Как выбрать мастера. И вообще, за штукатурку.
Камаз гипсов - это ж сколько мешков ? грузчики тоже в штате ?Если ПЦС хорошо держится на стене, то ее можно грунтануть + гипс + грунт + клей + плитка. Даже если это будет в ванной ?Подрезаешь и по горизонтали? именно для этого и горизонтальные маяки ставишь ?Сетка - стеклоткань ?Маяк пластиковый ? На окно ? ....кхм.....кхм.... ???
Завтра попробую сфотать все. Целый день буду окна ставить, а вечерком сфотаю тебе все запчасти, чтобы было пооооооооооооолное представление. Ну ваще полное.Грузчиков нет, наемники берут по 20 копеек за мешок, я таких цен у себя даже из под ногтей не наковыряю. Горизонтальных маяков никто не ставит. А подрезается вся плоскость в разных направлениях. Может вам кино снять... Подумаю над этим.
post-3486-1237384462_thumb.jpgЭто стартовый штукатурный профиль без сетки. Самоклейкой клеится к раме, бортик (который надорван) после проведения работ отрывается как показано. Он нужен для того, чтобы не скоблить правилом по раме. post-3486-1237384472_thumb.jpgА это усовершенствованный профиль аналогичного назначения, но с сеткой. Бортик также отрывается после работ. В обоих случаях стык штукатурного откоса с рамой получается мегаровный и устойчивый к подвижкам, поскольку шевелящееся окно сообщается с монолитным сооружением стена-откос через вот этот дивный уплотнитель.Рекомендую всем. Акрилы и прочие герметики на стыке - унылое хавно.
Век живи - век учись!А я то думал, что они - хафно феерическое. :D
BUKA:Ну уж до кучи и фото установленного буртика такого на окно закинь плиз.
да, а то я гадаю тут... ты угловые маяки на оконые откосы ставишь? и соответствено тогда правилом идешь по этому угловому и тому, который к раме приклеен? а сетку прихватываешь лепешками ?
Сперва делается полностью стена, потом чистится окно, заворачивается сетка на откос, post-3486-1237404588_thumb.jpgпримазывается, клеится профиль, по угольнику или шаблону уже делается откос. Есть варианты, когда на угол ставлю штукатурные уголки, post-3486-1237404434_thumb.jpgно это бывает нечасто. Если есть выбор делать или не делать - не делаю.На днях спопробую поснимать процесс. Обещать не могу - не так много времени свободного. Но попытаться обещаю.
здесь процесс стал понятен. Потом значит к окну (раме) прилепил строго вертикально оконный маяк и начинаешь штукатурить при помощи уголка постоянно контролируя ПРЯМОЙ угол СТЕНА-ОТКОС ?Верно ?Если так, то в принципе теория усвоена :) Осталось закрепить фотографическим материалом :)
Ну да. Берешь угол, отпиливаешь от него кусок. Уворачиваешься от удара коллеги за испорченый инструмент, штукатуришь по нему. В следующий раз по эталонному угольнику выпиливаешь из авиационной фанеры шаблон и с его помощью фигачишь. Уворачиваешься от летящего молотка, брошеного плотником за испорченую фанеру. Как-то так...Хреновинки клеишь либо по лазеру, если по горизонту/потолкам работаешь, либо по окну, если кто-то желает так сделать. Если окон в одном помещении больше одного, то строго по лазеру единым уровнем для всех окон.
Гы-ы-ы, ты наверное в свое время столько шишок получил, что сейчас можешь раздавать столь ценные советы :)P.S. немного не в тему, но по руслу топика : после штукатурки стены гипсом перед укладкой плитки (в ванной) нужно ли делать на стене насечки по всей площади для лучшего сцепления клея с поверхностью ?
НЕТ! Подготовка стен в ванной делается совсем не так, как в других помещениях. Разумеется, ничего не замывается. Глянцевать нельзя - все отвалится. Поверхность делается шероховатой, отчего выглядит сильно недоделаной. Там главное соблюсти плоскости и все углы до одного. Можно даже маяки не вынимать. Но стеночки должны быть по стрелочке.Фотку не найду, наверное. Поверхность выглядит чудовищно - поверь:))Нашел только такуюpost-3486-1237408808_thumb.jpg
С натяжкой, но вроде представить могу :)Хе-хе.... сегодня тоже забрал инсталляшку такую-же, приложил к месту, посмотрел и решил отложить вопрос до поры, когда стены все сделают. А то его ставить, каналью перекладывать, штробить, потом стены будут выводить все "изгадят" гипсом.... Вспомнил тебя - лучше по готовой коробке сработать аккуратно... поэтому обратно в коробку все убрал - куча крепежей, манжетки, переходнички.... в это еще надо будет въехать.У меня если делать перегородку, то ширина "толчковой" части будет 70см. - не маловато ли ? :)
Вот максимально близкая по смысле стенка. Так выглядит стена сразу после подрезки. Стенка в ванной лишена таких дырок, но общее состояние весьма схоже.
olejonok сказал:
Ну тут знаешь ли кто на что учился. Поживи в коробке из под телевизора, тебе эти 70 сантиметров в одном только туалете раем покажутся. Если без писдамойки, то это минимум, наверное. А если с п/м, то мало однозначно.
Я видел стены сразу после подрезки - понял :)
Если без писдамойки
Ты про БИДЕ ? Или про Гигиен.душ ? Биде то всяко не влезет - некуда :) А вот на стеночку душик повесить - есть такая мысля, может не на боковую, а на заднюю...
Душ. Пользоваться будет нереально. На сортир придется садиться задом наперед. Либо сесть спиной, погадить, сохранив позу выйти из этой ниши, сделать полицейский разворот, и припарковаться в тот же сортир носом.Советую на такое билеты продавать. :D
А ты не пробовал пользоваться им в позе в какой ты справляешь свою нужду ? ...то есть без "полицейского" разворота ? Сел, сделал дело, достал душик, включил его, вымылся, выключил, повесил душик на место, встал чистый и довольный :up:
Очень смешно. Вот если ментов удалить, вот этот дивный джентльмен в очках будет очень сильно походить на тебя в этот момент.post-3486-1237411250_thumb.jpg
мило тут идет беседа :D да ещё и с ментами завязана
