Подключение техники на кухне
reonik
от автомата 25А, который идет на кухню.... можно ли будет подключить следующую технику...свч-холодильник-электроплиту-термопот+ что то еще будет потключаться(фен и тд тп)провод 3-ех жильный, алюминий (дом 93 года, проводка стандартная)...сечение не знаю.... какая еще нужна инфа?спасибо за содействие....
Максимальная потребляемая мощность плиты 7860 Вт Потребляемая мощность стиралки, кВт: 0.76
Изменено пользователем reonik
от автомата 25А
25А Х 220 Вольт = 5500 Вт
И вообще я не понял. У Вас электроплита предусмотрена проектом или нет?
Я не совсем точно понимаю, что значит предусмотрена проектом.До ремонта была подключена плита, на данный автомат. Когда подключал мастер стиралку, он не стал делать отдельный автомат, а кинул проводку на розетку, где была подключена плита.Извиняюсь, если что не так пишу или не понимаю...буду признателен за помощь и объяснения
Какая плита, какой мощности?
Я Вам объяснил, что максимум для автомата в 25 А - это 5500 вт (или 5,5 Киловатт). А у Вас плита 7860 вт или 7,8 кВт.
Лошадь не сдвинет паровоз. 25А автомат не выдержит плиту в 7,8 кВт.
Сдаётся мне, что 7,8 кВт - потребляемая мощность при включенной духовке и всех комфорках. Поскольку такая ситуация бывает не часто, 25А - вполне прокатит. :)
Так там еще будет ".свч-холодильник-электроплиту-термопот+ что то еще будет потключаться(фен и тд тп)".25А маловато будет.Плюс не известно сечение провода.
7,8 кВт это максимальная... то есть я правильно понимаю, что нужно ставить отдельный автомат и класть доп. проводку на кухню?
Очень старая электра. Работало только 2 камфорки, поэтому особой нагрузки не было
Без разницы. Проводка и автомат должны быть еще и с запасом.
А еще узнать, какая выделенная мощность на Вашу квартиру.
Без разницы. Проводка и автомат должны быть еще и с запасом.А еще узнать, какая выделенная мощность на Вашу квартиру.
Подскажите, как это можно узнать?
Обратиться в энергоснабжающую организацию.
Сказа ли что стандарт, 220В
кто - бабушка соседская????????? :D мощность в ватах на квартиру, цифра от 4 до 15 кВт с плитой
Я оценил Ваш юмор...Сказали в энергоснабжающей организации...тобишь МосэнергосбытЗавтра уточню.... а без данной цифры дельный совет кто то может дать?
надо было оценить юмор вот этих
кто еще хочет отписаться? , главный кретерий *не слово по теме*
Как спросили, так скорее всего и сказали.
Видите ли в чем дело. Если у Вас выделенная мощность на квартиру (всю квартиру), скажем 12 кВт (а судя по автоматам это где то так), то увеличив эту мощность Вы по сути отберете ее у соседей. Когда на одну квартиру страшного вроде ничего, но когда все начинают заниматься самодеятельностью, то возникают проблемы. Потом люди жалуются, что автоматы выбивает, контакты отгорают, телеизоры перегорают.Замена электроплиты, в данном случае на более мощную, по сути переоборудование и строго говоря требует проекта и согласования.Что касается совета, то для Вашей электроплиты (только для нее) автомат должен быть на 40 А и соот. проводка. Какая там у Вас сейчас проводка неизвестно. При этом автомат должен быть наиболее "слабым" звеном в цепи. Надеяться на то, плита будет работать не на полную мощность (типа одна-две конфорки) лучше не надо.И вообще, честно говоря, когда вопросы по электрике начинают задавать люди, не знакомые с электричеством хотя бы в рамках средней школы, советы давать боязно. Не обижайтесь, но электричество дело такое - до беды недалеко. И ладно бы лично Вам, но мы живем в ногоквартирных домах.
may be "ни слова по теме" ? :)
По теме : чтобы дать толковый совет, нужно знать условие задачи, если условие неполное, то задача не имеет решения :)Подводимая мощность к квартире является "печкой" от которой все и пляшут. Грубо говоря, не зная размера твоей обуви, всем очень трудно тебе ее подобрать или посоветовать :)
Максимальная потребляемая мощность плиты 7860 ВтПотребляемая мощность стиралки, кВт: 0.76
ясно что нельзя, не выдержит автоматы и провод люминевый да ещё все что там наприбавляли в виде свч кофемолока вот теперь главное
так вот прежде чем что то класть, надо узнать а есть ли ещё что то, что можно взятьв вашем случае -а есть ли там у вас в щите такая мощность, чтоб воткнуть автоматик и проводочик на 6квадратов медный кинуть до плиты
