Полипропилен дугой
Уважаемые Мастера, прошу совета.Мне недавно в новостройке сантехники сделали разводку полипропиленовыми трубами.Трубы 20 мм по внешнему диаметру, судя по всему везде неармированные.Горячей воды на момент установки труб не было, поэтому протестировать разводку горячей воды не мог.Вдоль длинной стены ванной идет труба ГВ длинной примерно 175 см, заканчивающая с обеих сторон уголками, в пустом состоянии между уголками и стеной есть небольшое расстояние.Вчера, наконец, дали горячую воду, и приключилась такая штука.При сливе горячей воды длинная труба в ванной начинает упираться концами в боковые стены и выгибается в довольно большую дугу.По этому поводу несколько вопросов.1. Является ли данная ситуация браком разводки? Надо ли переделывать?2. Если это брак, то что именно мне просить сантехников сделать чтобы данная ситуация не повторилась?3. Имеет ли смысл замена длинной трубы на армированную без смены всей разводки ГВ?Заранее спасибо.
не надо выдалбивать ничего, на первый и второй вопрос - ответ да они должны были предусмотреть температурное разширение , на второй- поставить армированную трубу
1. Халтура. Если не напрягает ваше эстетическое восприятие - то не нужно.2. Имеет смысл отловить тех сантехников и заставить их переделать. Должны были поставить армированную трубу и\или предусмотреть компенсаторы.3. см 1 и 2
Полипропилен имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Из-за этого происходит значительные колебания длины трубы при изменении температуры.
1.Данная ситуация являеться желанием сэкономить или на рабочих или на материале.Качественная разводка водоснабжения в новостройках делаеться скрытой.
2.Если работа оплачена согласно принятым обязательствам и договорённостям тогда НЕ НАДО ПРОСИТЬ-а НАДО ТРЕБОВАТЬ КАЧЕСТВЕННОГО исполнения ...согласно "купленным билетам"
3.См п.1.и п.2
Качественный монтаж должен соответствовать СП 40-101-96
Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер»
Я не понял, «Рандом сополимер» - это какая-то конкретная торговая марка или обобщённое понятие?В наших местах Pilsa чаще всего встречается. Сам видел как при нагревании трубы удлиняются. А что же произойдёт, если их замуровать в штробу?
"Рандом сополимер"- это товарное название PPRC
2.13. Трубопровод должен иметь возможность свободно удлиняться или укорачиваться без перенапряжения материала труб, соединительных деталей и соединений трубопровода. Это достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода (самокомпенсация) и обеспечивается правильной расстановкой опор (креплений), наличием отводов в трубопроводе в местах поворота, других гнутых элементов и установкой температурных компенсаторов. Неподвижные крепления труб должны направлять удлинения трубопроводов в сторону этих элементов.
4.5. При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб.
