Водопровод из пропилена?
К сожалению, сначала купил металлопластиковые трубы henco за 25р метр и кучу фиттингов с разрезным кольцом <_< А потом почитал форум...В общем весь день читаю, голова пухнет, нужен совет.У меня квартира в многоэтажке, голая ванная и туалет, выводы из стояков горячей и холодной воды - 1/2". Требуется сделать разводку воды на душ, раковину в ванной, унитаз и мелкую раковину в туалете, и выводы на кухню (там еще не решил чего делать)Подводы к крану душа в ванной должны быть вмурованы в стену.Денег не безгранично, 10 лет безотказной службы - необходимое требование, трубы будут зашиты гипроком и лазать туда неохота.Мой выбор - полипропилен?Из минусов - паять его надо (искать паяльник в аренду) и от горячей воды он удлинняется. С этим не понятно - если у меня труба горячей воды тянется из ванной через туалет на кухню, то при нагреве эта длинная труба будет высовываться туда-сюда через отверстия в стене? :) Или стоит её как-то в стене фиксировать, чтобы она провисла внутри туалета?Зато дешево и надежно..Металлопластик - теперь как-то страшно...Медные трубы - паять надо, дорого, нужно изолировать чтобы не кородировало, и вроде как не с любой водой безопасно.На чем остановиться-то?
либо ПП (на горячую берите армированную трубу) либо металлопластик (только хенки за 25 р не бывает) и нормальные фитинги
Нормальные - это обжимные? :)Просто я так и не понял какую марку металлопластиковых труб и фиттингов имеет смысл искать, чтобы не лопнуло от горячей воды, подделок куча..С ПП трубами такой проблемы похоже нет?
Мой выбор - полипропилен?Из минусов - паять его надо (искать паяльник в аренду) Зато дешево и надежно..Металлопластик - теперь как-то страшно...
Допустим, Ваш выбор - металлопластик и прессфитинги.Из минусов - обжимать его надо (искать соответствующий инструмент в аренду)Дёшево и надёжно - это как "Гений и злодейство..."
Нормальные - это обжимные? Просто я так и не понял какую марку металлопластиковых труб и фиттингов имеет смысл искать, чтобы не лопнуло от горячей воды, подделок куча..
Нормальные - это качественные! Просто резьбовые замуровывать не годится.Не в марке дело. Допустим, посоветовали Вам трубу "HENCO" (настоящую), а Вы взяли и купили под этой маркой неизвестно что неизвестно где за 25р. метр. И что? Сами же пишете, что подделок куча. Наверное нужно стараться покупать такие вещи в приличных магазинах и чтобы у продавца имелся документ о том, что данный конкретный товар соответствует заявленным на него характеристикам, а эти характеристики, в свою очередь, должны отвечать требованиям Ваших сетей водоснабжения по давлению, температуре, хим. составу и т.д.Далее, кроме качества труб и фитингов, огромное значение имеет качество проведения монтажных работ. Т.е. я хочу сказать, что даже используя вполне качественные материалы можно получить скверный водопровод. Предположим, монтируете Вы (или монтируют Вам) металлопластиковый фитинг, а конец трубы не откалиброван, не развёрнут, не снята внутренняя фаска, да ещё и "насухую" натягивается на штуцер. Резиновые уплотнители повреждаются тут же при монтаже, но этого не видно. Рано или поздно это соединение начинает "подтекать". Делается вывод, что металлопластик - это плохо в принципе, из-за неизбежно текущих соединений.Полипропилен тоже есть умельцы сваривать так, что без слёз не взглянешь, хотя дело вроде бы не хитрое. Вот "полюбуйтесь" (сообшение #6):https://homemasters.ru/...kovye-truby/Вобщем, на мой взгляд, не так важно какой вид материала и какого именно производителя использовать, как его высокое качество и соответствие требованиям, предъявляемым на конкретном участке водопровода. Ну и монтаж на должном уровне.
