Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Изобразить можно что угодно, а вот что нужно?
Вадим
Хочу сделать двухуровневый потолок с подсветкой, типа предложенного Sano в фотогалерее - 60 см по периметру комнаты, но из-за неровного потолка придётся делать и первый уровень из гипсокартона.Не подскажите как его (первый уровень) проще сделать? Ведь до стен его вести незачем, соответственно в каком порядке выполнять?Я пока с гипроком не работал, нахожусь в стадии проектирования/рассчёта, т.к. дом ещё не сдан. Есть время поизучать этот сайт. :)
Вадим
Фотогалерея это хорошо, но надо читать еще и статью. Поищите, и сразу всё станет понятно.
Если вкраце - то сначала делается 2-й уровень - типа "короб". А уже затем 1-й..
Условие задачи таковы.
Имеем комнату 2.05 х 3.12 высота потолка 2.50. :D
Задача, сделать нормальный потолок с точечными галогеновыми светильниками,
Потолок желательно в несколько уровней. На торцевой стене от потолка до нижнего края 24 см. находится вентиляционное отверстие. :(
Чертежик прилагается
http://www.hot.ee/voldrec/pic/002.jpg
Рад выслушать любые предложения.
Вадим
Мда, прошу прощения.Статьи я уже перечитал все и не один раз, но видно, этот момент и упустил. :unsure:
Я прошу прощения, забыл дописать. Комната это кухня. :(
Полет мысли свободный...потолок обязательно делать двухуровневым? может проще - споты по периметру (обратите внимание - где окно, наверняка будут висеть шторы, поэтому нужно продумать как крепить карниз). Можно сделать рабочую подсветку над угловым гарнитуром...если будут шкафы висеть, то нужно определить ширину спота на расстояние светильников... :)
Потолок не ровный, плиты лежат не ровно. Стало быть, середину все равно придется выравнивать. Стало быть получается, по моему мнению, два уровня. Огромное спасибо за предложения. Может кто-нибудь еще что-нибудь предложит? Я пока только прикидываю что к чему. [type]
Вариантов сколько хотите, нарисовали любую закарючку и её можно сделатьКроме вас не кто лучше того что вам надо не знает
Вадим
Я например вывел вначале первый уровень до стен, а потом делал второй. Почему так? А мно протсто удобней так было делать.
Вадим
У меня была такая мысль.Но сколько лишней работы - крутить к стене 2 уровня профилей....
И + перерасход профиля, но случаи разные бывают B) кто то вынужден и так делать
ЗДРАСТЕ ХЛОПЦЫ. ПРОСВЕТИТЕ ДЕЛИТАНТА, КАК ГНУТЬ ПОЛОСЫ НА ТОРЦЫ :blink:
Ну это просто и на форуме и в статьях это есть
Несколько вопросов к Sano по второй части галереи про двух уровневый потолок:1) как часто расположены основные ПП на первом уровне потолка?2) для чего нужны поперечные профили, находящиеся не под швами ГКЛ, а под листом? Нужны ли они? 3) чем лучше крепить поперечные профили - "крабами" или обрезками ПН?Наверное всё это уже упоминалось в форуме, но хотелось бы уточнить.И вопрос дизайна: для комнаты 5.2*3.1 какой ширины лучше сделать второй уровень, чтобы смотрелось красиво? :rolleyes:
1 Через 60см от центров профилей2 Гкл прикручивают в шахматном порядке поперечины делали на крабах вот и добавили лишние профиля по этому и вышло две дороги профилей 3 А чем хотите можно и обрезки можно и крабы В статье про одноуровневый потолок из 60х27 все есть ;) от 45см до 55см думаю нормальная ширина второго уровня
Гость_Юрий
Объясните пожалуйста к чему крепится изогнутый направляющий профиль первого уровня потолка изображенного в галлереи "Многоэтажный потолок 1". Смотрел долго и внимательно и у меня сложилось такое впечатление, что он прикручен прямо к бордюру (к гипсокартонным полоскам), если это так, то каким образом его закрепить обычными саморезами ? Несет ли он полезную нагрузку, создает жесткость или это бесплатное приложение?Зарание спасибо!
ПН прикручен прямо к полоске Гкл саморезами и к нему листы Гкл тоже прикручиваются и нагрузку он несёт но небольшую, жесткость тоже создаётНа фотке другой потолок на полоске Гкл закреплены ПНы для разных уровней
Димон
Уважаемые господа. Тут поднимался вопрос о том, крепить ПП к ПН или нет, я так понял, что нет. А вот при монтаже стен, привязывать стены к друг другу по профилям или делать одну стену независимой от другой. Хотя по потолку стены вроде как вяжутся при закручивании шурупов в гипс по краю в ПН.Спасибо.
      • 204 ответа
