Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Такой дефект можно удалить просто шпаклеванием стыка а потом аккуратной шлифовкой мелкой наждачкой Удобно заделать стык не шпателем, просто навести Лр чуток пожиже и мазать стык кисточкой
Sano а вместо ЛР-ки можно использовать Силойте?Шлифовать Силойте тяжелее ?И какой номер наждачки брать(150 подойдет)?
Не мучайте себя силойтом, шлифуется от явно тяжелее а тут ещё аккуратность нужна а то нажмёте сильнее и холст снимите Наждачка нужна мелкая (очень) а номеров не скажу не помню покупаю на ощупь, :)
Здрасьте, а можно тупой вопрос!!! Про монтаж профилей. Крепил профиль на бетонные стены. Просверлил 10 отверстий - загубил 3 сверла. Может сверлю не так. Вчера купил бур. Вороде результат получше - просверлил 3 отверстия, пока вроде еще держиться. Сверла пробовал стоимостью от 10 до 100 рублей за свло. Последнее покупал - жаба душила, и как оказалось - правильно душила. Так в чем дело? Это обычная практика или нет? Спецы: какие должны быть обороты у дрели, большие или не очень, надо сверло в воде остужать или нет, может чего добавлять? Одним словом хелп, иначе просто помру на этих стенах. Инструмент - дрель ударная (850w).
:huh: ничего себе!...конечно ударной дрелью сверлить - геморройно...дрель жалко блин...обороты не должны быть сильными - сожжете сверло, попробуйте сверлить в 2 этапа - сначала тонким сверлом, потом добуривать 6-й или 8-кой...А что б не помереть - нужен перфоратор...или друзья - у которых оный можно позаимствовать...кхе...тут иногда перфором то воткнешься в какую нить арматурину, и то семь потов сойдет... :ph34r:
Понятно, значит я из просто жгу. Обороты ставлю самые-самые, поэтому после одного отверстия - все - не сверлит.
А остужать надо сверло водичкой?
Сверло лучше остуждать а ещё лучше купить перф если предстоит масштабный ремонт :)
Карабас
Или взять напрокат, предварительно разметив места для дырок.
давайте посчитаем - 80 рэ сверло, одного сверла хватает, допустим на 5 отверстий, нужно подолбить 200...итого, "один на ум ложим, два отбрасываем" ...епрст...3200 рублей! + явно изношеная дрелька + трясущиеся руки + изможденные соседи...а перфор есть, пить не просит, в хозяйстве всегда пригодится...убедил? :D
:D Убедили ;) Сейчас продается перф за 999 рублей. Знакомая купила, попрошу у нее. Правда он с одной скоростью, вообще без регулировки, тоже наверно много не насверлишь. :(
VVG
Перфору скорости не нужны, я своим "односкоростным" столько дыр за 5 лет понаделал..
аж жуть :D. Так что бери напрокат и не сомневайся.
:beer:
2 VVG: Только поаккуратней с таким перфом! За такую цену продают мягко говоря очень любительские модели, они долго без перерыва работать не могут, портятся. 5-10 дыр, пару часов отдыха...
Прошу возвратиться к теме про потолки. Утепляем лоджию, поставили стеклопакеты, присверлили деревянные рейки с стенам и перекрытию, оно такое, корытцем, представляете наверное. Между рейками проложили маты технолайта. Теперь хотим потолок зашить ГКЛВ. Закупили три листа, должно как раз хватить на шестиметровый потолок (ширина 110 см). Между осями реек (они поперечные) 50 см. Вопрос: какой должен быть шаг между шурупами? Толщина листа 9,5 мм. Саморезы "Dark-phos" 3,8х35.Официальной технологией тут тоже не пахнет, такой вот эконом-вариант хотелось бы сделать :unsure:
Lyuba
Если каркас, пусть и деревянный, закрепили на перекрытии крепко, то шаг шурупов такой же как в официальной технологии, 200-250 мм и то с запасом.
Удачи.
Здрасьте! На кужне хочу сделать козырек дугой. Посмотрел на форуме как делается двухуровневый потолок, но только для того, чтобы посмотреть конструкцию одного уровня. Теперь куча вопросов.1) для крепления гнутого гипсокартона надрезается профиль 28х27 и крепиться, один на потолок, второй внизу на несущем каркасе. А как выставить нужную форму? На потолке пожет еще и понятно. Очертил и гни по линии а внизу? Ведь полоски то жиденькие - хлипкие. Наврятли форму держат и при присверливании будут прогибаться.2) получается каркас - это по стенам (периметру) профиль 28х27 в нем поперечины из 60х27 на подвесах, перемычек нет. Вопрос. на сколько жесткая такая конструкция и не проминается когда к ней листы крутишь?Я все-таки вырезал нижние листы по нужному радиусу, хочу к ним прикрепить уже планку под гнутый картон, закрепить на каркас а в последнюю очередь крепить гнутый лист. Но пока не могу приумать до конца технологию. Может когда мне ответят на эти вопросы у меня другая картина сложиться.
В принципе в статье "потолок в виде ?" все есть, вам только нужно нижние листы с -выпуском- прикрутить для козырька Для более точной формы (то что вверху то и внизу) полоску выставляют по вертикали уровнем а чтоб форма не терялась подпирают профилем 60х27 один край в стену, другой в Пн на полоске гкл, полоску по уровню и скрепляем Пн с Пп -клопом-примерно как на фото, хотя полоска и так хорошо держит форму но ПП-шками слегка корректируем форму, заодно к ним и листы Гкл прикручиваются. :)
Sano, прочитал статью и все понял. Правда название у статьи не такое, но порылся и нашел, что мне надо, так что теперь - пробовать. Спасибо.Спасибо и Валену, что откликнулся!!! :beer:
Есть один вопросик. Как закрывать нишу в потолке под карниз? Она получается узкой и влезть туда можно только небольшой отверткой.
Еще забыл спросить. Если козырек на потолке от стены выступает на 1,1 м нужны ли промежуточные подвесы или достаточно профиля по краям.
