сохранение двери
необходимо установить дверь в ванную, но в квартире еще идет ремонт . Мастер предлагает установить дверь, потом снять дверное полотно ,чтобы не повредить при дальнейшем ремонте ,а коробка останется в проеме . Можно ли снимать дверное полотно с деревянных дверей. Не отразится ли это потом на работу двери. Как правильно снять дверное полотно
По похожему случаю, писал тут. Что же касается снятия двери, то это можно сделать, но желательно на срок не больше чем две недели. Дверная коробка должна иметь жёское крепление в проёме, а снятая дверь, должна хранится в упакованном виде, лёжа на полу. При возможности не затягивать этот процесс, во время сезонной смены влажности (весна, осень), иначе полотно может повести.
как лучше сделать чтобы снять деревянную дверь на время ремонта :установить ее на съемных петлях или установить на обыкновенные петли и выкрутить их из коробки(можно ли потом их обратно прикрутить в деревянный короб на тоже место , не расшатается ли после этого место крепления петель к коробу)
Сразу врезаются "родные петли". Когда невозможно снять дверь обычным способом, который предусмотрен конструкцией петель, тогда просто откручиваем, лучше от дверной коробки. Если предполагается во время ремонта снимать дверь вместе с петлями, крепим их временно на обычные чёрные саморезы. Можно даже не полный комплект вкручивать, а по парочке на каждую.
