Состав предотвращающий скольжение на мокрой или влажной плитке.
artmii-antislip
Занимаюсь продажей уникального состава Technogrip 200B, который предназначен для обработки напольных покрытий из керамики, керамогранита, гранита и других видов плитки. После применения данного состава, скольжение на мокрых и влажных полах исчезает на 3 года. Прост в применении. Обработанная поверхность не меняет своего цвета.
Если Вы сюда пришли для рекламы своего состава - Вы сильно ошиблись. Еще одно подобное сообщение, запущу хрумера и на тысячах форумах инета появиться сообщение о том, какой Ваш состав дерьмо. Такчто лучше не надо. Если же есть что конкретно сказать, тогда пожайлуста
artmii-antislip
Это скорее не реклама, а продвижение..... К тому же на вашем форуме люди интересуются данной проблемой: Скольжение на мокрых и влажных полах, вот ссылка: https://homemasters.ru/...olzko-budet/
На чем основан принцип действия?
это хау ноу скорее всего :)
artmii-antislip
Принцип действия состава прост: воздействие раствора на верхний слой плитки, тем самым создаёт на ней микро неровности
Т.е. разрушает полированную поверхность, создавая микротрещины?
микро неровности
а поподробнее именно об этом ? А то какая-то фраза гладкая и обтекаемая без конкретики.
Нет, просто он не очень хорошо изучил то чем торгует. Или не правильно выразился. Или не захотел давать правильный ответ.Какой-то из этих трех вариантов :)
Не изводите себя напрасно, друзья!Автор темы и сам, наверное, уже исчез на 3 года отсюда вместе со скольжением на влажных и мокрых полах (Может своим чудо составом нечаянно облился и весь покрылся микронеровностями?) :D
artmii-antislip
Всем привет)))))Спасибо за проявленный интерес к этой теме.Отмечу, что с юмором у вас 5++++)))))))))Что касаемо жидкости - всё просто: Состав реагирует с плиткой, воздействуя на неё и разрушает верхний слой на наноуровне. Создаёт микронеровности. Износостойкость соответственно такая же как и у плитки. Анологом нашего состава выступает Плавиковая кислота. Разница в том, что после применения такой кислоты, структура плитки нарушается и вода впитывается в неё. Применяя Technogrip 200B такого эффекта не будет + отсутствие едкого и вредного для здоровья запаха.
тогда получается что и грязь там хорошо зацепитсяи не получится что в итоге всё забьётся засалится и плитка опять станет скользкой и уже грязной навсегда :)
Дык, чаще мыть полы надо. :)
так там на наноуровне все дело замешано, нужна нанотряпка будет :) таких не продают
artmii-antislip
Нанотряпка :D - не нужна. Достаточно ежедневной влажной уборки и 1 раз в 3 месяца мыть пол обычным стрипером. Стрипер может быть слабокислотным или щелочным.
Нанотряпка :D - не нужна. Достаточно ежедневной влажной уборки и 1 раз в 3 месяца мыть пол стрипером.
С чем, с чем надо пол ежеквартально мыть? :blink::drug:
Что вы издеваетесь над человеком? А не доводилось вам вспоминать "добрым словом" умников, что глянцевой плиткой вход в какой-нибудь магазин или офис выложили? Тут бы это зелье и пригодилось. А для удобства клиентов они пусть с этим самым трипером моют полы :)
artmii-antislip
<_< “Стриперы” способны растворять любые загрязнения, даже такие трудновыводимые, как цемент, синтетические клеи, лак для ногтей, жевательная резинка.
