Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Гость_Светлана
Судя по Вашему вопросу, Вам лучше нанять.
Ну а если нанять дорого то на этом сайте уже всё есть, осталось лишь просмотреть нужные вам темы и заодно статьи
https://homemasters.ru/...rom=&ucat=2&
https://homemasters.ru/...php?album=19
https://homemasters.ru/....php?album=6
https://homemasters.ru/...php?album=28
посмотрите, тщательно прочтите, подумайте, задайте возникшие вопросы и НАЧИНАЙТЕ ДЕЛАТЬ, тогда и возникнут другие ужЕ вопросы. По ходу дела и будем консультировать. Да, и проштудируйте тему "Работаем с гипсокартоном".
Уважаемый duet27, я уже проштудировал весь материал, но не нашёл причин по которым делается именно так как показано.
Если делать гнутые вертикальные плоскости и ставить их перед тем как монтировать первый уровень, то помимо "проблемы" с сгибания гипсокартона, придётся ещё вырезать такую же форму (возможно и подгонять) при монтаже гипсокартона для первого уровня а потом ещё и для второго.
Вопрос: не проще ли будет гипсокартон первого уровня "загнать" под вертикальные согнутые детали?
Тоесть, сначала смонтировать первый уровень, так чтоб гипсокартон ненамного заходил "на територию" второго уровня с учётом того чтоб не мешал подвесам второго уровня. Потом через гипсокартон первого уровня к направляюшим прикрепить согнутый (по нужной кривой) профиль. Потом монтировать второй уровень. И уж потом изгибать и крепить вертикальные детали гипсокартона по месту.
Можно так?
Или здесь я не углядел каких-то подводных камней и в чём-то есто подвох?
Есть ответы на ваши вопросы, только сегодня уже не успею на них ответить, отложим на понедельник
SVаRщик
О какую технологию придумал :) Делаем как в статье написано, т.е. сначала вертикальный гнутый лист крепим, а вот далее прикладываем лист к потолку и с изнаночной стороны проводим карандашиком по листу (прочерчиваем кривую), далее снимаем лист, берем в руки электролобзик . . . И . . . пилимВ итоге получаем две запчасти :) и для первого уровня и для второго :) Ну профи, прав я или?
2 Николка23: Спасибо, что задали вопрос о очерёдности монтажа уровней потолка, сам давно хотел задать этот же вопрос. Думал также, как SVаRщик, но так удобно делать далеко не всегда (например, если ширина нижнего уровня небольшая). Если Вы ГКЛ ещё не купили, советую делать это не на рынках, а в магазине рядом с ТИГИ-Кнауфом. Получится дешевле + нормальные условия хранения и бесплатная загрузка. Адрес можно посмотреть на сайте Кнауфа.
то Николка23Статья на сайте всего лишь один из методов сборки многоуровневых потолковЗагнать первый уровень это другой способ его тоже применяют часто, кому как нравится, мы его редко применяем а вот olegopHen как раз так и делает, а также комбинируем оба способа.В общем можно по разномуПро нарезку Гкл SVаRщик уже написал всё верно прикладываем лист рисуем затем с поправкой на толщину Гкл пилим это для первого верхнего уровняСо вторым всё проще прикручиваем лист отрезаный в размер по крайней точке дуги(нет нужды подставлять целый лист) и отпиливаем лишнее в качестве направляющей служит вертикальная полоска.Так же можно сделать шаблоны из картонки.
Огромное спасибо!Теперь можно браться за работу со спокойной душой.Если что.. буду у вас спрашивать.))
2 Николка23: www.knauf-msk.ruАдрес ТИГИ-Кнауфа на сайте есть, г. Красногорск (4 км. от МКАДа), магазин находится на территории ТИГИ. По соседству есть демонстрационный зал, где можно кое-что посмотреть очно. Первый этаж магазина - продукты, второй - отделочные материалы, в глубине зала сидят тётеньки, которые выписывают ГКЛ и сопутствующую продукцию (в магазине любой сотрудник подскажет, к кому обратиться). Забирать со склада ТИГИ, это в 100 м. от магазина. Если не ошибаюсь, склад работает до 17-00. В принципе, дорогу к Кнауфу многие в Красногорске покажут.
Вадим
Как правильно клеить стеклохолст на внутренние углы?Целым листом на обе перпендикулярные поверхности или кусками?Если целым листом, то не скруглятся ли углы?
Вадим
заводишь стеклохолст в угол и подрезаешь по шпателю,так же и с другой стороной.
Холст плохо сгибается (неровно) подрезаем прямо по углу и на внешнем и на внутреннем
Подскажите, пожалуйста, по какой схеме крепить профиль для одноуровнего потолка ,если комната 5,4м на 3,5 м , сколько нужно соединений ,и сколько понадобиться подвесов (тяговых).Перекрятия метал. балки с деревянным заполнением ,и еще вопрос нужно ли сбивать штукатурку с потолка ?
В статье "одноуровневый потолок 60х27" есть уже кое что но так как у вас балки возможно придётся применить немножко другую схему Если штукатурка осыпается и готовится осыпатся то лучше сбить а то потом на подвесной потолок рухнет.
штукатурка не осыпаеться, а как расчитать эту схему с учетом деревянного потолка?
В общем не сложно главное чтоб подвес крепился к надёжной поверхности (балки к примеру) можно и к доскам если они нормальные, сама схема есть в статье но если сделать больше подвесов то хуже от этого не будет, можно и профиля расположить поперёк балок особенно если расстояние между ними небольшое.
