если не сделает, тогда можете начинать проявлять техническую смекалку, параллельно накатав большую телегу в Сервисный Центр.Попадаются такие скандальные абоненты, лишь бы от них отвязаться и номер бесплатно поменяют и линию отдельную (воздушку) вне обычно порядка кинут (вот последнего я не говорил... B) )
  • 3 месяца спустя...
Не стал создавать новый топик, так как проблема похожа.
Есть телефоны:
1. Panasonic KX-TG7205RU (радиотелефон с АОН)
2. Русь 2308 (проводной телефон с АОН)
Спаренная линия. Вырезаны нужные две жилы из толстого 20ти жильного кабеля. Эти 2 жилы прямиком вкручены в блокиратор (адаптер для спаренных телефонных линий):
http://www.sitall.ru/re...kadapter.htm
Далее по витой паре 20 метров и в телефон. Телефоны "Panasonic" и "Русь" не запараллелены; подключается либо один, либо другой, так сказать на пробу эксперимента.
На "Русь" работают как входящие, так и исходящие, номера определяются. :)
На "Panasonic" только исходящие, входящие он не детектирует.(( :unsure:
Паять, если честно, ничего желания нет. Хотелось бы решить проблему готовыми средствами.
Может быть нужно "усилитель" поставить между этим блокиратором и базой радиотелефона? :huh:
Возможно, в твоём панасе - не российский аон, а Caller ID. Для этого аона(Caller ID) нужен специальный адаптер(конвертор?) для работы с нашими атс.
Насчёт Caller-ID верно, но ПАНАСЫ для России часто делают с двумя AOHами (нашим и евро-АОНом).Посмотри в описании на ПАНАСЕ, может нужно просто поменять тип АОНа, или заказать на АТС услугу выдачи евро-АОНа (если станция такой поддерживает).И не понятно, "входящие он не детектирует" - звонки-то проходят?
Всегда ставлю два телефона. Один дектовый с наваротами, второй обычный. Очень удобно при аварийном выключении света.Если дектовый гаснет, обычный работает всегда.
Да, не звонит трубка, звонки не проходят. Это ключевой вопрос, а не про АОН. И видимо, я его плохо сформулировал.
В описании: Функции: АОН, Caller ID (стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС).
В настройках самой трубки: вкл. АОН, выкл. АОН, вкл. Caller ID.
Так что я понимаю есть и АОН, и Caller ID.
Думаю вряд ли поддерживает, в цифровых атс нет спаренных телефонов. А у меня спаренный телефон с блокиратором.
snk100000
Откуда проблемы растут? У меня в параллель: МЭЛТ-5000 (АОН и автоответчик на 40 минут), дэктовская фигня фирмы Alcom на два телефона. ADSL роутер, модем еще IDC-5641 (он подключен в телефонную сеть, но не используется). Все работает на ура. Единственные две фишки - это сплиттеры для отрубания ВЧ сигнала для ADSL на телефоны и все...
snk100000, ну, наверное, я бы не задавал вопрос на фороме, если бы знал ответ?
snk100000
Прости, спаренная линия - это реальный геморрой.
Веди поиски "квадратно-гнездовым" методом.Сноси DECT телефон к соседям-друзьям с тлф линией без блокиратора. Проверь на чистой линии.Если звонков не будет (кстати ещё проверь, соединение-то при входящем есть?) - либо криво настроен аппарат (выключен звонок - ночной режим и т.п.), либо сдох динамик.Можно попробовать взять другую DECT-овскую базу, на неё прописать твою трубку и там тоже проверить.Если совсем тупик - есть ремонтная мастерская.
Попробуй изменить полярность входящей линии - поменяй местами проводки, включенные в блокиратор.
snk100000
Для блокиратора неважна полярность.
Для блокиратора важна полярность. Во всяком случае, для этих блокираторов:  https://homemasters.ru/...nii/?p=59414   Там, на входе, обозначены "+" и "-". При обратном включении звонок на телефонный выход не проходит.
Если изменить полярность, то изменится номер телефона с моего на тот, с кем спарен. То есть у меня ***-77-**, меняю полярность - получаю ***-76-**.
Трубка рабочая, звонок звонит.
Я хочу усилить сигнал после блокиратора. Чтоб перепад напряжения в линии был повыше при вызове. Ещё в первом своём сообщении я попросил именно по этому поводу совета. Но увы это игнорируется.((( :huh: Именно это интересует.
