Писец подкрался незаметно. Помозгуем?
post-19386-1240414262_thumb.jpgВ старой 9-ке лет 20 назад был последний ремонт.Трубы водопровода - железные. На фрагменте - участок трубы между торцом ванны идет наверх на единый смеситель (ванна - раковина).В этом месте открылся маленький "свищ". Сегодня решил его подлатать - болгарочкой трубу почистить и холодной сваркой залепить.В итоге свищ сковырнул и выяснилось что труба гнилая :( пальцем можно проковырять... вот такое отверстие получилось.Сижу и думаю что делать.1) Заменить весь водопровод. Здорово конечно, но не вовремя :)2) Хомут натянуть, но надо тогда стенку за трубой долбить, чтобы хомуток просунуть. Боюсь что труба не выдержит...3) в стену вогнать дюбеля по обе стороны трубы и металическую планочку с резиновой прокладкой притянуть + герметик...4) холодная сварка ...не держит "цука" - отваливается...5) срезать ниже трубу, нарезать резьбу 1/2 дюма и пустить времянку метапол до смесителя...6) ...какие еще будут советы - ОТРЕМОНТИРОВАТЬ :) Кап.Ремонт в след. году - хочу уж там менять заодно всю систему - сейчас хочу отремонтировать.Спасибо.
знакомая история - выход в нагреве трубы (тем же феном)
Обрезать нафиг и от квартирного крана металлопластиковую трубу проложить.
5 пункт самый зравый,и недорогой!
В этих условиях сложно. Это пол и стену изрядно раздолбить придётся. Х.е.з в каком состоянии труба под полом.
Этот вариант мне кажется более приемлем.
А я чёт то не разобрал откуда труба выходит,да не зачем её лечить,пусть даже временно.
Не, не ребята... УТОЧНЯЮ диспозицию:Помещения( Справа - налево) : КУХНЯ (здесь стояки все) и начинается квартирная разводка, тут-же идет на Смеситель кухонный и ныряет через стенку в Туалет, здесь отвод из ХВ на Бачок Унитаза, далее трубы ныряют через стенку в ВАННУЮ, где идут мирно по стене и заходят под ванну. здесь они из горизонтального положения поворачивают на вертикальное. Так как ванная впритык к стене, то трубы с изгибом (за счет маленькой штробы в стене на уровне верха ванной) проходят наверх на смеситель. То есть и сверху ванной и снизу они идут по стене. Из ваших ответов я вижу что чудес не бывает :) надо трубу менять. Но менять наверное буду не от стояка (не время еще).
Не могу - на кухне чтобы к стояку подобраться надо: холодильник освобождать, двигать, мойку разбирать выдвигать, короб с коммуникаций снимать... в тек. условиях это нереально - это же война в доме :).Срежу обе трубы в ванной в легком доступе чтобы было, немного отогну и накручу резьбу. После этого пущу по 1 метру метапол до водорозетки.Никто не покажет как резьбу на 1/2 дюйма нарезать? Там много пространства нужно между стеной и трубой. А то я помню как мы на 32мм трубе нарезали резьбу - там и места дофига надо было и рычаг усилия дай боже :)Спасибо.
Здесь усилия поменьше резьборез в прокате взял,маслица льёшь,и крутишь,в тиски трубу зажавши,или газовый ключ напарнику дай подержать :)
Труба через стену проходит и в этой стене замурована :) Держать не надо - ей не провернуться :)Спасибо :)
