Монтаж потолка из гипсокартона
andral
к своим неровностям добавятся неровности от штукатурки
Так я же и не собираюсь выравнивать потолок, а хочу, чтобы он был весь в узорах и причудливых разводах. А добится этого, как я читал, очень легко при помощи стр-рной шт-ки.А подсветка от козырька создаст игру теней от рельефного узора.Неужели так никто не делал? И не видел? А если видел - это так ужасно? :blink: С уважением...
перед креплением профиля ПНП 28х27 на него наклеивается звукоизоляционная лента; при облицовке каркаса на стену наклеивается разделительная лента по линии контакта с ГКЛ;"Не все так просто оказывается...
Угум, еще там наверняка должно быть написано что эту самую ленту прокладывают по полу под ПН...не знаю, не вижу необходимости...
Валена
С уважением...
_ Подсветка от козырька досветит до ближайшего пуза и на нём тормознётся. Нет тогда в ней никакой пользы. ИМХО, тогда подсветку надо опускать на 15-20 см от потолка, или сперва ровнять потолок, а затем уже неглубокую декоративную шпаклёвку.
2Nord-West
_ А для подсветки по кругу технология ГКЛ разве не нужна? ;)
Markant
Сначала попробуй ее в продаже найти и узнай сколько денег хотят.
Вопрос отпадет сразу.
Если всеже хочеш "звукоизоляции", можеш подложку для ламината применить и скотч двухсторонний. Клеиш скотч к профилю, прикладываеш по краю подложку, отрезаеш ножом.
:beer:
По-моему мне сюда.Подскажите, на сколько прочна схема монтажа П112 предложенная KHAUF (одноуровневый потолок только из параллельно расположенных ПП на прямых подвесах). Просто посмотрел фотки на форуме и вижу, что все по периметру ПН пускают. Помещение - коридор шириной 1,83м. И еще вопрос по обшивке картоном каркасаРеально ли вдвоем без особых напрягов закреплять цельные листы, а то по-моему они какие-то хлипкие (2500х1200х12,5). Нужно ли использовать подпорки или какие-нибудь приспособы для поддержки листа
Валена
_ Теоретически, между собой конструкция вполне прочная, но стыки со стенами всегда будут со щелями. Зачем Вам это нужно?
_ Я и один прекрасно справляюсь. Сначала кладу на пол монтировочку, затем ставлю на неё к стене лист, ногой приподымаю впритык к потолку и прижимаю на 3-4 шурупа. Затем отпускаю руки и спокойно докручиваю шурупы до конца. Но это на стене. На потолке немного сложнее, но тоже можно одному со шваброй до потолка с другой стороны. В отношении "хлипкие" страхи напрасны. Если лист не мокрый - выдержит поднятие его за края в лежачем состоянии без проблем. У нас листы по 3 м, и то ничего.)))
Подскажите, пожалуйста, какой лучше найти выход? Ситуация такова: планировал многоуровневые криволинейные потолки, а между ними бросить натяжной. Сбросил план-проект в контору, там сказали: ОК, нет проблем! Смонтировали потолочные конструкции и стены. Замерщик приехал и вынес вердикт: не смогут согнуть плинтус, радиусы проблемные... :( Поматерившись про себя, плюнул и решил обратиться к ГКЛ. На потолке уже смонтирована электропроводка. От монтажной части ремонта осталась упаковка профиля ПП 60/27. Строители предлагают использовать его для обрешётки, перевернув его (буква "п" вверх ногами) и длинными шурупами закрепить к потолку. Ну, а уже к профилю монтировать гипс. Такое решение допустимо или надо придумывать что-то ещё? Непосредственно на потолок гипс монтировать уже нельзя - электрика не позволяет...
а что мешает пп подвестить на прямые подвесы? много не опустите, зато будет где разбежаться в выравнивании плоскости.
Идёт борьба за высоту потолка: совсем не хочется его опускать ниже... Строители утверждают, что предложенный ими вариант "скушает" всего 40 мм от плиты перекрытия. Это приемлемо. А сколько будет "весить" ваш вариант, Adren?
Валена
2 winter
_ Нет. Длинными шурупами к потолку не годится. Профиль не прижимается окончательно и не создаёт необходимой жёсткости. Если уж крепить ПП к потолку, то необходимо вырезать из обрезков ПП куски по 10 см, прикрутить их жёстко к потолку и обжать с помощью клопиков вокруг профилей самой конструкции.
Спасибо, Валена! Хорошая идея! А есть ли ещё варианты?
winter
Валена предложил самый оптимальный вариант. При таком раскладе, потолок опустится примерно на 5 см, что есть вери гуд ;)
то Nord-West и Markant
Не будем ругаться, форум про -ремонт и строительство- а не -ругань и строительство- ;)
то Markant
норд-вест в принципе прав тема про -монтаж потолка- и лучше если в ней будет про то для чего она и создавалась, просто так удобнее, чел заходит в неё и видит в ней -монтаж- а не винегрет
Про декаративку можно и новую тему сбацать, да и есть уже про неё темка
А модераторы конечно потрут лишнее... на следущей неделе ;)
Да 4см это если плита ровная а так эти 4см будут от самой нижней точки плиты Валена предложил хороший способ только вместо -вырезать из обрезков ПП куски по 10 см- можно использывать подвесыМожно предложить еще эконом профиль 50х17 тогда ещё 1см +, но этот вариант в смысле монтажа нелёгкий и есть ещё провода, хотя для них можно вырезать бортики профиля (если вырезать то поблизости нужно делать подвесы)Замерщик приехал и вынес вердикт: не смогут согнуть плинтус, радиусы проблемные... Это какие он плинтуса не может загнуть и на какой минимальный радиус?
Зашил потолок гипсоволокном на метал. каркасе (одноуровнев) 2 комн по 20м2 и коридор между ними. Делал один - использовал малоформатные листы (удобнее). Фаску снимал эл. рубанком глубиной 2мм на 4-5см. Уважаемые профи - подскажите - если отличия заделки швов от обычного гипрока.
Подскажите, как тут лучще сделать? Думаю что шкафчики будут мешать и как вообще, нормально будет профиль крепить к шкафчикам этим? И хватит ли расстояния для дверек (или их подрезать, менять..?).
См. фото :)
Hawkeye
Мысль прикрепить к шкафчику, не считаю удачной.
А зачем вообще гипсокартон ? Судя по тому, что я вижу, можно просто зашпаклевать потолок.
Я пытался сказать от том, что стены и потолок как правило ровные не идеально - лучше уступить в борьбе 1 см, чем смотреть на неровно выложенные листы гкл вследствии изгибов каркаса (мало ли - провалился профиль в ямку, либо наоборот выпер) - особенно в тех местах где на одном профиле будут состыковываться два листа...
