Монтаж потолка из гипсокартона
andral
При монтаже стен ПП к Пн можно прикрутитьСтены в углах прикручиваются друг другу
Димон
Спасибо за оперативный ответ.Есть еще одна проблемка - раскрой гипса.Потолок высотой 256 см, а лист 250. Чего делать, ставить целый и добавлять 6 см. Если так,то надставку ставит поочередно, то сверху, то снизу.Или есть другие мысли.
При таком маленьком раскладе нет смысла ставить Гкл в шахматном порядке, мы обычно поднимаем листы к верху а снизу полоски прикручиваем, после укладки финишного покрытия и плинтусов стык закроется если конечно плинтус будет не крошечного размера.В любом случае стык шпаклются и заделывается по полной программе
Димон
Спасибо за участие !!!
Изменено пользователем Димон
  • 5 недель спустя...
Привет всем!Вопросы может и наивные, но что делать!1. Как крепятся между собой профили ПП основной и ПП несущий в одноуровневом подвесном потолке. Знаю, что при помощи "краба", но получается, что несущий профиль нужно нарезать короткими отрезками и вставлять в "краб" (а если решетка через 400 мм, то это истинное удовольствие) или можно подрезать боковые полочки у несущего профиля и в паз вставлять основной, а уже потом закреплять "крабом"?2. Чем можно приклеить стеклоткань к черновому потолку (потолок подшит досками, доски не струганные), чтобы надежно и надолго?
Подрезать боковые полочки не надо, профиль нарезается отрезками и вставляется между основными при помощи крабаСтеклохолст на неструганные доски нормально не приклеить, да и для этого стеклохолст не предназначен.
Sano спасибо за ответ!
Вадим
Как лучше или как правильно резать ГКЛ?Режу ножом со сменными лезвиями, так, как на фото Sano в галерее, но края получаются неровные, гипс крошится, картон по краям местами отслаивается.Правда и гипсокартон, кажется, не слишком качественный (Белгипс, Минск). Под картоном прощупываются продольные пустые канавки.
Ну да, края неровные, можно подработать кромочным рубаночком...а картон то по что отслаивается? надрезал с одной стороны, перевернул, переломил, разрезал с другой стороны... :)
Собираюсь ехать на рынок за гипсокартоном..Предстоит делать двухуровневый потолок на кухне (скорее всего придётся гнуть полосы для плавных изгибов).Подскажите:1. небольшую класификацию гипсокартона (визуально чтоб определить).2. какой именно нужен для кухни (влагостойкий или обычный).3. какой толщины.Зарание спасибо.
Николка23
1 Годится любой без повреждений и видимых дефектов поверхности, хранящиеся стоя листы лучше небрать (при изменении влажности, листы деформируются, в итоге получаем на готовом изделии трещинки, как от них застраховаться подробно описал Sano), у меня был опыт устранения пары таких трещин, вырезая часть картона и накладывая латку (сетка + шпатлевка).
Листы правильно хранить лежа на ровном основании на брусах через 0.5м.
2 Подойдет и обычный, если не жалко денег или у вас на кухне непрерывная варка-вываривание ;) примените влагостойкий (зеленого цвета).
3 Для потолка 10-ку, да и гнутые формы легче делать (10-ка до радиуса 50см. позволяет гнуть на мокрую).
:beer:
Изменено пользователем tiiho1
Спасибо за ответ.Сегодня был на рынке. Видел гипсокартон обычный (белый) и влагостойктий (зелёный). Читал, что есть ещё и ГКЛ «RIGIFORM» 2.4м х 1.2м х 6мм гибкий. Но на рынке (на моём) таких нет. Возможно что не найду. Плавные изгибы (вертикальный переход от одного уровня к другому) делать придётся. Вопрос: Можно ли вместо гипсокартона использовать оргалит? И если можно, то какой стороной его делать наружу (для шпаклёвки) шероховатой или гладкой?
Николка23
Оргалит, если не ошибаюсь еще имеет ник ДВП, не советую применять для таких работ.
Он при сезонных изменениях влажности (весна, осень) сильно меняется в размерах, гарантировано получите трещины, дырки, расшатаные в местах крепления, да и получить ровную без волн поверхность по той же причине трудно.
Впрочем если площади до 0.5 м кв. может и будет нормально, но всеж нестоит.
А чем вас гипсокартон не устроил? :blink:
Ниразу не гнул гипсокартон. Боюсь получиться ломанная поверхность, которую будет трудно выровнить шпаклеванием.Если гнуть "на мокрую", то влажный гипсокартон крепить нельзя, но и выгнуть (и просушить) на шаблоне возмодности нет, так как кривая должна получиться в форме усечённого элипса по всему потолку. В каком положении сушить? На глазок?
Николка23
Боятся не надо при больших радиусах гнется и без воды, постепенно прикручивается и все.
<которую будет трудно выровнить шпаклеванием>
нетрудно - если ничего не делать :D:D
Моя фантазия не позволяет понять что такое усеченный эллипс, радиусы какие? Опиши плиз свою фигуру, толковей советы будут.
:beer:
Если картинку не видно, то её можно посмотреть здесь: http://basgo.sitecity.r....phtml?pix=2
Кухня с эркером.
Серым и белым цветом - это стены и несуществующая (отсечённая часть элипса)
Голубым цветом 1-й уровень.
Синим 2-й уровень.
Жёлтым по периметру кривой - это светильники.
Да, забыл добавить: Размер помещения без эркера 3 на 3 метра.Какие радиусы получаться не знаю..Возможно так согнуть обычный гипсокартон (9,5 мм) на сухую или всё же придётся мочить?Если придётся, то как без шаблона придать ему такую форму? С учётом того что зтот изгиб из одного куска не получиться.. (мне так кажется)
Посмотрев ваши фотографии (не помню кто предоставил) и прочитав пояснения к поэтапной технологии сборки двухуровнегвого потолка, такая мысль пришла мне в голову.. Если делать гнутые вертикальные плоскости и ставить их перед тем как монтировать первый уровень, то помимо "проблемы" с сгибания гипсокартона, придётся ещё вырезать такую же форму (возможно и подгонять) при монтаже гипсокартона для первого уровня а потом ещё и для второго.
http://www.homemasters....lbum=6&pos=7
Вопрос: не проще ли будет гипсокартон первого уровня "загнать" под вертикальные согнутые детали?
Тоесть, сначала смонтировать первый уровень, так чтоб гипсокартон ненамного заходил "на територию" второго уровня с учётом того чтоб не мешал подвесам второго уровня. Потом через гипсокартон первого уровня к направляюшим прикрепить согнутый (по нужной кривой) профиль. Потом монтировать второй уровень. И уж потом изгибать и крепить вертикальные детали гипсокартона по месту.
Можно так?
Или здесь я не углядел каких-то подводных камней и в чём-то есто подвох?
Изменено пользователем Николка23
Гость_Светлана
Подскажите, пожалуйста, что лучше: самим попробовать выровнять потолок из гипсокартона или нанять рабочих? Если можно самим, где можно подробнее прочитать про конструкции и крепление. расстояние? Заранее благодарю
