Нестандартный случай в ванной.
Uho
Доброго времени суток.Прошу посоветовать, как лучше поступить.Ситуация следующая:Треснул поддон в душевой кабине.Нашли такой же по размерам и заменили, но новый поддон оказался чуть выше своего более старого аналога.И душевая теперь выглядит как на картинкеpost-25595-1237810533_thumb.jpgна картинке вид сверху.синим на ней отмечен промежуток между стеной (обложенной плиткой) и поддоном, который из-за изменения высоты поддона теперь наполняется водой.Соответственно нужно положить кафель был так, чтоб по стене фода попадала на него, а по нему в чашу поддона.Как же это сделать, затапливаемую площадь нужно залить чем-то и сверху кафель?Спасибо.
Грубо говоря, не отвлекаясь на лирические отступления у тебя образовался зазор между поддоном и кафельной стеной?Так как прошлый поддон в силу своей невысокости "подлезал" под положенный кафель, а этот уже не хочет. Так ?
Совершенно верно.Все так.
Если это так, то я бы болгарочкой аккуратно "излишек" плитки снял и задвинул поддон под плитку :)
Вот вид в разрезе.post-25595-1237812099_thumb.jpgПроблема в образорании полости в формае угла, в которую поступает вода сверху и кроме как с помошью тряпки оттуда она вытечь не может (стыки кафеля с поддоном заселиконены).
Хе, тогда мой пред. совет "не в кассу". имеет смысл доложить плитку. Какая высота превышения получилась ? Можно ли плитку старую по доброму снять и увеличив высоту основания положить ее обратно на новую высоту ?post-19386-1237813231_thumb.jpg
Глубина этой "заводи" примерно 0,1 м, ширина 0,25 м.
Плитку ту поднять не возможно (там все заселиконено, да и не удобно, тяжело подлезть).
Можно, я так понимаю, залить полость каки-то раствором, создав основу для новой плитки, свяжущей стену и поддон?
Видимо все должно будет выглядить так:
[font="Georgia]Господа, что посоветуете, как быть - то?[/font]
Изменено пользователем Uho
Хе, тогда можно насверлить в ней дырок, вставить туда штыри/анкера/шпильки армирующие чтобы они на нужную высоту выпирали из поверхности, перемотать их между собой сталькой/проволокой залить эту запутанную проволочно-штыревую конструкцию ПЦС-ом, а опосля уже положить плитку на клей :)Опосля - это через 28 дней :) - для набора прочности ПЦСом нужно 28 дней во влажной среде - укроете полиэтиленчиком и месяц позакрываете на это глаза :)
Спасибо за науку!Теперь, резюмируя все, вами сказанное я понял следущее:1. Следует сделать "штырево-проволочную конструкцию" (без нее нельзя?).2. Приготовить раствор (битон, или цимент) залить конструцию.3. И положить плитку, затереть швы.Верно?Если все так, то можно пару советов:какой конкретно раствор луше использовать? (вариант "БЕТОН сам дозреет" нравится :-)затирку любую можно использовать, она вроде вся водостойкая, верно?
1) А за что тогда будущий бетон у тебя будет держаться ? За гладкую кафельную поверхность ? :) Тогда он у тебя в прекрасный момент когда ты будешь под музыку душик принимать "чпокнется" тебе в этот поддончик :) хорошо если не на ноги :)2) Рекомендую ПЦС М150 с использованием цемента марки М5003) Плитку уж через день другой положь, чтобы он твердость успел набрать. На следующий денек можешь его терочкой обработать если что там - неровности сточить или поверхности подправить...4) Затирку качественную.
