Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Здравствуйте, ответьте пожалуйста. вопрос про многоуровневый потолок, который выставлен в школе ремонта Sano. 1)сначало пн изогнутый прикрепляем к потолку по разметке, так? а потом каким образом все делается, не пойму; как же нижний изогнутый пн крепиться, или сначало гнется и крепиться в потолочному пн гкл, а потом к нему уже нижний пн;2)и как разметить на листе(как подогнать)чтобы вырезать из гкл кривую форму(т.е. горизонтальную плоскость потолка) такую же как уже висит профиль; или его крепят к конструкции, а потом на потолке по кривой линии вырезают3) где-то написано, что углы внутренние и наружные можно сделать с пом ленты, это т.е. малярный скотч или какая-то другая лента? и как все-таки выполнены углы в данном случае.4)перед покраской нужно грунтовать гкл и места шпаклевания или не обязательно. что-то из этого обсуждалось на форуме, но все у меня как-то перемешалось, так что прошу ответить.
По пунктам:1.ВСе правильно.2.Листы ГКЛ меришь так,что бы выходили за кромку изгиба,потом излишек отрежется,или можно подстовлять лист отмечать по кривой,резать,а потом винтить,но это муторно.3.Во внутренних углах применять армирующию бумагу для заделки стыков ГКЛ,на внешних Армирующию бумагу с металлом.4.Грунтовать надо и перед шпаклевкой и перед покраской.
Большое спасибо за ответ. Только прошу уточнить:3.Во внутренних углах применять армирующию бумагу для заделки стыков ГКЛ,на внешних Армирующию бумагу с металлом.т.е. на внешних изогнутых углах можно обойтись без гипкого уголка?с помошью армирующей бумаги с металлом(а что она из себя представляет?)?4.Грунтовать надо и перед шпаклевкой и перед покраской.грунтовать перед шпаклевкой просто гкл? весь? или места стыков и саморезов?и шпаклевать весь потолок или только эти места?5. и еще один вопросик. когда начинаем монтировать вторую часть потолка, то пн крепим к изогнутому гкл с помощью саморезов и все или с внутренней(черновой стороны) этой изог. линии гкл ставить ребра жесткости, чтобы пн второй части жестко был прикреплен, ведь будет ли он держаться просто с пом саморезов в гкл 8 мм. ????????6.на весь потолок простотй гкл 8 мм, пойдет? и пойдет ли он же на стены в лоджии с утеплением?Большая просьба ответить на мою лабуду.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Предстовляет из себя туже бумагу только там металл полоски приклеены в магазине спросите там покажут.Ей можно обойтись если изгибы плавные и не сильные,а так арочный уголок надо.Грунтовать весь потолок!Если навыков шпаклевки нет,то шпаклевать только швы.На форуме найдете про шпаклевание ГКЛ с картинками.Профиль так же надрезаем и крепим к изогнутой низней стороне.Посмотрите картинки там все видно.Все будет держатся.Еще же крепижи будут и все обвяжется гипроком.8мм на потолок пойдет!На лоджию лучше влагостойкий .
Если можно, ещё раз про гибку ГКЛ, для двухуровневого потолка.Если рассмотреть случай с надрезанием картона с одной стороны и последующим надламыванием. Для вогнутых форм всё понятно надломы находятся с внутренней стороны и их не видно.Допускается ли такая технология для выпуклых форм, ведь все надломы будут с лицевой стороны. Если да, то как в последствии выглядит технология шпаклевания таких надломов с лица.
Без разницы какие формы!Надрезы всегда выполняются с внутреней стороны,а лицевая хорошо складывается и в нутрь и наружу!Посмотрите внимательно фотки от SANO там все вареанты есть.
borter67 сказал(а):
Надрезы всегда выполняются с внутреней стороны,а лицевая хорошо складывается внутрь!
