Советы специалистов при ремонте туалета и ванной
RinatM
Уважаемые специалисты.Есть желание сделать ремонт в туалете и ванной.Так как опыта маловато, решил начать с туалета, может получится.Прочитал весь форум, что то понял, что то нет.Первый шаг, это с помощью прибора удалить отросток из ПП трубы, чтобы затем упаковать трубы в стену.post-25351-1237456154_thumb.gifВторой шаг, также уменьшить длину трубы, подающий воду в бачок, до того, чтобы он был за бочком.post-25351-1237456799_thumb.gifДалее сделать короб из ГКЛ на сливную трубу за унитазом, чтобы скрыть её.Правда, пока не знаю как?Также что то надо сделать с трубой, которая идет от раковины.Буду рад услышать ваши советы
хе-хе... бачок с боковой подводкой воды тебе портит весь "коленкор", хотя сам толчок у тебя не фонтан. если делаешь ремонт, то смени сам толчок и выбери обязательно подводку воды СНИЗУ в бачок, но никак не с боку. У меня кореш есть (150 квадратов у себя ремонтировал, отдал на откуп "дизайнеру", сам не следил) и вот ему фиоменный толчок привезли и тоже с боковой подводкой :) так у него шлан сбоку и болтается. Это он уже потом по факту увидел, когда я ему пальцем ткнул.Если не хочешь менять толчок, то тут да... срезаешь трубу за бачком и там привариваешь фитинг с краном и подводка к бачку как обычно.Если хочешь упаковать трубы в стену, то соотв. скручиваешь\спиливаешь их все, делаешь штробы и прокладываешь все заново ... частично можешь использовать уже существующий материал. По Гипсокартону - в соответ. ветке очень много инфы по каркасам из профилей и построению коробов. Я сам на них подсел "теоретически", скоро практикой займусь.
olejonok"хе-хе... бачок с боковой подводкой воды тебе портит весь "коленкор"Это я упустил сообщить, да планирую сменить с подводкой воды снизу.По профилям и гипсокартону. Просмотрел тоже инфу, но пока разбираюсь.Понял что профиль на стену, профиль на пол и в центре, на угол.Потом все обшиваем, кладем плитку, но это схема капитальная.Чуть что, все разбирать надо.
делать надо "с любовью", собственными руками, хорошим инструментом и из качественного материала, застраховаться от ответственности и имущество..... потом муровать все это нафик и забыть вообще как устроено и этот форум в том числе :)
olejonok
Ну забывать то не надо. Ещё есть кухня, комнаты.
Как в той присказке.
Пока делаешь пол, потолок сгниет.
Нашел фирму, где дают паяльник напрокат.
Купить ПП комплектующие, да занятся обрезанием лишних деталей.
Потом штробить и утапливать трубы в стены.
Правда малая труба-сток снизу, наверное, не войдет в угол стена-пол.
Чтобы была ровная стена, слева.
За унитазом, в любом случае будет выступ.
Doctor_remont
Кстати, ко всему прочему и 40ку или 50ку сливной трубы тоже утопить в стену можно - ради красивости:)
А вот это даже ради красивости делать нежелательно.
Evgenik
Могут быть проблемы?
Конечно, лучше прямая стенка , слева.
А так, придется делать ещё один короб.
Doctor_remont
??? - обоснуйте?В настоящий момент у меня тоже не утоплена, однако приходилось удивляться отсутствием любых труб снаружи в номерах нормальных отелей! + у многих знакомых так и ни одной жалобы!!!
Doctor_remont
Мне также кажется, что можно утопить трубу 40 или 50, т.к. толщина стены в один кирпич.
утапливать стоит если стена постоена "ВАМИ" т.е. вы имеете понятие о прочносных харектеристиках стен.а так на страх и риск, ессно что у соседей все ОК, но лично яб по дилетански рисковать не сталбы. Короб делается достаточно просто, смотриться тоже красиво, тем более можно какнибудь обыграть "по дизайнерски" )сделаю на днях фотку своего вертикального кроба, посмотрим вместе что и как
buildinggalaxy
-Гипсокартон применять не советую очень плохой материал для применения во влвжных помещениях !!!!- габариты помещения напишите , возможно получиться развернуть горшок под углом или перпендикулярно ( есть компактные модели в магазинах) отвод для канализации можете поставить гибкий ...
Вот это ново! :blink: Особенно учитывая существование его влагостойкой разновидности, наличие гидроизолирующих материалов для его дополнительной обработки и то мелкое обстоятельство, что речь пока идёт об обыкновенном туалете, а не о сауне с бассейном. Я уж молчу о том, сколько придурков его успешно используют и в туалетных и в ванных комнатах...
Да-да! Если есть возможность, то к чертям, разумеется, эти жесткие и гладкие внутри ПП колена! "Гофра для унитаза" - верх совершенства! :D
buildinggalaxy
Действительно существует множество разновидностей гипсокартона с гидрофобными добавками и материал для использования действительно удобный .. но не забывайте о эксплуатации замкнутость пространства между листами гипрока быстро накапливает влагу а она оседает в низ в виде конденсата на холодном профиле.. ( как правило по внутренней стороне бумажной основы с низу развивается грибок можете проверить в любом мокром помещении( мокрое помещение это и туалет тоже ) после 3-5 лет эксплуатации.. Гладкие стенки отводов -идеально подходят для стояков с большим расходом в вашем случае расход просто мизерный и даже гибкая гофра вполне пригодна ..... :))В вашем случае чтобы на гофре большого сечения абсорбировались отложения, способные затруднить отвод стоков, нужно очень постараться .. :))
Насчёт гофры - сам раньше думал, что в складках всё какой забито. Миф. Менял унитазы с гофрой, которые 3 - 5 лет стояли. Чистые. От воды жёлтый налёт. (В нашем регионе вода не айс. Электрочайники за год - три умирают и Антинакипин со Спрайтом не помогают.:-D)
Дык в нормальных отелях (и не только) стены так и рассчитаны и построены,что все коммуникации идут внутри.
Хорошо! Допустим, насчёт гофры убедили - с её помощью "горшок" куда хошь вертеть, спору нет, конечно проще. Ну а чем же автору фанину-то закрыть порекомендуете, чтобы в замкнутом пространстве короба (а собственно что мешает сделать его "разомкнутым", вентилируемым?) влага не накапливалась, не конденсировалась на профиле и, не дай Бог, не развился за 3-5 лет эксплуатации коварный грибок на внутренней стороне бумажной основы снизу?
Бу-го-га. Я строил пять звезд - подфартило посубподрядить. Насмотрелся всякого. У нас тоже труб не было, потому что все в гипрочном застенке было разведено. С тех пор, кстати, и я не парюсь по поводу квадратных метров. Как только ныть народ начинает про потерю сантиметров, даю на выбор: - красиво- обалденно- круче крутогоКому что нравится, тому то и строю.
Я избегаю ГКЛ в туалетах и ванных. Коль уж надо - гипсоволокно.Оно на порядок устойчивей к влаге. Прогрунтованое, конечно.В 2004 году в армии в столовой сделал душевую мокрого типа.Т.е. - вода через трап и плитка на полу. Стены - развалившийся кирпич. Сделал из ГВЛ стены на каркасе. Плитка на них и пластиковый потолок. Вентиляция - никакая. До сих пор не одна плитка не отвалилась. Швы от затирки - чёрные от плесени. А ГВЛ стоит. Стоит задуматься.
