Водопровод из пропилена?
надо менять дешевые на нормальные, потмоу что изначально ставится полнейший непотреб
В общем, достал паяльник, закупился трубами Pilsa, на горячую воду - армированную.Технологии - полнейший зачот, настолько удобно все делается, просто сказка.одно соединение - минута времени реально, с зачисткой армировки - 2 минуты.Процесс очень простой, вся сложность только в разводке и умении предугадать заранее какие будут нужны фиттинги :)За один день сделал всю разводку на кухне, в туалете и ванной, не смог только к трубам подводы сделать, фиттинги не подошли.
Сейчас есть трубы не требующие зачистки - в них армирующий слой располагается "внутри".
Во-о-от!!! А ежели всю разводку заранее карандашиком на бумажке "предугадать", да размерчики все рулеточкой по стеночкам аккуратно промерить, да на ту же бумажку записать, то будет совсем хорошо. Можно тогда с каждым стыком на его непосредственном месте не "корячиться", а сваривать отдельные участки из нескольких элементов "на верстаке" (что значительно удобнее) и "по месту" стыковать уже готовые конструкции трубопровода. :rolleyes:
А у меня все было предугадано заранее, и практически точно, но подводы к стоякам реально сделать только по месту, потому что пока не увидишь что получилось - не поймешь какие именно размеры нужны :)Нарисовать план на бумажке да еще и без опыта - запарно :)
Получилось вот так примерно:туалетpost-19447-1238578750_thumb.jpgтрубы справа идут в ваннуюваннаяpost-19447-1238578762_thumb.jpgХолодную воду протестировал, нигде не потекло :)
Пока делал электрику - водопровод стоял без движения. Сейчас такой вопрос возник:Как к этому полипропилену привинтить раковины, унитаз и стиралку?Я планировал на гибкой подводке, унитаз собсно так и подключил пока, но товарищ отговаривает мол ненадежно. К тому же, стиральная машина у родителей подключена на обычный 2.5м гибкий шланг уже в течение лет 10 и ничего.Доп вопрос, видел в продаже гибкую подводку для горячей воды.Можно ли используя её подключить к системе (на второй фотке отводы внизу слева около стояка) накопительный водогрей? Он под потолком планируется, и место проведения шлангов неудобное - за стояком горячей воды, поэтому гибкая подводка так же просится и сюда..Если все-таки гибкая подводка подведет, то что произойдет, шланг прорвется и вода будет хлестать как из открытого крана или будет просто сочиться? Т.е. замечу ли я это заблаговременно?
Я читал, что счетчики надо ставить перед редукционными клапанами, так ли это? Тогда так как на фото получается неправильно. И зачем в месте подключения смесителя в ванной вставлен вентиль, не проще было с другой стороны стены его установить?
а менял только у себя??? стояк из чего?
счетчик после редуктора - имхо нормально, счетчику достанется гарантированно низкое давление.Вентилей там сейчас уже два - вместо самого смесителя :) это чисто временное решение чтобы воду набирать, потом прямо туда будет смеситель ввинчен.
эээ... Ничего не менял, просто спаял новый водопровод из ПП. Стояки оба из железа, как были так и остались..Насчет подводок - т.е. гибким подводам однозначно отказать и нормальных надежных не купить?Если делать жесткую - лучше всего медь? Это сложный процесс? Читал про какие-то "цанги", но пока не понял что это..
Есть подводки из цельной медной трубы. Немного дороже, но намного качественнее.По крайней мере, у нас реально купить такие длиной от 40 см до 2х метров
ставь пп и не парься. занимаюсь евроремонтом 5 лет в т.ч. пп. это надёжно, практично и недорого(если руки откуда надо) а паяльники для твоего случая продают и по 900р.
Молодца! + за внимательность! Очень своевременный совет, учитывая что автор темы собрал свой водопровод из ПП ещё в марте, а последний вопрос касался подключения приборов.
Этого не достаточно, надо бы ещё, чтобы вместо головы не было того, откуда у некоторых руки растут
P.S. gen.dir. (Генеральный директор?!?) Бросайте вы этот "евроремонт", начинайте осваивать настоящий. :)
А 5 лет для водопровода - это, несомненно, огромный срок! Проверено временем, так сказать.
:lol: Подводки кстати решил делать из меди с накидными гайками на цангах, выходит бюджетно.
И надёжно :)
Для DjAndy : Даже не переживай по поводу гибких подводок! Система очень надёжная, у меня был случай, когда через 9 лет на выходе из бойлера потекла водичка из соединения "выход из бойлера-гибкий шланг", то оказалось, что сгнила втулка внутри, на которую обжата резина. Потому как она была из металла. А я поставил теперь латунную. В магазине посмотрел сразу и всё. А резиновая трубка от горячей воды вообще не пострадала, это за 9 лет прохода горячей воды! Да, забыл - ставлю пятёрку за разводку водопровода. Очень красиво сделал! Да, на счёт своевременности ответов - не забывайте, что люди ищут на форуме постоянно. Не пригодилось одному- (поздно дали ответ), пригодится другому.
Изменено пользователем Ded77
Зависит от внешней среды. У меня были случаи, когда резиновый шланг в сталистой оплётке года через 3 трескался при приложении физических усилий. Причём, гарантированно качественный, сертифицированный.
Никто не знает где можно купить такой бюджетный паяльник в мск? Надо использовать пару раз, потому и выбираю бюджетный.
А латунь, стало быть, не металл? (Хотя верно, она не металл - она сплав!) :)
Тут дело не только и не столько в несвоевременности ответа для автора темы, сколько в том, что ответ
ставь пп и не парься. занимаюсь евроремонтом 5 лет...
после двух страниц довольно обстоятельного обсуждения, говорит о том, что его автор даже не удосужился почитать предыдущие посты, а значит, почитая, видимо, себя большим МАСТЕРОМ, не уважает при этом других участников форума.
