Подключение шлейфом
Doctor_remont
Подниму старую тему.
В новостройке будет прокладываться проводка с нуля. Для одной комнтаы (зал) от щитка будет 2,5 на розетки и 1,5 на свет. Всего планируется 4 группы розеток, соединенных паралельно (4 группы по две розетки и 1 группа с тремя розетками, тоесть всего 11 розеток на 5 групп). Подключаться к этому будет телевизор, компьютер, торшер, бра, зарядки, пылесос.
1) Возможно все их соединить друг за даругом одной линией?
2) Влезет ли в контакт леграндовской valena 3 провода 2,5 мм. Постараюсь пояснить, откуда такой вопрос. К группе из 3-х розеток (к розетке номер 1 в этой группе) подходит питание, от неё идет провод на другую группу и от неё же идет провода на розетку номер 2 в этой группе. Это логично? Какие альтернативы подобному подключению? Иными словами, откуда пустить провод к следующей группе розеток? Поясню, хочется сделать проводку без распаечных коробок.
вот и делайте последовательно,  или прятайте соединения  ответления за самой розеткой  соединяя гильзами или сварка -пайка,   для этого берём подрозетники  60мм глубины
причём защитный проводник нельзя разрывать, и по этому так или этак но его придётся обжимать , варить, паять, и делать ответвление
в валену 3 проводника не влезут под один контакт
Спсибо за ответ про валену. Про защитный проводник уже понял, много где написано.
Если стена не позволяет глубокую установочную коробку поставить? Имеет смысл добавить рядом распаячную коробку? Читал, что ставят дополнительную секцию в рамку с заглушкой и использую пространство для распайки, но цена заглушки меня удивила, если честно.
Святое дело за оригинальность заплатить, или вы распредкоробки от экономии не ставите? :)
