Ремонт в ванной
andrey_ims
Во,во,во! То что мне нужно! А перед их нанесение шпаклевку грунтовать чем-то водостойким нужно?
Лучше - грунтом этой же фирмы.Но несколько раз и обычным акриловым от Глобуса перед Биндо грунтовал. Легла.
andrey_ims
Ну грунт-же обязательно водостойкий? Нужен просто такой, чтоб и без того слабовыраженный рельеф не закрыл
Можно я расскажу о грунте?Сказка, нет, не знаю. Это рассказал мой заказчик, у которого фирма по продаже стройматериалов и он часто ездит на производство.Это оттуда привёз. В частности - от Диолы.Грунт - суспензия. За правильность написания - пардоню. Взвесь в среде. Как правило - акрил или латекс - основа.Сегодня у Птахи увидел акриловый латекс - удивился. Хотел бы побольше о этом чуде услышать.Ну да ладно.К грунту - при нанесении - испаряется жидкая основа, а частицы акрила или латекса образуют тонкую, в несколько микрон полимерную плёнку. Она предстовляет пузырьки без верхушек. С одной стороны они обвалакивают на микроуровне частицы стены, превращая её в единую массу(снижает осыпание и т.д.) С другой - в эти кубышечки ждут новый слой. Краску, штукатурку,шпаклёвку.Не сможет микронный слой твой рисунок убить.;-)
andrey_ims
Это я наверное грунт с гидроизоляцией спутал.Интересно, если слой такой тонкий - как он не повреждается сразу. Изменено пользователем andrey_ims
Мне кажется что если шубу в ванной сделать фасадной шпаклевкой, то ей ничего не будет, в крайнем случае можно заново покрасить)), на улице гораздо более жесткие условия чем в ваннойА получится точно дешевле плитки.Автор, выложи фотки, желательно поэтапно.
Ванная - не улица. Себе шубу сделали бы в ванной? Честно!
Такой вопрос.Стены в ванной наполовину покрашены, половина штукатурены и побелены.Если смыть побелку и удалить краску, можно сразу же приступать к кладке плитки?Не пользуясь грунтовкой.И надо все же делать какие либо линии в стене, чтобы плитка лучше держалась?
Стены ровняй. Иначе потом умрешь с плиткой и клея тонну изведёшь. А клей в слое до см хорош. Больше - проблемы и хитрости всякие. Ровняй, не пожалеешь потом.
Ронин
Может это кажется не реально, но стены ровные, как по горизонтали, так по вертикали.
Есть отклонения 2 - 4 мм., но мне кажется не так страшно.
Может это кажется не реально, но стены ровные, как по горизонтали, так по вертикали.Есть отклонения 2 - 4 мм., но мне кажется не так страшно.
Стены ровные - это прекрасно (2-4мм, конечно, абсолютно смехотворные отклонения), но ещё вопрос, что там у Вас за штукатурка? Хорошо ли она сама "держится за стену" и обладает ли достаточной прочностью чтобы "нести на себе" плитку? Если штукатурка ЦПС, крепкая и нигде не "бухтит" - хорошо, а если известковая, осыпающаяся при попытке поковырять её даже пальцем (выяснится сразу при удалении краски и шпаклёвки), то лучше бы её полностью снять и оштукатурить такую стену заново. Побелка, кстати сказать, как и краска, наносится на шпаклёвку, а не сразу по штукатурке, так что одним её смыванием в любом случае не обойтись. Грунтовать поверхности перед укладкой плитки, при любом "раскладе", если не сказать обязательно, то уж точно крайне желательно. Грунтовки стоят относительно недорого, процесс грунтования совсем не трудоёмок и времени эта операция (вместе с высыханием грунта) отнимет самую малость, так что "экономить" на этом совершенно не разумно. Грунтование укрепляет поверхностный слой основания (как минимум, связывает пыль), выравнивает его впитывающую способность (гарантия равномерности высыхания клея и, в конечном счёте, его прочности), ну и обеспечивает хорошую адгезию клея к поверхности основания.
