Замена секции сливного стояка
Ты правильно подметил - дело не в тройнике, а в сливе. Но к этим манжетам у меня какая то настороженность. Всё, что связано с водой требует повышенной надёжности.Давление в каныги нулевое. Факт. Проблема в чугуне сделать дыру и не расколоть его.Если обойти эту проблему, то можно сделав дыру, ввести патрубок и залить битумом. Это на века. Потом сверху абгрейдить. Плюс в том, что собранный по порядку и проверенный стояк останется без изменений и вмешательства. Не нужно с соседями сверху договариваться. +дешевизна.Но как гарантировано сделать дыру? Болгаркой прямоугольную? Других вариантов не вижу.
А "без неёж" обойтись, всё-таки, можно, если воспользоваться компенсационным патрубком:Как видите, у него длинный раструб, который можно также натянуть на верхнее колено по самый "не балуйся", а потом опускать, вставляя сам компенсационный патрубок прямо в раструб нижнего элемента
Ну,таких тонкостей,я не знаю,не сантехник,но скользяшую муфту на фото вычислил,и то хорошо. :)
...есть у меня в "заначке"некоторые "диверсионные" наработки :) ...делюсь
В таком случае потребуеться или хомутовый отвод муфтовый NR http://www.g-w-c.ru/page_32.html
или седёлка и биметаллическая коронка.Сначала ставиться седёлка и потом просверливаеться отверстие биметаллической 50мм коронкой
биметалл коронкой, может и алмазная возьметно главное что разобрались как правильно собрать такой узел :) муфта не подходит (хотя нафиг её такую придумали) вот компенсационный патрубок рулит и не надо трубы гнуть
компенсационный патрубок да супер.Вы знаите я думаю чем беспокоить соседей просто сверлите 20мм отверстие и рашпилем доточить а вообщето есть маленнькие камни в дрель для внутренней разточки , на это все час роботы причем некому немешаеш, а там можно дествительно и клеем и много чем ,но делать нужно осторожно
Вот это забавно! Битый час (причём, возможно ночной, пока канализация бездействует) "вгрызаешся" различным инструментом в чугунный стояк и, при этом, никому абсолютно не мешаешь! :D
А крепить трубу чтобы непросела и монтировать новый стояк это незабавно? и, при этом, никому абсолютно немешаешь.А в воду как врезаються? A лично я и сваркой вырезалбы
чугуний?
Элементарно
andrey_ims
Всем спасибо! С высверливанием идея хорошая бесспорно. Вот только интересно, не треснет ли чугун от сверления?Вчера все замерил и пришел к выводу , что проблему можно решить поднятием ванны(сталь) на 7 см. В принципе это обеспечит перепад в 3 см/м. Вообще такое практикуют? Поставить под ножки бруски деревянные со сквозным отверстием и к полу прикрутить анкерами.
Изменено пользователем andrey_ims
А крепить трубу, чтобы не просела и монтировать новый стояк - это не забавно? И, при этом, никому абсолютно не мешаешь? А в воду как врезаются? A лично я и сваркой вырезал бы.
Вы меня, видимо, неверно поняли. Мне забавным показалось именно само Ваше выражение "никому не мешаешь", а не способ врезки. Совсем уж никого не побеспокоить при какой бы то ни было переделке общего стояка, понятное дело, никак не получится. Также ясно и то, что Вы имели ввиду отсутствие необходимости проведения работ в квартирах соседей при предлагаемом Вами варианте. Словом, прошу меня извинить, если обидел Вас.
Тогда уж подиум не ленись делать. Формы выставь - забутуй и раствором залей. Потом плиткой облицуешь.
Дык, все ж как всегда... Плитка лежит уже :-)
Господа,позвольте вставить свои 5 копеек.касатально соединительной(симметричной) муфты.очень даже возможно протекание.Сейчас расскажу подробнее.Зачем придумана?Вся хитрость в том,что ПВХ/ППР трубы не предназначены изначально для нахождения в них воды постоянно.т.е. пронеслись какшки мимо муфты и все тут.Если-же налить в закупоренную снизу систему труб воду,то под давлением собсвенного веа могут начатся протечки.Я как-то делал внешний фильтр для аквариума на базе ППР труб.Труба,пробка,а с другой стороны чтоб пробку поставить одел муфту.Наполнил водой,закрыл врезанные краны а она течет по всем щелям.нес сильно,но течет.Что сделал.Разобрал,посмотрел на уплотнители.плотнители вулканизируются не целиеком в круглой форме а свариваются з профиля резиновоо.Вот это мето сварки и ессть проблема.PS: я на этут ему попаал как раз по причине того,что собираюсь менять тоже-самое что и Вы ))))Правда еще не раздалбывал пол,но вот в потолке технологическую нишу раздолбал уже.раструб трубы замурован в пол у соседа(мне весь свой стояк менять нужно),так что придется отрезать и ставить перходник ПВХ-чугун.Короче промазал я канавку в трубе,в которую резина укладывается,клеем каким-то аркиловым,вложил уплотнитель,выдержал а потом собрал-все ок.так что можете юзать муфту но предварительно доработайте.
Изменено пользователем Sanchos
Сантехники жековские режут такие дыры ацетиленовой сваркой.....вставляют потом ....трубу 40 с манжетой переходной 50х40 и садят на герметик....видел такое как то раз ...спросил по поводу протечек , ответили три года уже живем с эти и ничего!
Жэковские сантехники - это отдельная тема для разговоров.Как говорит Фуген - там есть исключения, но которые только подтверждают правила.:-D
