Потолок
buf069
Опубликовано (изменено)
Вот попробовал потолок из ГКЛ, но чет много всякой ерунды наделал и незнаю как исправить и с чего начатьвотвоти вот
Изменено пользователем buf069
Ну собственно дымоход эт непроблема, там типа подиума будет, и он и немешает, а вот переломаный лист эт уже проблема :blink: 2 ведра шпаклевки долго шкурить!
buf069
вы сами делали каркас потолка? или кто то другой, прямо
и чем руководствовались если сами делали?
buf069
Делал сам и первый раз, а в качестве руководства брал фотографии с галерей этого форума Изменено пользователем buf069
в таком случае я не помню чтоб выкладывал фотки вот так собранного каркаса, хотя похожий потолок есть в галерее
Ну а что конкретно в этом каркасе ненравиться? Он может отпасть, или что? Или это просто придирки профессионала? Я согласен что немного криво, но это всё закроется ГКЛ и шпаклевкой!????????????????????????? Изменено пользователем buf069
По одному клопу на подвесе маловато будет,съэкономил или поленился по 2 сделать?
Эт что такое :blink:
1 это соединение переделать, там гкл не ляжет нормально, и пн не лучший вариант2 повидимому подвес не тянули за ухо с усилием чтоб он выпрямился и провис на крепеже, да и лучше крепить в тело подвеса там и отверстия есть чем за лоскуты3 вложением пн в пн не увлекаться, просто подрезать профиля чтоб были встык4 это место также лучше переделать, сначало бортик гкл прикрутить а сверху нормальный обрезок пн, а не составлять из загибонов конструкцию, скорее всего за бортом с краю нету вертикального профиля(хотя вроде есть) 5 это соединие не лучший вариант, но профиль должен висеть на подвесах а не за бортик цепляться6 этот профиль изнутри саморезами притягивается к полоске гклвот на первый взглядда и просто схема каркаса и работа не очень хорошихватит на подвесе и одного клопа с каждой стороны, чтоб клопа сорвать усилие нужно колоссальное :) таких в гкл потолках не бывает
1. Исправлю2.Уже тяну3.Отрежу4.Отрежу и переделаю5. Он и висит на анкере, просто с этого ракурса невидно :) 6.Так и естьДелаю первый раз, вот и корявинько, да и одному неудобно! Все приходит с опытом!А за критику пасибо
Sano Подскажи пожалуйста грунтовку под фюгенфюлер
я бы брал Артисан №7 (но это у нас в Украине)...
А если зделать водяной раствор с фигеном, как молочко и промазать,ровнять буду весь потолок а не швы!
С "молочком" не лучшая идея и не тот эффект.Купи обычную грунтовку,производитель особо роли не играет,хоть боларс или цересит ст17 и пр.
А грунтовать весь потолок или только швы????
Грунтовать нужно только швы, причём швы только "резаные" любой грунтовкой "глубокого проникновения". На картонную поверхность шпаклёвка очень хорошо ложится безо всякого дополнительного грунтования. И ещё, шпаклевать FugenFuller-ом весь потолок сплошняком (я так понял, что Вы собираетесь это сделать), по-моему, не очень хорошая идея. "Фугеном" зашпаклюйте стыки, а для сплошного шпаклевания всей поверхности потолка используйте другую шпаклёвку.
Почему?????????
Почему?????????
устанете шкурить если кривовато нашпаклюете, и фюген не финишная шпаклевка, под окраску трудно поверхность будет подготовить
Да вроде легко шкуриться, а под покраску я 5 кг LR+ взял, ей и окончательный слой делать буду :)Sano Мне фактура(мелкие пупырышки) от фюгена понравилась как можно такую тока под покраску сделать? Изменено пользователем buf069
