Подключение телефона к спаренной линии
GlooBus
Попробую ответить.Проводные совдепийские АОНы очень чувствительны по входу.У меня бывало срабатывал АОН при наборе на паралл. телефоне.Так что вполне нормально,что он будет работать при недостаточных уровнях сигнала.Возможно,вам его не хватает.Померяйте напругу на проводе. Номинальное напряжение линии 60 вольт пост. тока,звонок-110 вольт перем. тока.Позвоните и померяйте возле телефона,после чудо-коробочки,перед чудо коробочкой.Сравните результаты.Возможны варианты:1:большое падение напр. в отводящем кабеле.2:говеная чудо-коробочка.3:недостаточный сигнал уже до чудо-коробочки.От этого и плясать.А как вы себе представляете усилитель?Это нужно чтоб он пропускал постоянную составляющую сигнала,и усиливал переменную!Не знаю,есть такие в природе или нет?Самому конструировать?Мне лениво.Я уж давно конструкторской деятельностью не занимался.Да по моему это лишнее!Чудес не бывает!Все должно быть проще!В крайнем случае попробуйте аналогичный аппарат другой фирмы.Глядишь,и вообще ничего делать не придется.Обязательно отпишитесь по результату!Можно в личку.
Дойти до конторы которая торгует тел хламом и спросить у них замену блокиратору. В зависимомти от бюджета на выходе будет от усилителя до линия соотв. стандартам (треб. доп питание обычно 220В).
Так и делал. Из того, что нашёл в инете, это был наиболее лучший вариант блокиратора. С дополнительным питанием даже не встречал. Потом поехал на Митинский искать блокираторы. Искал долго. Когда нашёл, то это оказались блокираторы, ранее отмеченные мной при поиске в инете. Вот такой:
... блокиратор (адаптер для спаренных телефонных линий):.
Померяйте напругу на проводе. Номинальное напряжение линии 60 вольт пост. тока,звонок-110 вольт перем. тока.Позвоните и померяйте возле телефона,после чудо-коробочки,перед чудо коробочкой.Сравните результаты.Возможны варианты: 1:большое падение напр. в отводящем кабеле. 2:говеная чудо-коробочка. 3:недостаточный сигнал уже до чудо-коробочки. От этого и плясать.
К сожалению, напряжение померить нечем. Ну разве что собой.)) Мальца щиплется, но не больше. На завтра намечен поход в АТС, чтоб попытаться расспарить номер.
К сожалению безрезультатно((
Ну а если попробовать сразу в чудо-коробочку коротким проводом?Поближе к главному телефонному кабелю!Дешевый мультиметр стоит 150 р.В хозяйстве всегда пригодится!
  • 4 месяца спустя...
Имеется АВУ и Panasonic. Кто знает как подклучить, чтобы работал вызывной сигнал. На АВУ трехпроводный выход.
Кагорыч
А если в линию просто два диода впаять, без разрядной цепи? Чем это черевато? Подскажите пожалуйста.
Если кому интересно. Телефон Панас-325. Была аналогичная проблема, звонок не шел. На блокираторе мигала лампочка при звонке, если возьмешь трубку -говорить можно, но сигнала неслышно. Линия спаренная. Решилось следующим образом. Вызвала мастера Укртелекома. Мастер сказал , что для большинства цифровых телефонов важно сопротивление в блокираторе. У нас оно оказалось 10 Ом, а нужно было 5.1. Поменяли коробочку блокиратора, и все заработало как часы.
Привет всем!Помогите с такой проблеммой:у меня также спаренный телефон,когда звонят соседям,звонит и мой DECT телефон...Как снизить чувствительность?
  • 1 год спустя...
ПОМОГИТЕ! я менял розетку и снял блокиратор. подскажите куда нужно его подключить, вот картинка моего блокиратора. просто по возможности на картнке укажите куда и какой провод подключить. в радиоэлетронике я практически ноль
Не дублируй темы. Если найдется, что ответить - ответят тут
Изменено пользователем Alice Tracy
на левый и нижний линия на правый и верхний телефон, как уже писали важна полярность, если при контрольном звонке телефон не звонит переверните провода на вводе (нижний и левый местами поменяйте)
