Vinogradov
Здравствуйте, уважаемые мастера!Прошу помощи в советах. Сделал нишу из ГКЛ с полками там, все дела. Все уже зашил гипсокартоном, все швы подрезал, края в смысле, для серпянки. Сейчас встал вопрос чем шпаклевать это все дело под покраску. И какими красками лучше все это красить. Сомнение в том, что не хотелось бы после покраски думать над тем, что где то краска пятнами легла, или это от качества шпаклевания зависит...? Буду признателен всем советам.
Завист от того, под что ниша и какие условия эксплуатации.Грунтовать, шпатлевать фугеном, на углы - мет. уголок. Для более прочной поверхности оклеить все стеклохолстом и протянуть финишем. Красить хорошей акриловой краской.
От качества шпаклевания конечно же зависит,даже самой суперовской краской косяки не закрасишь,однако.
+1Закрасить можно. На восьмом слое. :)
Скажите, а стеклохолст этот на что клеится вообще? На клей? И тяжело ли клеить? Обрабатывать финишем уже после? На сколько серьёзно скрывает косяки и дорого ли вообще получается в итоге? Преимущества стеклохолста в чем? :rolleyes:
Скравает трещины,клеится легко,на обойный клей,после этого желательно шпаклевать,мелкой шпаклёвкой,косяки конечно надо по другому исправлять.
То есть после монтажа ГКЛ шпаклюем фюгеном, потом витонитом ЛР, потом грунтуем, потом мажем клей, клеим холст, а потом ещё раз шпаклюем всю поверхность а потом уже красим?
Витонит ЛР подойдет для таких целей?А на что этот стеклохолст вообще похож? На бумагу какую то? Если клеить в стык то не будет ли видно этих самых стыков? И ещё - толщина у него какая? Пару миллиметров?
Vinogradov
Завист от того, под что ниша и какие условия эксплуатации.Ниша-то основательная получилась, хоть танцевать в ней можно. :) Условия эксплуатации- жесткие- сын растет :) Rezoner классные вопросы задал. Всецело присоединяюсь к ним. От себя хотел спросить про метал. уголки. Что это за уголки и опять же на что их крепить не понятно...
Стеклохолст - замечательная вещь в случаях, когда требования к шпаклёвке высоки(под покраску, например), а на слои нет время или опыт мал.Это вроде стеклообоев, но гораздо дешевле. Бюджетный вариант, так сказать. Хорошо впитывает краску и скрывает дефекты шпаклёвке. По теории нужен спецклей, но жизнь показывает, что на обычный для тяжёлого винила подходить. Особенности поклейки:- в стык клеется.- клей промазывается не только с одной стороны, но после наклейки сверху всей полосы. После пару проходов краской - создаёт иллюзию хорошо прошпаклёваной стены.Металлические уголки закладываются при штукатурке. Это узкий перфорированый металлический уголок. Продаётся в отделах, где торгуют профилями.
Да,шпаклюем Фюгеном,но я бы стеклохолст туда бы клеить не стал :) нечего ему там делать,Шитрока пару слоёв,и красить.
Стекловолокно тонюсенькое,толщина его не в милиметрах,а скорее в микронах измеряется.Клеить можно в стык,можно в нахлёст,с подрезкой,как умеете,или как больше нравится короче.Клей или готовый или для винила и тяжёлых обоев.Клеится как обои,при этом клей наносят на основу
