Дверные откосы из ГКЛ
Гость
Поменял межкомнатные и входную двери. Теперь встал вопрос о обустройстве откосов, предположительно из ГКЛ. <_< Хочу сделать сам...Спецы, подскажите последовательность и возможные грабли.Заранее благодарен за ответы. :)
Хотелось бы присоединиться к вопросу - профи подскажите - толщина стены больше коробки, добора нет - как лучше оформить откос - как скрыть возможные при эксплуатации в дальнейшем трещины по периметру коробки.
Я не профи, но попробую помочь. Посмотрите на главной странице в статьях есть монтаж оконных откосов на пену и монтажную смесь от olegopHren, можно так же сделать. Если расстояние позволяет , то можно собрать каркас из профилей. Двери на пену ставили?
Дверь выравнена в проёме пластик. клиньми - дальше по два длинных шурупа по бокам, промежуток (около 2см) запенен, снаружи наличники - вопрос как лучше с другой.
Ситуация практически в один как у Rus.Ширина откоса получается 41 см. При использовании способа "подрезка пены - вставка в выемку ГКЛ - запенивание" получается видимая щель в стыке коробка-ГКЛ. Склоняюсь к использованию стартового профиля прикрепленного к коробке. Только вот белый он, а дверь и коробка типа под бук...
rote92
Rus
Не мучайтесь с пеной, конструкцией...Приклейте гпсокартон на откосы и все ;)
rote92
Rus
Клеить на плиточный клей? А как тогда стыки ГКЛ-дверная коробка и ГКЛ-ГКЛ?
Не заметил. Обьясняю:1. Отрезаем кусок гипсокартона на верхний откос. Длина - от стены до стены, ширина - берем на 5 см больше. Обращайте внимание на ровность той стороны, кооторая будет стыковаться с коробкой.Приклеиваем на какой нибудь клеящий состав, перлфикс или плиточный клей.Как клеить, смотрим тут:Монтаж ГКЛ на Перлфикс Ставим подпорку.2. Переходим к боковым откосам. Процедура та же самая. Ровная сторона к коробке, 5 см выступают, приклеиваем.......3. Промежуток между откосом и ГК, заполняем каким нибудь раствором на основе гипса. Что бы удобней было работать, мы и оставили эти 5 см.Назавтра...Убираем подпорку, отрезаем эти 5 см которые выступают, шпаклюем все стыки и углы, проходим стык ГК и коробки акриловым герметиком и красим.Совет:Что бы не замарать коробку герметиком, наклейте бумажный скотч. Тут же после работы, пока он свежий - снимите. Кстати, перед покраской можно снова наклеить, что бы не забрызгать дверь.
Не заметил. Обьясняю:....
При таком способе каким образом можно контролировать отсутствие искривлений ГКЛ в процессе поклейки ?Позже не появяться ли в стыках ГКЛ-ГКЛ трещин? Заделывать их Фюгеном? Может имееет смысл с серпянкой..
Берется ровная рейка (доска) где то 1.80. По ней и проверяем ровность. При 2 см и так никуда не убежит.
Вот тут:
подразумевалось использование серпянки. Просто для меня это уже естественная вещь, поэтому не написал ;)
Спасибо за ответ! :D
Изменено пользователем rote92
