Советы специалистов при ремонте туалета и ванной
RinatM
MAN
Ну а чем же автору фанину-то закрыть порекомендуете, чтобы в замкнутом пространстве короба (а собственно что мешает сделать его "разомкнутым", вентилируемым?)
А это как?
В одной ветке советовали на магнитах, так не было потом ответа.
MAN
А это как?
RinatM
Не обращайте внимания, это я не для Вас писал, а для товарища, который утверждал, что ГКЛ - плохой материал для таких работ. Мне было интересно, чем бы он предложил закрывать канализационные трубы.
Так, закралось сомнение.Выравниваю и закрываю стену в ванной ГКЛВ. Каркас из ПП через 400мм, на 5 прям. подвесах. обшиваю в 2 слоя ГК. обшил первым слоем проявились косяки.1. Делал под ночь после работы и позапарке (угу оправдание еп :( ) и прикрутил первый слой к профилю уже достаточно часто, т.е. сильно часто ( через 15 см гдето). В переди второй слой и его тоже надо крепить. Вопрос прост, надоли выкручивать саморезы из первого профиля или пость будет сильно часто?2. Между стеной и ГК решил оставить воздух, ка результат сильный барабан. Если обошью вторым стоем и положу сверху плитку то на сколько барабан пропадет?
Оставтье
А Вы что, барбанить по нему собираетесь? После второго слоя поменьше будет, но все равно останеться. Этож не кирпич
выкладываю фото своей гипсо-конструкциинепонятностип.1. чем заделывать зазор между ППропиленовым фитингом под краник и ГП (фото. 1). сверху будет мастика, далее на плиточный клей - плиткап.2. (фото 2-4) данная конструкция закрывает нижнюю часть душевого поддона, уже обшил ГК в перспективе плитка. Швы между стенами ГК и ГК полом замажу мастикой
ZoOLoN
в чем назначения всего этого? как я понял будет поддон, каркас это торец, а поддон на чем будет стоять, у него свои ножки или как
обычно из кирпичей выкладвается тумба под поддон
душевая кабина с задними стенками или гкл и есть стенки и будут только дверцы и всё?
Сано, вы все правильно поняли. ГК конструкция это торец поддона. Стенок и дверок не будет, будет шторка и ГК стены. Поддон 15см глубиной думаю этого будет достаточно, чтобы запихнуть туда штору и вода проливаться не будет.Кирпичи были в плане, уже думал как их "установить", но вот кладочной смеси не было :), ждать пока привезут не хотелось, хотелось работать. В результате провозился с этой конструкцией кучу времени. Но жесткости вроде добился.
Чета лучше бы ты это время на поиск кирпичей потратил. Ибо сделал хрень.
а по конкретней можно, если не затруднит? в чем "хреновина" то
Да ты сам выше все написал. Ты же не будешь спорить, что даже сам ущущаешь, что наваял какую-то херь? А по мне так она херь и есть. Без ощущений.
Ответ специалиста ясен.
Ножки поддона, вкручиваются в сам поддон по месту. Так что думаю проблем не возникнет.Ответьте лучше чем заделывать отверстия между ГП и пластиковым фитингом на первой фотке.
грунтануть и закидать хоть фюгеном хоть клеем плиточным, там всеравно сейчас гипс торчит и хуже уже не будетвот сверху гидроизоляция уже нужна по полной и на полу, стены потолок и примыкания пол стена потолок, также и после плитки, герметиком примыкание водорозетки края плитки и затирка также спец, как для бассейнов а не простая
Предлагают строй - лист КВЛ, вместо ГКЛ.Что это за лист такой и как с ним работать?
Видимо никто не работает с листами КВЛ.Построил короб, закрыл трубы в туалете.В дальнейшем планирую покрыть плиткой.Думаю надо чем то помазать листы, наверное грунтовкой.Как думаете?
Судя по описанию этот КВЛ отделвывается так же как и ГКЛ,то есть с грунтовки хуже не будет.И почём лист в продаже?
330 руб. за один лист.
Скорректируйте пожалуйста схему задней стенки туалета (см. эскиз) На полу до высоты 1200мм стоит инсталляция шириной 500мм (ширина туалетной комнаты 900мм, высота 2650мм).- На стены и потолок крепятся вертикальные профили 27х27,- Слева и справа от люка ставятся два вертикальных профился 60х27 (обычно используемые для потолков), по краям люка (в местах обозначенных цифрами 1,2,3,4) ставятся крестообразные соединители (крабы) профился 60х27, добавляются горизонтальные профили 60х27 поверх и понизу люка. (Дело в том, что центральный профиль 50х50 будет упираться в циллиндрический водонагреватель в стенном шкафу, тогда как профили 27 встают нормально)- Люк Евро-формат алюминиевый с креплением боковыми частями крепится к вертикальным профилям саморезами.Вопросы:1. Как Вы оцениваете такую схему? Какие изменения бы внесли?2. Стоит ли поменять пристенные стоечные профили и напотолочный направляющий профиль с 27х27 на уже купленные 50х50 с точки зрения более прочного крепления ГКЛ к пристенным профилям? При этом остальные профили останутся только 27 из-за водонагревателя.Спасибо большое за советы!Миниатюры
Изменено пользователем Izb