ППКС.+1
Вобщем, алгоритм действий предлагаю такой:Если окажется, что штукатурка прочная и нигде не "бухтит", то попытаться удалить с неё только верхние слои (побелку, краску, шпаклёвку). Если и шпаклёвка сидит на штукатурке "мёртво" и краска на шпаклёвке, тогда смыть побелку, по краске пройтись грубой "наждачкой" и по всей поверхности стены сделать "насечки". Если штукатурка в целом хорошая, но кое-где "бухтит", удалить её только в этих местах и, соответственно, локально и восстановить. Ну и, наконец, если штукатурка вовсе не пригодна для облицовки плиткой, снять её полностью и нанести по "маякам" новую. Грунтовать поверхности, как я уже говорил, в любом случае крайне желательно, в том числе и перед оштукатуриванием.
MAN
Ещё раз спасибо.
Ответил и на Ваше сообщение в теме "Советы специалистов....."  https://homemasters.ru/...noi/?p=61409
Точно не известь, не ковыряется пальцем.
Значит надо пользоватся Ротбанд - дом?
Потихоньку выучиваю слова "Язык свернешь, а что делать если хочешь стать строителем-самоучкой"
Пока писал или думал, что писать, появились новые советы
Ронин
ППКС.+1
Что это?
MAN
Насколько глубокие?
ППКС - Подпишусь Под Каждым Словом.+1 - добавляю свой голос к сообщению автора.Насечки больше нужны для ЦПС, но и клею не помешают.Как Бука говорит - чем страшней - тем лучше. Факт. Больше площадь сцепления. Грунт нужен!;-)
Ронин
После этого надо чем то обработать поверхность?
Увидел в сообщении.
MAN
Чем грунтовать, по Вашему выбору?
Алгоритм такой.
Смыть побелку, наделать насечку, прогрунтовать и ложить плитку.
Правильно?
Точно не известь, не ковыряется пальцем. Значит надо пользоватся Ротбанд - дом?
Что-то теперь я с Вами запутался! Штукатурка, значит, прочная. Так? Стены ровные. Так? Если всё так, то зачем Вам ещё "Ротбанд" (гипсовая штукатурка)? При названных условиях, Ваша задача обеспечить надёжное сцепление плиточного клея со старой штукатуркой. Для этого и нужно удалить с неё побелку, краску и шпаклёвку. Если всё это не представляется возможным сделать полностью, то побелку надо смыть, краску сделать шероховатой (зашкурить грубой "наждачкой" и по всей поверхности сделать неглубокие частые насечки (зубилом, топориком или "болгаркой"). Всё это прогрунтовать и можно укладывать плитку. Ещё раз подытожу: Подготовленная к облицовке плиткой поверхность должна быть прочной, ровной (плоской и вертикальной, если это стена, горизонтальной - если пол) и ШЕРОХОВАТОЙ!
ППКС. +1 :)
Чем грунтовать, по Вашему выбору?Алгоритм такой.Смыть побелку, наделать насечку, прогрунтовать и ложить плитку.Правильно?
Грунтовать - грунтом "глубокого проникновения".Правильно, но ещё, перед тем как делать "насечку", всю поверхность краски "зашкурить".
MAN
Спасибо поставил, за то что возитесь со мной.
Уже, помыл, смыл штукатурку. Как высохнет буду шкурить как по штукатурке, так и по краске.
Хотя по краске можно уже и сейчас.
Потом делаю нарезки и грунтую.
Посоветуйте грунт "Глубокого проникновения"?
Заходишь в строймаг и выбираешь с этой надписья какой по цене понравится. Это малосущественно. Любой подойдёт.
Именно! Тем более, что выбор стройматериалов сильно зависит от географического места проведения ремонта.
Ронин
MAN
Уже взял, "Оптимист" называется.
Тем не менее благодарю, за ответы и участие.
Прикупил шкурки, крупной.
Время будет, займусь шкурными вопросами.
Правда не было насадки, для дрели, чтобы не в ручную елозить, а техникой работать.