Надо ли понимать это как рекомендацию?Нормальный металлопластик - от 45р за метр (та же Хенка в другом магазине) + фитинги все 50р-100рПП трубы вроде бы дешевле выходят, дорог только паяльник, но аренда терпимо стоит.
Откуда ж мне было знать до прочтения форума, что это подделка.. Все вроде бы честно, название правильное, магазин в Питере известный.А почитав еще больше, я узнал что вообще найти нормальную - это искусство.
Рано или поздно это соединение начинает "подтекать". Делается вывод, что металлопластик - это плохо в принципе, из-за неизбежно текущих соединений.Полипропилен тоже есть умельцы сваривать так, что без слёз не взглянешь, хотя дело вроде бы не хитрое. Вот "полюбуйтесь" (сообшение #6):https://homemasters.ru/forums/topic/6408-kak-paiat-plastikovye-truby/Вобщем, на мой взгляд, не так важно какой вид материала и какого именно производителя использовать, как его высокое качество и соответствие требованиям, предъявляемым на конкретном участке водопровода. Ну и монтаж на должном уровне.
И та и та технология кажется не слишком сложной на первый взгляд, и понятно что все должно быть сделано правильно, но есть следующие сомнения:имхо купить и правильно спаять ПП - проще и с более высокой вероятностью получится надежный результат, чем с металлопластиком. Уж больно много тонкостей в поиске качественных запчастей.И еще, в копилку сомнений - у знакомых недавно лопнула МП труба, трещина в трубе а не фитинг потек. Посмотрел что за труба - та же Henco. И с виду вроде бы как настоящая, год установки 2003 - тогда я так понял подделок было меньше, это сейчас их пруд пруди.
Надо ли понимать это как рекомендацию?ПП трубы вроде бы дешевле выходят, дорог только паяльник, но аренда терпимо стоит.
Нет! Мои слова не нужно трактовать как рекомендацию. Просто Вы писали, что подводы к душу должны быть вмурованы, а значит, если делать металлопластиком, то только на прессфитингах. Инструмент для опрессовки требуется. Не знаю как в Ленинбурге, а у нас такой инструмент примерно вдвое дороже "паяльника" для ПП.
А почитав еще больше, я узнал что вообще найти нормальную - это искусство.Уж больно много тонкостей в поиске качественных запчастей.
Абсолютно с Вами согласен. Посоветовать здесь что-то конкретное выше моих способностей.
Может и настоящая, да не по назначению использована. Допустим, предназначена для холодной воды, а установлена на горячую, или давление там было выше допустимого для такой трубы. Кто теперь правду скажет?Вобщем-то и не знаю зачем я столько писАл. Ведь вот к этому:
мне добавить совершенно нечего.
В деревне под отопление использовал металлопластик, проблем нет.В квартире ПП трубы, сейчас планирую изменить расположение, но опыта пользования паяльником нет.Нашел фирму, можно взять в прокат, сказали проблем не должно быть.Вставляешь концы труб, в зависимости от размера в оснастку, включаешь, выставляешь параметры, прибор сам сообщает сигналом и все.Только надо учесть рекомендации, которые были высказаны на форуме, т.е. не слишком глубоко нанизывать, а то отверстие будет малым.Вроде просто, но боязнь есть.Тем более после сварки, планирую трубы загнать в стены.
Ни фига себе, до чего техника дошла! :blink: А мы всё "по-старинке" - турецким паяльником за 2 500 р орудуем. Температура регулируется как на обыкновенном утюге, которым бельё гладят. Секунды разогрева отсчитываем "про себя", как в прежние времена при печати фотографий делали, а "глубину погружения" трубы и метки для обеспечения нужного угла поворота фломастером "чирикаем".
