Фигня под потолком вместо лампы - как убрать?
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте, прошу совета...
Я в электрике ничего не понимаю, и ничего сама делать не собираюсь, так как действительно "убьет". Я только прошу, подскажите, пожалуйста, ЧТО мне надо купить к приходу электрика из жэка. Просто ко мне однажды один уже приходил сделать розетку (это было указано в заявке), и оказалось, что у него нет с собой (розеток? кожухов? в общем, ничего, что для этого нужно). Мне было сказано "миленькая моя, ну откуда ж у меня?"
Значит так, у меня имеется вот такая чудо-конструкция на потолке (см. 1-ю фотку ниже):
Кроме того, что у нее крайне неестетичный вид, об нее еще очень неприятно задевать головой. Я, собственно, хочу просто, чтобы эту штуку обрезали и сделали под самым-самым потолком самую простую лампочку, типа как эта же, которая на конце этой конструкции, но под потолком. Так вот, подскажите, что мне надо для этого купить? Я вот в магазине видела такую фигню (см. 2-ю фотку), она подойдет?
И еще, не подскажете, сколько примерно может стоить эта работа?
Спасибо.
Изменено пользователем ptaha
не пойдет, это встраиваемый светильник для подвесных потолков, ищите люстру любуюработа по установке люстры 300-500руб , за самый простой вариант, старую снял-новую повесил
Неа. Не пойдёт. Нижняя фотка - точечный светильник.Советую светильник настенного крепления на 2-3 лампы. Они сейчас в виде полусфер и квадратов с декором на все случаи жизни.Даже с энергосберегающими лампами(но эти стрёмные - под офис)Само снятие лампочки и укорот шнура - бутылка.А если светильник вешать- перф нужен. Там как договоритесь.Я люстры за 300р. вешаю. Не знаю - так ли у Вас.
Да мне на фиг не нужна там никакая люстра! Мне просто укоротить эту хрень - и всё! Мне нужно что-нибудь покупать или нет?... ну кроме бутылки? :)
:-DНе надо ничего. Нож, пасатижи и путылка.
ну так и укоротите цепочку на этой хрени что висит, или обрежте и прикрутите обычный патрон для обычной лампочки, пачка две сигарет для электирка
купите две клемы ваго 223 (серенькие с оранжевыми рычажками двумя или тремя) пусть электрик вам соединит старую лампочку этими клемамиэто на потом, всегда сможете подключать сами отжали рычажок где провод от лампы входит (только не наоборот) лампу выкинули и всё что угодно туда подключили
Сано, ты когда последний раз электрика вызывал?:-D
Короче :) исходя из поставленной задачи все решается ЖЕНСКИМИ руками за секунд 17-19.Берем обычную бечевку/веревочку/шнурок продеваем один конец в дырочку над самой лампой (между патроном и "блином"), второй кончик продеваем в самое верхнее звено этой цепочки. Перекидываем теперь оба кончика крест на крест (ну как узелочки вяжем) и тянем их в разные стороны - при этом лампочка движется наверх на встречу с потолком. Как расстояние нас станет устраивать можно быстро завязать узелок и все :)
Не пойдет. Я эту "красоту" вместе с блином и стекляшкой тоже хочу убрать. :) Причем еще хотелось бы, чтобы лампочка все-таки поровнее висела.
Я вроде разобралась с устройством патрона. Попробую сама сделать. Скажите, а чем можно провод обрезать - обязательно ножом, или можно ножницами? (я понимаю, что комнату надо обесточить :) )
Алгоритм.- сходить в магазин электротехники и купить 2 средних скрутки.(пластиковый колпачок разных цветов,цена 2-3р.)- индикатор самый дешёвый,7р.-пассатижи с функцией резки.65-95р.Пригодятся.-изоленту на всякий пожарный.10р.Этап подготовки закончен.Этап работы.- день.- включить лампочку.- выйти на площадку и вырубить ВСЕ СВОИ автоматы.- лампочка в комнате не должна гореть!!!- стол под неё.- освободить крепление в дыре.Там скорей всего Т-образная распорка.- аккуратно вытащить провод.- осмотреть место скрутки с фиговиной.- чуть выше старой пассатижами откусить.- проверить индикатором напряжение.(отверткой в нем коснуться провода и пальцем на железку с торца рукоятки нажать. Саму железную отвёртку никогда голыми руками не трогать. Только рукоять. Лампочка фазу показывает. Не горит - можно работать)- острым ножом(я маленький макетный люблю) делаете продольные разрезы и разводите провода не нарушая изоляции на каждом.- затем на каждом отступаете 2-3 см и круговой поперечный надрез. Затем от этого надреза ножом к концу провода срезаете продольно изоляцию. Эти 2-3 см изоляции отвалятся и обнажиться кончик провода 2-3 см.Здесь 2 варианта.Если провод один - одна жила - ничего не делать.Если многожилка - пассатижами их затянуть, чтоб ничего не торчало)Так 2 провода подготовить.Теперь с патроном. Найти кусок провода нужной длины, материал ввода и патронного должен совпадать. На потолке скорей всего люминий. И патроный провод должен быть люминий.Хотя в Вашем случае несущественно. Новые жильцы люстру вешать будут, это снимут.С патроном Вы разобрались и прикрутили его на один конец провода. Другой развели и зачистили.- взять скрутки ,залезть на стол, Один из проводов с потлка приложить к проводу патрона и на них одеть скрутку. Затем вращать её по часовой стрелке до упора. Она скрутит провода и сама их как бы заизолирует.Так же второй провод.Вкрутить лампочку.Включить автоматы. Свет должен гореть, автомат не вырубаться.Значит всё правильно.
Ойййй......... Я, пожалуй, электрика вызову. :D Ладно, я подумаю. :) Спасибо.
Теперь вопрос на засыпку - а как правильно вызывать электрика?:-D
Как правильно, я не знаю. Я в жэк звоню. Там говорят - придёт такого-то числа. Потом приходит толстый дядька и говорит "миленькая моя, ну откуда ж у меня кожухи для розеток?", "метр штробления (в мягкой стене, на минуточку) - 350 рэ" и "исправить верхний свет в комнате стоит 400 рэ (потом оказывается, что там просто цоколь с патроном плохо соприкасался)". И уходит, разумеется, без денег.Возможно, у нас просто "неправильный" жэк и "неправильные" электрики. Изменено пользователем ptaha
Не, это как раз правильный ЖЭК.:-DНужно до ЖЭКА дойти. Найти подвал работяг их. Зайти и нагло спросить электрика. А потом заявить - у меня на 5 минут работы. Прямо сейчас. Пузырь гарантирую. Фсё. Примчат фсей бригадой. Проферено.
А может лучше бой-френда позвать или друга детства, приятеля, одноклассника... ? Плевое дело для мужчины.
В таких вопросах не стоит вообще с ЖЭКом связывться. Нет там нормальных мастеров, алкаши одни. Хотя допускаю , есть исключения, которые только подтверждают правило. Работа элементарная. Любой мужик с руками из плеч справится. Знакомых поспрашивайте. У подруг мужья есть? Арендуйте одного на вечерок. :) . А лучше холостого соседа попросить помочь <_<
