применяемы материалы
ramzes6
Всем добрый день!Глобальный ремонт делаю впервые, поэтому возникло несколько вопросов1. Ванная метериал стен: 1. силикатный кирпич+ известково-песчаная штукатурка (местами отваливается, местами держится, но при проведении рукой сыпется) - 2 стены 2. пазогребневый блок + шпаклёвка старетили базовая (слой местами до 3-4 мм) стамеской сбивается,но так вроде держится - 2 стены необходимо выровнять и поклеить плитку - какие материалы приметь для разных типов стен учитывая повышенную влажность ( вариант всё сбить и сделать чем-то другим тоже рассматривается, но только если в этом есть необходимостьпотолок: бетонная плита необходимо - хотелось 2-х уровневый потолок, но не знаю гипсокартонить в ванной стоит? что сделать с самой плитой, опять учитывая повышенную влажность2. Туалет материал стен: 1. 1. силикатный кирпич+ известково-песчаная штукатурка (местами отваливается, местами держится, но при проведении рукой сыпется) - 1 стена 2. пазогребневый блок голый пока - 2 стены 3. гипсокартон ГКЛВ -1 стена необходимо выровнять и поклеить плитку - какие материалы приметь для разных типов стен учитывая повышенную влажность ( вариант всё сбить и сделать чем-то другим тоже рассматривается, но только если в этом есть необходимость потолок бетонная плита необходимо сделать потолок без изысков3. Комнаты, прихожая,кухня стены: такой же силикат+известково-песчаная штукатурка + пазогребневые + старатели базовая всё выровнять и всё под обои потолок везде бетон где-то обои, где-то гипсокартон по периметру т.е в центре плита.Кому не сложно и кто разбирается подскажите пожалуйста чем У друга делали ремон выравнивали всё ротбандом+шпаклевали Vetonit maxit KR fine (осталось всего мешков по 10) на потолок не помню но готовая в вёдрах финишная шпаклёвка типо очень хорошая :), но смущает то что мы этим всем не работали во влажных помещениях и под плитку ничего не делали
У друга делали ремонт выравнивали всё ротбандом+шпаклевали Vetonit maxit KR fine (осталось всего мешков по 10) на потолок не помню но готовая в вёдрах финишная шпаклёвка типо очень хорошая :), но смущает то что мы этим всем не работали во влажных помещениях и под плитку ничего не делали
Сделайте всё как у друга,только в ванной комнате на стенах и на полу, в туалете на полу,и 20 см от пола сделай те гидроизоляцию.В ванной можно и гкл потолки сделать ,главное краску взять подходящую.Осыпающуюся известь ,если сама осыпается -снимите,грунтуйте Tiffengrunt oм,Stucc-Primer ом от KnaufПро шпаклёвку,что у вас ничего не скажу.Под покраску я бы взял ,более мелкую шпаклёвку.
мне под обои и под плиткуособливо вопрос про плитку - под неё шпаклевать нужно? как себя поведёт родбанд в мокром помещении? какой плиточный клей взять чтоб подошёл и на силикат(известь) и на гипсокартон и на гипсовые блоки?А может что-то луще ротбанда и Кр купить?Во вспомнил шпаклёвку - шитрок
Изменено пользователем ramzes6
А,под обои КР пойдёт. А под плитку грунтовка,Ротбанд,гидроизоляция,клей пойдёт Vetonit Easy Fix,недорогой и неплохой.
Т.Е. я правильно понял - в ванной вывожу стены и по извести и по гипсу ротбандом, а потом на него плитку?
Известь ,я снять предлагал,если оспается,а потом гидроизоляцию обязательно,ага.
Не я про ту известь там где сидит крепко - будет с ней ротбанд дружить?
Грунтуйте обильно и подружаться.
И наверное пока последнее уточнение - точно можно гипсовы ротбандом во влажных помещания штукатурить? и как с ним будет дружить плиточный клей они вроде на цементной основе?
Можно,и так же хорошо дружат,только перед укладкой плитки ,гидроизоляцию надо делать,во влажных помещениях!
А чем гидроизоляцию сделать?Жидким стеклом обмазать пойдёт?Или ещё есть битумный праймер и мастика, вот только думаю что они отделят слои штукатурки от слоя клея и монолита не получится
Любой гидроизоляционной мастикой например этих производителей Mira,Kiilto,Atlas,Knauf,Mapei.Всё будет держаться,главное технологию соблюдать.
ramzes6
Уважаемый, подскажите пожалуйста - клей knauf perlfix подойдёт чтобы собрать перегородки из пазогребневых гипсовых блоков для туалета и ванной?И ещё вышеперчисленный мастики - на битумной основе? просто у меня есть и мастика и праймер (сегодня посмотрю чьи) но они битумные и очень не хотелось бы покупать ещё что-то (просто я не совсем понимаю как можно гипс положить поверх битума, а потом ещё и клей плиточноый на цементе).Заранее благодарен за ответ.
Нет,Perlfix,не для этого,берите просто смесь для кладки.Мастики на основе синтетических латексов,и всяких добавок.Я тоже не совсем понимаю как на битумную можно что то клеить,кузов машины обрабатывал битумом,фундаменты под засыпку,да,а под плитку не уверен.
ramzes6
что же делать? perlfix совсем не подойдёт - мне его 2 мешка привезли :( сказал же для кладки пазогребневых блоков - типо в Леруа посоветовали perlfix, строители вообще клали их на плиточный клей, кстати подарили мне его 3 мешка Фарвест стандарт С1Т-12 может тогда на него или всётаки искать кладочный клей?
В принципе у тонкослойных кладочных растворов,и у плиточных клеев похожие характеристики,посравнивайте,при тонком слое,и сплошном нанесении я думаю пойдёт.
