случайно перерезала проводку
mi6
Скажите, можно ее будет как-то соединить или теперь только весь провод от щитка менять? Оставила 2 комнаты без электричества :( , кроме одной розеткиСпасибо
В принципе - да. Вырезать кусок и сделать скрутки таким же проводом.Т.е. - наростить участок, т.к. тот что был в стене на скрутки не хватит.1. Раздолбать стену и добраться до провода на 30 - 40 см его длины.2. Обрезать провод, оставив концы по 10 см с каждой стороны. Как бы середину вынуть.3. Зачистить концы провода по 5 см. Т.е. - снять изоляцию.4. Найти кусок такого же провода, подмерить его и тоже зачистись концы на 5 см.5. Пасатижами скрутить провода и заизолировать чёрной битумной изолентой.6. Уложить провод в штроб.7. При первой возможности поменять.ВНИМАНИЕ. При работе провод должен быть обесточен. Удачи.
Стена раздолбана и так - плинтуса отдираю перед поклейкой обоев. :) Постараюсь сейчас купить изоленту и все сделать, без такого же провода (где ж его взять?). Что меня больше всего волнует - возможен ли пожар при таком вот ремонте? У нас (на глаз, конечно) вроде много где даже в этой комнате провода как-то перекручены - с одной стороны. С другой - люди были все же более опытныеИ еще - а зачем штроб, а? А просто так, у стенки оставить? Пока плинтуса не прибьем и провода туда не засунем?И еще можно вопрос: как вытянуть эти гвозди из стены, которыми плинтуса прибивали?
Изменено пользователем mi6
Если это действительно гвозди, то гвоздодером (и матом :D ).Если это шурупы-саморезы, то отверткой или шуруповертом/дрелью.
Гвоздодером не получается. А можно просто кусачками откусить? Они толстые, эти гвозди
От соседа розетка запитана? :huh: А без такого же провода не получится или получится, но очень плохо.Провод для соединения нужно наращивать.Попросите у соседа,это не дефицит.
В смысле от соседа? :blink: Квартира - не коммунальная. А вообще я бросила эту затею еще на этапе зачистки контактов). Завтра с утра электрик должен прийти
Возьмите гвоздодёр раза в 2 побольше и соответствующий молоток + мужика сноровистого.
Забиваете жало гвоздодёра молотком в щель м/ду плинтусом и полом/стеной и рычагом гвоздодёра всё енто дело выдираете.
Если в один приём не получается, делаете подкладку (напр. деревяшку нужной толщины) под изгиб гвоздодёра и повторяете процедуру.
Если оборвали шляпку гвоздя и никак не идёт - срубите зубилом.
По проводке:
к совету Ронина добавлю в п.5 - "Пассатижами скрутить провода, запаять (только медь) или накрутить СИЗ (колпачёк такой со спиралькой внутри) нужного квадрата и заизолировать чёрной битумной изолентой, если возможно увлажнение стены - поверх ещё одним слоем изолентой ПВХ.
С электриком-правильное решение.Только не попался бы халтурщик безрукий.Ненавязчиво проверяйте как делает,руководствуясь вышеизложенным.
Электрик попался из жилкомсервиса (это у нас в питере придомовая контора так называется). Все хорошие заняты. :( Как он что сделал - придется выяснять на практике. Надеюсь, его умения не ограничиваются вымогательством денег :) Поменял проводку в комнате. Он же и гвозди вытащил. часть - высверлил, часть - срезал болгаркой.А проверять действительно надо. Собирался уходить, не сделав всего. Остановили. Ушел - смотрим, а розетка от стиральной (там провод идет к комнате) так и валяется на полу! Мы звонить: вернитесь, вы нам розетку забыли прикрутить. А он: а там гвоздика не было, нечем прикрутить было, я и ушел :lol: Спасибо всем огромное за советы!
Тема не закрыта, к сожалению. =(
Требуется срочный совет.
Сейчас решила обрезать провод - они его так и оставили валяться, эти горе-электрики. И только после того как обрезала, поняла, что делать этого нельзя было. Они же могли его оставить запитанным. Обмотала пока конец изолентой ПВХ. Завтра обещали прийти :angry:
Вопрос: можно ли теперь включать электричество?
