Что скажут мастера
Имею квартиру, где "бравые" строители положили линолеум прямо на бетон, предварительно разлив из ведра, веером, клей. Не буду обсуждать данную технологию укладки линолеума - видимо так нужно. Хочу уложить на пол массивную доску. Прочитав на данном форуме всё, что нашёл, понял, что массив следует укладывать на фанеру толщиной в 2/3 от толщины доски. Если толщина доски 20 мм. то фанера 16 мм.. Учитываю подложку в 2 мм., пол получается толщиной в 38 мм. Но, прочитал, также, что пол из массива в прохожей, кухне и холле использовать, из-за большего количества хождений не следует. Решил, что в этих помещениях уложу ламинат толщиной 8 мм. Но даже с учётом подложки в 2 мм. перепад толщины составит 28 мм.Посоветуйте как сделать лучше? Фанера толщиной в 28 мм.? Бетонная стяжка? Или есть какой-нибудь другой выход?Заранее благодарен.
А можно ссылочку на инфу про 2/? А ещё- что ламинат более устойчив к большому количеству хождений, чем паркет?
Ссылку дать не могу, потому как прочитал на форуме у кого-то в ответах об укладке паркета.А Вы считаете, что массивная половая доска, покрытая лаком, более устойчива к истиранию, чем ламинат 33-34 класса?
Исходя из рекомендаций производителей:Средний срок службы ламината - 7 лет.Паркета - 50 лет.Выводы сами сделаете?
Правильно. Только ламинат 33-34 класса служит 25 лет без какой либо обработки. А сколько раз Вы за 50 лет будете циклевать и лакировать паркет? Только из-за такой возможности и столь долгий срок службы паркета. потом Вы где нибудь, в присутственных местах, видели на полу паркет? Если и видели, то его циклюют каждые 3 месяца. А при такой частоте на сколько его (паркета) хватит?
...Но даже с учётом подложки в 2 мм. перепад толщины составит 28 мм.Посоветуйте как сделать лучше? Фанера толщиной в 28 мм.? Бетонная стяжка? Или есть какой-нибудь другой выход?...
Фанера дороговато выйдет. ГВЛ в два-три слоя. Наливной пол. Смесь соответствующую выбери, до 3 см.Только прежде проверь ровность и горизонтальность полов. Может по всей квартире придётся ровнять.На фанеру штучный паркет укладывается. Массив можно и на ровную стяжку.
Нашёл ссылку по толщине фанера под укладку паркета http://parket-dom.ru/ht...tacking.html
Можно, так можно. Но как всё так лучше? Не хочется, потом, иметь проблемы с полами. Ну очень не хочется.
Не надо ровнять пол, если он примерно ровный. Тм где будет гулять, дырок насверли в фанере и подлей в них раствор. Фанера будет опираться на него, а не гулять в яме.
А что же делать с перепадом по высоте?
Тяжело объяснить тонкости. Они в каждом случае очень индивидуальны.Только принципы. Сначало делается больший размер. А меньший под него подгоняется. Пример - паркет - ламинат. Сначало делается неуправляемый материал, а управляемый под него. Пример - паркет - плитка.Важно оценить ситуацию и принять правильную технологию.2 - 3 мм можно и подложкой выйграть. 1 см - листом ГВЛ.2 -5 - стяжка или наливной пол. Нет времени - лаги + фанера. Вариаций много - надо найти самый целесообразный вариант. Удачи.
Вот ещё вопрос.При укладке массивной доски советуют, помимо клея, крепить каждую доску саморезами, с интервалом 30 см.. Вкручивать под углом в шип.Но какой же тогда нужен саморез, диаметр, длина? Если толщина доски 20 мм., а фанеры 16 мм. Саморез тогда нужен длиной 25 мм. Будет ли саморез такой длины держать? А ведь более длинный саморез не вкрутить, т. к. дальше уже бетон. Или крепить доску нужно через фанеру к бетону. И сверлить бетон под дюбеля?
Изменено пользователем njk
Прикручивать саморезами доску через фанеру к бетону не нужно, достаточно соединить доску и фанеру. Саморезы используются, чтобы усилить клеевое сцепление между доской и фанерой.
Кто слышал о таком материале как Мультимол. Где его можно купить и сколько он стоит?
