Работы по отделке кухни. БЛОГ.
Bylbash
Опубликовано (изменено)
Доброго времеи суток. В этой теме буду отписыватся о текущем ремонте. желающие могут заходить и при желании помогать советами. вот параметры кухни. маленькая и компактая. мысли.. двухуровневый потолок, спрятать радиатор батареи.. стены тоже под картон. вопросы будут возникать в процессе работы... по данному рисунку. может кто делал что нибудь на такой площади и есть фото будут итересно посмотреть. спасибо..
Изменено пользователем Bylbash
оч пиятно. уже заметили..скажите какой картон брать. обычный или влагостойкий. в принципе времена когда на кухне варилось бельё и гнался самогон прошли. и особой влажности думаю не будет. с учетом того что над электроплитой будет стоять вытяжка каминного типа.
момент второй. на сколько я знаю сперва я монтирую профиля для потолка. и обшиваю потолок. а уже после делаю стены. что создаст дополнительную поддежку навесному потолку.. верно?ах да, высота птолка 2,65 фактически первый уровень мне не нужен. собираюсь под него задействовать максимум 4+5 см. для разводки проводки. так как святильники собираюсь врезать по периметру в второй уровень. с учетом второго уровня по периметру думаю вложится в 15 см...
влагостойкий, можете его аквастопом сделать влагостойким
а зачем доп поддержка, когда и так навесной должен висеть нормально, делайте так хорошо, чтоб в итоге стены не поддерживали потолок
то есть обычный обработать аквастопом...??? не совсем понял зачем обрабатывать уже влагостойкий картон? спасибо.
Саня хотел сказать, что обычный можно сделать влагостойким. И всетаки, если есть возможность взять влагостойкий, берите лучше его. Так например у кнауфа гкл 9,5 мм влагостойкий по качеству заметно отличается от обычного в лучшую сторону. Последний по ощущениям более хрупок
обычный аквастопомили сразу влагостойкий купить
И не забыть после монтажа профиля прокинуть проводку,а после зашивать.
Привет! Ник - Бульбаш. Зёма? Я из Белорусии родом. :)Видел твой план. Хочу немного посоветовать.- сделай фальш - стену у батарей. Или растояние слева на плане после окна расчитано на кухню?Чтоб понятно совсем - проведи по плану черту вверху чертежа параллейно стене, чтоб она скрыла батарею. Это и есть фальш-стена. Убьёшь несколько зайцев - скроешь и красиво обыграешь батарею.- сделаешь ниши, возможно с подсветкой для элементов декора. Жене понравится, ну или девушке. ;)Не совсем понял задумку с потолком. Увидел уровень над рабочей зоной. А насчёт периметра? Нарисуешь? Помозгуем? Кухни - это мои самые любимые объекты. Буду рад поделится и посоветовать чего. :-)
привет земеля..)) на счет батареи согласен. и она будт зашиватся. в общем то из за батареи скорее всео и появилась эта идея.. чуть позже постораюсь накидать на бумагу что да как планирую.. так бюдет проще чем объясять на пальцах.. вычитал тут что многие не рекомендуют засаживать пластмасовые дюбеля.. я лично думал что именно пластмасовые и к ним профиль на шуруп.. немного с шурупами не разобрался.. ну по ходу дела буду консультироватся..
C зашиванием батареи сильно не увлекайся. Её прямое назначение - обогрев помещения и нужна хорошая циркуляция воздуха вокруг радиатора.
Насколько я знаю, деревянные чёпики, имеют свойство усыхать и потом шататься в отверствиях, пластиковые намного надёжней. По моему, ты что то путаешь. Все крепят профиль на "быстрый монтаж". Ты представь, какой это головняк с деревянными чёпиками...
нет, нет. я не про деревяные чопики. ни в коем случаи. я имел ввиду что я думал только про пластмасовые. а вроде как тут прочитал что рекомендуют садить направляющий профиль на металические анкера. вообщем решил полностью на кухню брать влагостойкий. вычитал где то что там еще и антигрибковый элемент присудствует. и еще вопрос. кто делал ремонт один, реально ли сплошными листами отделать потолок? понятное дело что просто голыми руками не реально. у меня есть идея помостирить что то типа высокого стола, только без столешницы с помощью деревянных брусков. сперва высотой 2.50 к примеру под первый уровень потолка. закинул на него лист. придвинул в нужное место, снизу стал, и прикручивай. как первый уровень сделал. ножки у стола подпилил. и таким же образом второй уровень. у кого какой опыт отделки потолка одному?
Зашить потолок одному можно.Ни разу не рай, но определённо можно.Один из способов ты сам описал - так называемый - козелковый. Делаешь V- образные козлы (2 шт.)Вершиной вверх, разумеется:-D,Но этот способ изрядно геморный. Одному на козлы лист засовывать тяжко. Да и потом изрядно попрыгать придётся, пока наживишь. + громоздкая конструкция занимает места много. Я этот способ не люблю.Другой - люлечный.Ложишь на пол лист ГКЛ. Прям на нём скручиваешь люльку.Т.е. - 2 длинных бруска, см 270 и на них прикручиваешь 2 коротких см 140. Где то фотка есть этой люльки. Здесь, на форуме. Смысл - один конец люльки прикручиваешь к каркасу, другой висит свободно. Вставляешь лист ГКЛ и как рычагом поднимаешь и прикручиваешь второй конец.Лист у потолка. Под него обрезки гипсокартона и вобще плотно прижимаешь к каркасу и привинчиваешь. Все тонкости поймёшь, когда начнёшь работать. Особенности у стен и т.д. и т.п. сам поймёшь. Или спросишь.Но, право, проще кореша на 2 часа позвать(пифо, водка, сам разберешься ;)), поднять и прикрутить целиковые, а дорезы сам сделаешь.