Даже без дополнительной выборки гипса?А на фото (отмечено звёздочкой), сложилось впечатление, что выпуклая часть вообще из отдельных кусков сделана.Гипсокартонщики, поясните, SOS!Как делать?
borter67спасибо большое.тут еще писали, что не нужно шурупить к пн на стены гкл, а только к пп, мол меньше деформаций и трещин, а кто-то говорит, что нужно ко всему профилю? кого слушать?купил ножовку по гипсокартону, попробую ей поработать, с виду удобно должно быть,еще вопрос что лучше сначало потолок гкл сделать, а потом стены обшивать или наоборотили все равно, как удобнейа еще, к пластиковому окну наверное лучше профиль не крепить и не пришивать гкл к нему, а просто зашпаклевать стык окно-гкл и все? да?
Не знаю кто как я все обкручиваю.Проблем не было.Стены я вперед обшиваю,так как по кривым стенам плохо подгонять,а когда уже ровные то листы хорощо ложатся.Еще хорошо зделать строгий угол на той стине от куда будет потолок начинать стелиться,тогда все хорошо идет!К окну лучше не крепить ПН а повесить на потолок дополнительный ПП.
Без V выборки простым надрезом внутрь не загнуть (только намачивая)Выпуклая часть из полоски гкл и впуклая тоже, стыки полосок есно есть, но не из отдельных кусочковТехнология шпалёвки простаФюген и армирующая лента вдоль полос Гкла сверху ЛР+ чтоб легко было форму подправить во время шлифовкиМожно и арочный уголок приклеить
Sano, а почему нельзя надрезать наружную сторону, соответственно надломы будут снаружи. Потом фюген, армирующая лента и всё остальное ?
А я вроде и не говорил что так нельзя :) Можно, на фотке так и сделано
Я использую вот такую ленту:
А если потолок сильно криволинейный,вы ее сигментами надрезаите?
А шпаклевать эти изломы как? Надо наверно на весь изгиб сетку малярную?А то получается слом гипрока со временем не растрескается если без сетки?
Как шпаклюем чутка выше ответил, да с сеткой или лентой армирующей, не вдоль надрезов а вдоль всей полоски-торца
Оптимист
Извиняюсь если вопрос уже был такой. В ванной комнате влагоустойчивый ГКЛ. Через какое расстояние надо ПП ставить? Как часто подвесы делать? Если уже написано это где-то дайте ссылочку, плз(помещение влажное). А то есть опасения, что упадет все это на башку:-) СПАСИБО.
ПП ставим каждые 40 см. Подвесы не имеет смысла ставить чаще, чем необходимо. Шурупы крутим каждые 20-25 см. Проблема влажности решается хорошей вентиляцией.
прочитал на форуме что на потолок лучше не использовать пластмассовые дюбеля. Почему? и какие тогда лучше в пустотную плитуя так понял на овальные углы на потолке можно использовать и простую ленту и с металлом? кому что нравиться или все-таки есть между ними существенные отличия? и на стык между потолком гкл и стеной гкл пойдет и та и другая лента?
dvz
На этот счет у меня простое правило:
На наружние углы - лента с мет. полосками, на всё остальное - бумажная лента или серпянка
Насчет дюбелей....
Пластмассовые тоже рулят, но только качественные. Если сомневаетесь в них, сделайте простой тест.
Закручиваем дюбель и виснем на нем. Нормальный, держит вес человека
Дюбель гвозди нельзя! Нужно использовать наполнители для пустотелых конструкций и саморезы к ним.Диаметр лучше 8мм.Спросите в магазине,так как их множество всяких.На стык между стенной и ГКЛ металл лента не пойдет,надо простую.На овальные углы простую лучше не клеить,а использовать металл ленту или пластиковый для арок,но он не дает острого угла!
Большое спасибо за ответыменя очень мучает еще один вопрос. в месте где овальная полоска ГКЛ потолка, (т.е. соединение двух уровней) примыкает к стене получается наложение этой полоски на стену( она плавно должна переходить в стену , как сделать это соендинение., как примкнуть эту полосу к стене. может пропил в стене сделать и ее туда засунуть или продолжить примыкание шпаклеванием, до получения ровного соединения или ее вообще сошкурить вровеньне поймуспасибо заранее за ответ если он будет
dvz
Я в таких случаях, стачиваю торец полоски с внутренней стороны под 45 градусов
