деревянный пол в ванной
astera
Здравствуйте! Ситуация следующая.В ванной (старый фонд) деревянный пол на лагах. Доски проваливаются местами. Какой вариант ремонта пола может быть в данной ситуации? Может быть, фанера в 2 слоя?
Старые доски снимите,осмотрите лаги,обработайте,у ложите шумоизоляцию,далее можно черновой доской подравнять пол,затем фанера лучше,и дешевле ОСБ,гидроизоляция ,плитка.
Спасибо за быстрый совет!Несколько вопросов возникло:1. В качестве шумоизоляции что использовать?2. Фанеру в 2 слоя укладывать?3. Гидроизоляция лучше битумная?4. Плитку на обычный клей укладывать?
Я бы взял что то из Paroc,до укладки ваты положил бы плёнку. Если будет черновая доска,достаточно одного слоя ОСБ,если не будет,тогда лучше 1 слой фанеры+ половой Гипрок,между листами фанеры соблюдите зазор 4-5 мм. Гидроизоляцию Mira,Kiilto,Knauf,Ceresit,Atlas,Смотря что у вас в продаже,клей,самый дешёвый не берите,возьмите попластичней.
спасибо! а гидроизоляция на фанеру битумная или на цементной основе?
Не на цементной,из тех что посоветовал выше-в баночках и вёдрах,готовые.
Роман27
А чем ОСБ лучше фанеры? просто с ОСБ не работал никогда.
Я аналогичную проблему решил плоскимм шифером. На черновой пол постелил вспененый каучук 2 мм., он гидро и шумо, с нахлёстом на стены, а сверху с шагом 200 мм. прикрутил плоский шифер 8 мм.. Причём пол особено не ровнял. Всё прогрунтовал. Плитку клеил на СМ 17, дорогущий до невозможности но конкретный.
Дешевле,легче,на нём действительно плитка держится.
