Как лучше соединить?
Добрый день.Посоветуйте, как лучше соединить ДИФ и УЗО "домовой" (фото прилагаю).На фото вид сверху слева направо - ДИФ, УЗО, автомат. Это часть автоматики, в щиток встанет +1 УЗО и ещё несколько автоматов.Кусками кабеля не очень хочется (был инцидент на работе, начала подгорать "петелька" в зажиме автомата)Если ставить шину, то не могу понять, как минуя её поключить нуль к УЗО и не устроить КЗ.Вариант поставить УЗО крайним, и обрезать шину до нуля не подходит, т.к. будет 2 УЗО стоять.post-9714-1238564962_thumb.jpg
а зачем узо ставить впритык - размещать надо как удобнее (по группам например)
olejonokсхемку прицепил, уже обсждали на форуме здесь.Хотель ставить вместо связок УЗО+ВА просто дифы (место в щитке сэкономить), но дифов на нужные токи/утёчки в нашем городе просто нет - не возят дистрибуторы.dimpставить по группам даже если, всё равно не пойму, как шиной соединить все устройства и нуль под неё сунуть.к тому же группа "кухня" как раз и вырисовавыется - ДИФ, УЗО + 2 автомата (один на розетки, второй на свет).
а схему точно обсуждали?????????????нахрена на ЛК 2 одинаковых автомата????????узо 40А на 10мА не существует
Вот с моей т.з. неясности :
так извиняюсь что не рассмотрел что там ВА и ВН тогда прокатывает
olejonok не вводи людей в заблуждение - еще раз перевари
узо должно иметь ток в А, больший или равный току автомата защиты
перед узо стоит автомат на меньший ток - вот он то и защитит контакты от сгорания, подгорания и т.п.
"Равный" по цене меньше, чем "больший" :)
моя твоя не понимай :D любой пример для себя набросай - в схеме кроме исправления 40 на 16 (или очень редко 25) ошибков нет
Я не про критические ошибки в схеме. Согласен - она рабочая. ( Ведь можно пакетником на 63А переключать и 10А цепи :) ) Я про оптимизацию схемы по цене. Например, УЗО 2Р 32А 30мА будет дешевле чем УЗО 2Р 40А 30мА.
уже не раз тоже обьяснял, в большинстве точек торговых большую цену имеют хотовые автоматы и узоу нас если брать магазин часто цена на узо в 32,40 А больше чем на 63Апоэтому исходя из разумного берем которое дешевле :)
Схемку обсудили, станиц 10 назад было=)dimpУЗО 40А 10ма - знаю что нет, это в схемке осталось, а в списке на покупку уже 16А написано.olejonokПокупать приходится ещё на бОльшие токи УЗО, т.к. на меньшие просто не возят (оооочень далеко мы от "центра"). Вот и приходится большие брать. Тут вопрос цены почти сам собой уходит - выбора нет. Я ешё узо (либо диф) для ванной не нашёл - везде только на 30ма - легранд и шнайдер (*эки не рассматриваю). Даже не знаю, как быть.А что по первому вопросу - как лучше соединить?Ну и попутно - если УЗО на 10ма не найти - как быть? на 30 ставить?ЗЫ. пока я без инета был столько написали=)
На 10мА я у тут у местных Леграндщиков оценку сделал, вроде цены нормальные - буду закупаться УЗО + АВТОМАТ (оказалось дешевле чем ДИФавтомат). Но тоже, скажу - чуть ли не днем с огнем искал...либо не возят, либо других навалом.
Я ещё ДИФы выбираю, т.к. щиток по месту ограничен :ph34r:
Посоветуйте, как лучше соединить ДИФ и УЗО "домовой" (фото прилагаю)....Если ставить шину, то не могу понять, как минуя её поключить нуль к УЗО и не устроить КЗ.Вариант поставить УЗО крайним, и обрезать шину до нуля не подходит, т.к. будет 2 УЗО стоять.post-9714-1238564962_thumb.jpg
Возьми ДА Леграновский - у них зажимы идут в одну линию, две шинки Г-образных (одна будет N, другая - L), отводы у них выкуси через один (по месту, короче) и зажми шинки спинками друг к другу. Только смотри чтоб обкусаные отводы помимо изоляции на другую шинку не коротили. :)
Ну здрасьте пожалуйста...Читал форум, читал,а в магазин пришёл - и открытие сделал. :D
Да не могу найти ленгранда нужного:(с зажимами не в одну линию понятно, как раз наоборот - как шины с L и N не коротнуть.Есть схемка, как выглядеть это будет "шинки спинками друг к другу"?
      • 89 ответов
