Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Доброго дня.Изучал, изучал сайт и но остался вопрос, посему решил все-таки спросить.Как организовано крепление угла вот на этой фотке ( https://homemasters.ru/...a2da1994.gif ). Видел похожие углы в потолке ( https://homemasters.ru/...a2da1994.gif )- так там используется доп. кусок ПН. А здесь как? Неужели прорезается одна боковушка.
Может вопрос мой покажется смешным, но это единственное, что меня волнует пока. Решил сделать в прихожей потолок П113. Не понятно, как крепить ПП основной к ПП несущему с помощью соединителя на расстоянии 10 см от стены, ведь туда даже отверткой будет не полдезть. Или этот шаг делать внизу?И второе, крепить ГКЛ к ПН или нет. Вроде склонен не крепить, но на большинстве фотограй вижу крепление к ПН.
Sapienti_Sati
Собирается на расстоянии от стены, достаточном для работы инструментами. Затем крабы с профилями просто задвигаются на нужное расстояние.
спасибо, все очень просто оказалось
В галерее на фото двухуровневого потолка показано, что сначала ПН к потолку, затем к ПН лист гипрока. https://homemasters.ru/...bum=19&pos=9
У ПН 28 мм стенка. Как к нему гипрок прикрутить? Шуруповерт подлезет? Или только отверткой руками? Может там ПН более глубокий?
Шурик подлезет и даже дрелью с большим патроном без проблем :)
Сижу и голову ломаю, объсните, если не затруднит, а почему при монтаже двухуровнего потолка всегда советуется начинать со второго уровня?Вопрос-то, собственно, почему родился - потолок состоит из двух плит, причем лежат они, как вы догадались, одна выше другой. Имхо, проще сделать сначала первый уровень, а затем к нему короб приделать. Или как советуют гуру сделать сначала коробо - но тогда не понятно - при для короба к потолку необходимо привернуть ПН (надеюсь в аббревиатуре не ошибся),, а если плиты на разных уровнях значит будет короб неровный?Это первый, вопрос, котрый спать не дает, аще второй есть - ели планируется возвести небольшую перегородку, выступающую от стены на 1,5-1,8 м и еще один выступ создать - то начинать стоит с этого или потолок можно в первую очередь соорудить?
konkurent
Необязательно, мне например удобнее и быстрее сначала смонтировать нулевой уровень, а потом собирать остальные .
Сначала стены, перегородки , а потом все остальное.
а подскажите пжлст. на странице 3 Sano привел пример потолка где дуга из ПН крепится к потолку, на нем полоска ГКЛ и на ГКЛ снова ПН. Попытался сегодня такое изобразить у себя. Выяснился нюанс - полоска ПН у потолка разрезана и жесткой не является. И просто отгибается при попытке к ней прикрутить ГКЛ. Я бился целый день, прикрутил 5 саморезов, и то это скорее из теории вероятности. И бруски для жесткости подкладывал, и предварительно пытался росверлить тонким сверлом. ни фига. Хуже что пока саморез бьется в истерике в погоне за ускользающим листом ПН, он разбивает дыру в ГКЛ. Короче эксприменты за целый день не увенчались ни малейшим успехом. Чего я упускаю ?да и вообще в ПН стенка гладкая, туда по умолчанию даже без ГКЛ у меня не получается саморезы загнать сходу, соскальзывает. Саморезы продавцы дали типовые, 20-ка, ОМАХ кажется.... Как вы это делаете ?
...Сначала прицеливаетесь, вы же делаете на вогнуто-изогнутых поверхностях?...саморез ставите перпендикулярно. Вкручиваете в ГКЛ потихоньку, дойдя до профиля нажать и вогнать "сходу"...главное не переусердствовать и не пробить дыру в ГКЛ, особливо в мокром ГКЛ :) ...Как распорку можно использовать кусочек ПН того же размера. Обычно после пятого самореза рука уже набивается :)
Собрал 2-х уровневый потолок в зале, размеры 6м на 7,5м. В середине у меня большой овал. Осталось только зашпаклевать это все, но тут возникли проблемы: 1. Как лучше зашпаклевать угол моего овала(применить ПУ или можно обойтись без него)?2. Какая шпаклевка для этих целей лучше всего подходит?
...на рисунке видно что вы уже заделали углы чем то....не надо ПУ - все равно не получится изогнуть...углы проработать фюгеном, зашкурить, после ветонит ЛР, зашкурить...на потолке сложно углы оббить :D ...
Спасибо за консультацию. А нельзя ли по подробней обьяснить. Поэтапно. Очень хочется сделать углы ровненькими и острыми(и чтоб не потрескались). Обьясните если это не так тяжело...Зарание благодарен!!!
Можно арочный ПУ применить он без проблем гнется, вот только острый как бритва угол не получится( сам пУ имеет слегка скругленный кончик угла) да и зачем острый угол нужен
Здравствуйте!У меня вопрос к Sano.___ Я видел как крепят гипсокартон к потолку:сперва крепят бруся, напрямую к потолку. Потом к брусям крепят гипсокартон, шпаклюют его, красят и вроде порядок.___ Можно ли заменить деревяные бруся на металич. профили? и все сделать по этому же принципу?___ Насколько надежна данная конструкция? Вроде жесткое крепление гипсокартона получается.___ Тут читал, что в этом случае могут появиться трещины на гипсокартоне, при осадке несущих стен. Но если дому уже много лет, и никакой осадки не ожидается.Можно ли вообще по такой схеме работать? В чем ее недостатки? Вроде все просто.Спасибо.
Я не Sano, но если позволите - отвечу ;) Вопрос на засыпку:Можно конечно и к потолку прикрепить, но тогда потолок должен быть идеально ровным...а если он идеально ровный, то зачем зашивать гипсокартоном ?
Смотрите тут и и тут
Дерево плохой вариант Крепить профиля напрямую к потолку плохой вариант да и зачем, можно на подвесах в нескольких мм от потолка закрепить если очень надо, заодно и вопрос про выравнивание в одну плоскостьЕсли в одну плоскость то несколько мм это он самой нижней точки, ну и будте готовы к неудобствам и желательна угловая насадка на шурик и ПН по периметру скорее не судьба будет закрепить
Здравствуйте, ответьте пожалуйста. вопрос про многоуровневый потолок, который выставлен в школе ремонта Sano. 1)сначало пн изогнутый прикрепляем к потолку по разметке, так? а потом каким образом все делается, не пойму; как же нижний изогнутый пн крепиться, или сначало гнется и крепиться в потолочному пн гкл, а потом к нему уже нижний пн;2)и как разметить на листе(как подогнать)чтобы вырезать из гкл кривую форму(т.е. горизонтальную плоскость потолка) такую же как уже висит профиль; или его крепят к конструкции, а потом на потолке по кривой линии вырезают3) где-то написано, что углы внутренние и наружные можно сделать с пом ленты, это т.е. малярный скотч или какая-то другая лента? и как все-таки выполнены углы в данном случае.4)перед покраской нужно грунтовать гкл и места шпаклевания или не обязательно. что-то из этого обсуждалось на форуме, но все у меня как-то перемешалось, так что прошу ответить.