Может и настоящая, да не по назначению использована. Допустим, предназначена для холодной воды, а установлена на горячую, или давление там было выше допустимого для такой трубы. Кто теперь правду скажет?Вобщем-то и не знаю зачем я столько писАл. Ведь вот к этому:Цитата(dimp @ 18.3.2009, 0:57) *либо ПП (на горячую берите армированную трубу) либо металлопластик (только хенки за 25 р не бывает) и нормальные фитингимне добавить совершенно нечего.
Так ведь мне как раз рекомендация нужна, что именно юзать, таки искать МП правильный, или брать ПП :)Но вообще я уже достаточно услышал/прочитал чтобы решить двигаться в сторону ПП.
Любая труба на прес-фитингах или полипропилен. Но паяльник желательно профессиональный. Дешевые турецкие часто перегревают или недогревают стык.Фото новинки. Рехау выпустило пластиковые фитинги.
элементарно Ватсон :D разбираем паяльник (у меня кстати в комплекте даже пачка наклеек с гарантией была забыта) где в плиту всунут датчик температуры - его вытаскиваем, обмазываем термопастой и суём обратно, с помощью термопары и тестера отмечаем где какая температура - и в бой :)
MAN
Можно подробнее про "сухую" натяжку и соотв. про "мокрую". Спасибо
P.S. нарыл: "Далее производим смазку штуцера
Для облегчения надевания трубы поверхность штуцера покрывают слоем специальной силиконовой смазки или мыльной воды. Не используйте другие масла и смазки."
Я в аренду возьму, там 4500 залоговая стоимость - наверное не турецкий :)
Еще вопрос про пропилен..
Его не так просто найти в продаже, пока обнаружились фирмы Pro Aqua и Terma. Вторая стоит около 40р за PN20 и 70р за PN25 армированую.
Их можно брать или искать другие?
А как насчет трубопровода из ХПВХ? Паяльник не нужен. Собирается на холодной сварке. Интересны мнения мастеров.
Уже лет 10 делаю водопровод на обжимных фитингах,замуровываю в стену,и не было никаких жалоб или проблем!Так что не гоните!А на трубы внимательнее смотрите,независимо от фирмы!Сварной шов в любом случае,если ты не первый день трубу лабаешь,увидеть можно.
Что Вы имеете ввиду под "обжимными" фитингами? Если те, которые спец. инструментом обжимаются, то всё правильно и никто на них не "гонит", а если те, которые обжимаются гаечным ключом, то извините, но такие соединения допустимы только на открытых участках трубопроводов.Отсутствие жалоб в течении 10 лет в ряде отдельных случаев, само по себе не может служить основанием для утверждения правомерности проведения работ с нарушением официально действующих правил. Например, если в электропроводке, сделанные пассатижами и замотанные изолентой скрутки, под штукатуркой стоят десятилетиями во множестве мест и ничего страшного не происходит - это ещё не значит, что такие вещи вполне допустимы.
Заходим в гугл-набираем температурное расширение п. имеем:http://www.boig.ru/cata...doc/thermal/и далее по списку.Ну , а если хоцца иметь кривой стояк то и карты в руки.И это еще цветочки.
Изменено пользователем prochor
ППКС.
добавляем - последствияи наслаждаемся
ППКС.
Спасибо за поддержку! (Если я правильно понял смысл аббревеатуры ППКС)
Ну так, там же по ссылке и разжёвано что и как надо делать, чтобы не "иметь кривой стояк". Конечно, если пустить прямую трубу, да ещё не армированную, да ещё и "замонолитить" её в перекрытиях, - ясен перец, что на горячей воде её изогнёт.
и наслаждаемся
Так что ж, тогда тем кто живёт в новых домах, где изначально, по проекту, стояки сделаны из полипропилена, первым делом надо менять их на металлические что ли? Если уж так подходить, то надо вообще не о трубах думать, а о смене страны проживания, как минимум! Поскольку, если оставаться жить в нашей, представляете КАКИЕ могут быть из этого ПОСЛЕДСТВИЯ?!!
